kopci na czarno ...??
co moze byc przyczyną kopcenia (dość mocnego ) na czarno...??
a) masz diesla (w co wątpię bo w cento raczejnie montowali)
c) przelałeś olej ponad normę
Szczerze życzę opcji trzeciej...
Najprawdopodobniej zbyt niski AFR.
jak nie na niebkiesko to tlenek wegla
efekt niepełnego spalania
> Dokładnie, zalewa Ci go
własnie nei chciałem tego słowa uzyc - bo równie dobrze kompresja mogła pasc w cylindrze
a jak, chodzi nierowno i troche kopci to kompresja jest do pupy?
edit:tylko mam zmieniony walek i hipa w kompie
to sie mierzy i wie
bo rownie dobrze moze wypadac zapłon
> a skąd masz chipa ?
niemam pojecia, cale auto bylo zrobione w poznaiu w ls serwis przez poprzedniego wlasciciela
a dotej pory było dobrze?
Moze się wtryskiwacz jakiś zj**ł i leje cały czas, albo mapsensor, albo węzyk od podciśnienia od regulatora ciśnienia paliwa...
Edit
Miało to zasadniczo iść do kolegi na samej górze co pytał o kopcenie, a nie do ciebie, soorki.
Moze ci sie rozłączył map sensor. U mni to sie czesto zdarzalo i kopcil niemilosiernie. Jak nie to pierscienie no.gif
może program jest z doopy na zasadzie chipa z allegro, i dlatego wali bąki
kopci bardzo lajtowo, widac tylko po zderzaku ze jest lekko okopcony. map sensor sprawdzany
> bąki
najgorsze jest to ze dokumentacja jest na zaszdie ich badziewnej ksiazeczki serwisowej w ktorej nic niema, nawet jaki walek zasadzili sick.gif
i masz rozwiązanie
nie zgrali programu z wałkiem i tyle w temacie, i tak lepiej niz miałby być niedolany
> i masz rozwiązanie
mozna jedzic czy lepiej serje wsadzic?
jak ne spala stukowo to jeździj tym bardziej że chyba jest lekko przelany, a najlepiej zrobic program pod wałek pogadaj z tommim
jedzi dosyc fajnie czasami jest tylko lipa zaraz po zapaleniu , ma tak jakby niemugl sie pozbierac obroty kolo 300-400 i po kilku sekondach normalnie ryra
...czy zalewa ...to nie..ale czasem na wysokosci 3000-4000 cos go przerwie jakby pompa nie podawala paliwa i go przerywa..ale jak sie wkreci to jest dobrze...na zimnym silniku jest git... taki objaw jest na cieplym..
a jak sonda?
bo np w VW mialem tak ze jak byl zimny depnolem w gaz to diesel byl czyli kupa dymu i palil 15/100
po wymianie sondy jak reka odjol...
> a jak sonda?
sonda nie wygląda na uszkodzoną......a jak ewentualnie ją sprawdzic...???
> sprawdzic...???
wyjac, pojezdic bez sondy zobaczyc czy jest roznica, lub podmienic z kims sonde....
> kims sonde....
..ok...zrobie tak i zobacze...
