Przerywa w zakresie 1000-3000 obrotów
witam,
Od jakiegoś czasu silnik w mojej astrze zaczoł przerywać. Kiedyś było to okazjonalne dławienie się - takie jak przy kiepskim paliwie. - I tak też wtedy myslałem.
Od tamtego czasu wyjezdziłem juz kilka zbiorników i objawy znacznie się nasiliły - teraz silnik wogóle nie ma mocy w dolnym zakresie obrotów. Na 2 i 3 biegu podczas rozpędzania samochodu silnik przerywa. Są to bardzo krutkie 1 sekundowe przerwy ale występują bardzo często - przez co szarpie samochodem. Zauwazyłem ze dzieje się tak poniżej 2.5-3 tyś obrotów.
Jak już samochód jest rozpędzony na 4-5 biegu pow 3 tyś obrotów wszystko jest ok. Ostatnio cięzko ruszać z miejsca - o dynamicznym ruszeniu niema mowy. Choć czasem niewiedzieć czemu przez chwile wszystko jest OK.
Co może być nie tak? Taka częstorliwość krótkich przerwań to chyba raczej elektryka? ale co sprawdzic? mogą to być stare świece?
Astra 1.4 F z 1992 roku
PS. żaden kod błędów się nie wyświetla.
Bede wdzięczny za sugestie co sprawdzic / wymienic.
pozdrawiam
Zakładam że nie masz gazu. Sprawdzałeś jak działa pompa paliwa? Odepnij wężyk wylotowy, podepnij do niej zasilanie i sprawdź czy równomiernie pompuje, 1.4 litra na minute. To na razie jedyne co mi przychodzi do głowy, ale pewnie za chwilę ktoś z takim silnikiem poda jakiś pomysł.
Edit: czy na jałowym też przerywa w takim zakresie obrotów? Jeśli tak to można sprawdzić iskrę na świecach i jeśli jej czasem brak to iść dalej tym tropem.
kolego domniemam ze masz silnik c14nz a do ustawienia masz zaplon jestemze szczecina wiec mozemy sie umowic i ustawie ci go tylko wez klucz 13" wink.gif jesli chcesz jak cos to pisz na priv.
pozdro
tak silnik to c14nz, instalacji gazowej nie posiadam.
Na wolnych obrotach silnik działa bez zarzutów. Na zimnym silniku gdy działa "sanie" objawy jakny niewystępują - albo ze względu na wyzsze obroty są nieodczuwalne. Całe przerywanie dzieje się w zakresie 1-3tyś obrotów, ponizej i powyzej jest ok.
Auto mam od 3 lat, nie wymieniałem jeszcze świec zapłnowych... moze czas je wymienić.
Jeśli to do ustawienia jest zapłon - jak kolega wcześniej pisał to dziwna sprawa bo chyba sygnalizował by jakiś błąd.
no niestey przy naszych silnikach nie bedzie wykazywal zadnego bledu. BTW wymien te swiece chlopie trzy lata to juz tam ich pewnie nie ma wink.gif co do zaplonu jesli nie wiesz to nie rusxaj bo przesadzisz i bedzie lypa 270751858-jezyk.gif
pozdro
p.s. moja oferta aktualna
> pewnie nie ma
No świece wymienie i moze przy okazji zerkne do rozdzielacza - może tam się coś już wypaliło. Jak to niepomoze to wróce do tego wątku... tylko że u mnie cieżko ostatnio z wolnym czasem... ech chyba przez tą wiosne.. :-D
pozdrawiam
Zanim zaczniesz rozregulowywać sobie zapłon sprawdź w jakim stanie jest kopułka i palec. A najlepiej kup od razu nowe, bo podejrzewam, że od nowości nie wymieniane
ja jeszcze dorzuciłbym może nowe kabelki tak na wszelki wypadek bo u mnie było podobnie ale w mniejszym zakresie obrotowym (jakim nie wiem bo jeszcze nie mam zegarka z obrotkiem tongue.gif)
dzieki za wszystkie podpowiedzi. Faktycznie zaczne od wymiany świec, rozdzielacza i kopułki. Może nawet przewody przy okazji.
A może mi ktoś polecic jakie świece wybrac? Kiedyś byłem zdania że NGK są najlepsze. Jednak ostatnio głośno o 2 i 3 elektrodowych... Ma ktoś jakies doświadczenie?
Jaka wartość dla silnika benzynowego 1.4 ?
pozdrawiam
> czas je wymienić.
W moim aucie za takie przerywanie odpowiedzialne były właśnie świece-po wymianie objaw ustąpił
> pozdrawiam
zacznij od świec bo powinieneś je wymieniać po max 20kkm a zapewne masz je juz duzo dluzej. Swiece sa zuzyte i jak nic wypada Ci zaplon.
Sugeruje zakup NGK BPR6ES (V-line 6)
