Strzaly
Fiat bravo 1,6 II gen LPG (bez komputera), swiece wymienione (NGK), kable WN wymienione (oryginal ASO), reduktor wymieniony (Lovato) a ten c...j dalej strzela zlosnik.gif Wtopilem kilkaset pln w zeszlym tygodniu w te wymiany i dalej sie krztusi na wyzszych biegach i niskich obrotach, strzela przy przyspieszaniu...Ma ktos pomysl?
> a ten c...j dalej strzela Wtopilem kilkaset pln w zeszlym
Ja bym proponował sprawdzić jeszcze kopułke i palec rozdzielacza, u mnie pomogło czyszczenie.
> Dobra mysl ale u mnie nie wystepuja takie elementy
> ze nikt nie wie
a sklad mieszanki prawidlowy?
z tego co wiem do fiatow polecaja wariatory zaplonu-wtedy lepiej jezdza i nie strzelaja
> eee yyy to jak ty to masz rozwiazane?!
Pewno jak w każdym współczesnym autku - moduł elektroniczny
Przewody wysokiego napiecia, prawie 200 pln poszlo sioe je...c i dalej strzela. Podsumuwujac: prawie 400pln poszlo na przewody, (sprawdzilem w ramach gwarancji 4 komplety), swiece 80pln (poprzednie przejechaly 5kkm), reduktor, dzis filtr powietrza, uszczelnilem wydech - 80 pln (bez wiekszej poptrzeby) i DALEJ STRZELA. Przy ruszaniu strzeli czasami, jazda na wysokim buiegu i przyspieszenie z malej predkosci obrototowej i tez strzeli czsami. Juz wymieklem... Nie mam sily...
Bez komputera gazowego? Czy ja coś opatrznie zrozumiałem
A uszczelniles wdech? Znaczy sie dolot - jesli masz nieszczelny, to zasysa za duzo powietrza (w tym lewe), a przy np. ruszaniu podcisnienie jest wieksze i masz wtedy bardzo uboga mieszanke przez chwile.
Jakie jeszcze masz objawy? Przy wcisnieciu gazu szarpniecie? Takie jakby opoznienie w lapaniu gazu?
Moze czujnik TPS nie jest podlaczony?
> przez chwile.
To jest chyba dobry trop.
O tototot dokladnie tak, a przy przyspieszaniu tez troche szarpnie...
W instalacji nie mam zadnej elektroniki, ZERO, chodzilo dobrze przez ponad 50kkm...
> ponad 50kkm...
Tzn masz do regulacji tylko śrubki ???
To nie jest IIgen tylko Igen
Powinieneś mieć przy najmniej emulator lambdy ?
Pozdr.
Faktycznie uogolnilem z ta elektronika. Mam oczywiscie emulator sondy i nazywa sie "Pi"
smile.gif i jest jeszcze przelacznik firmy Autronic umozliwiajacy przelaczenia na LGP po osiagnieciu predkosci obrotowej ok 2500 obr/min. Tak wiec jest to II generacji i niezmiennie strzela...
stechiometryczność mieszanki sprawdzałeś?
2 magikow w miescie sprawdzalo...
strzela przy ruszaniu czy podczas redukcji biegów?
Postawiłbym na zawory, może tu trzeba szukać jeśli inne części wymienione.
Przy ruszaniu. Strzela podczas przyspieszania na wyzszym biegu przy malej predkosci oibrotowej...
Opaska spinajaca (w wiazke) przewody od czujnikow w stykala sie z cewka... Wystarczylo odgiac ta opaska i strzelanie zniknelo. No zesz k..a mac, taka pierdola... Juz nie licze kasy, najgorszy jest zmarnowany czas i nerwy. Gaz jego mac...
Zazwyczaj to jest pierdola jakas. Przykre, ale ja bym proponowal jechac do gazownikow, ktorzy w tym babrali i zadac zwrotu kosztow, ktore byly bezzasadne (jesli nie masz pewnosci jak to zalatwic, to proponuje telefon do rzecznika konsumentow).
Nie mam juz zdrowia. Wszystko sie zakonczylo, dzis piatek i moze uda moi sie odpoczac zlosnik.gif Dobre samopoczucie i brak zmartwien sa bezcenne. Temat zamkniety;)
