Skrzypiąca deska rozdzielcza
Przeszukałem posty i dowiedziałem sie że TTTM ale strasznie mnie to denerwuje i zamierzam sie z tym niedługo rozprawić. Dlatego też mam pytanio-prośbę. Jeśli ktoś z kolegów wie na co należy szczególnie zwrócić uwagę podczas "uciszania" deski będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
Witam.
Masz trzy możliwości:
-przyzwyczaić się to trzeszczenia
-słuchać głośniej radia
-sprzedać astre i kupić coś nie trzeszczącego
I to by było na tyle.
Pozdro
> Witam.
> Pozdro
Szczerze powiedziawszy liczyłem i nadal licze na inne odpowiedzi
Napisze krótko, ta deska niemoże trzeszczeć. Nie jest z plastiku wykonana i w wielu miejscach jest przykręcona, solidnie zamocowana. Chyba że coś trzeszczy pod deską, napewno nie deska.
ja sie podlacze jezeli mozna, u mnie slychac takie ciche/głuche "pyk" gdzies z głebi, jakby za schowkiem mniej wiecej, po prawej stronie. Słychać tak tylko jak sie wjedzie na jakąs dziure
hmm.gif chyba to nie zawieszenie... wyraznie z wewnątrz to słychać...
I tu by się kolega ździwił. Bo ruszając poszczególnymi częściami deski daje sie słyszeć trzeszczenie. Poza tym wiele elementów w desce jest plastikowych.
kolega Andersen wyjął deskę z Astry, więc wie jak to wygląda z każdej strony zlosnik.gif
> strony
> strony
Dokładnie. Są elemnty plastikowe ale one nawt jak są słabo przykręcone to trzeszczeć nie będą. Coś pod deską może. Linka się odpieła, wiązka kabli albo kanały powietrzne, napewno nie deska.
Wszystkie auta tej klasy mają plastyki wink.gif W mojej astrze nic nie trzeszczy z deski rozdezielcej puka mi tylko cos z w dzwiach pasazera tylnia półka i skrzypi fotel kierowcy zlosnik.gif
> A jak go przywołać??
rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif
> strony
bo kolega Andersen lubi rozbierać astry do gołego
> to nie pierwsza rozebrana
> Nie tylko Astry lubie gołe
ale fotki z rozbiórki dla celów konserwacyjno-lakierniczych to tylko astry zapodawałeś zlosnik.gif
> astry zapodawałeś
Może się komuś przyda jak puknie przodem i bedzie chciał wiedzieć co jest za zderzakiem zeby.GIF
> jak juz cie wywołai i wezwali do pomocy to pozwole spytac co moze halasowac w drzwiach przednich od pasazera, efektu dziwkowe przypominaja jakby ciegno, niestety rozebralem tapicerke wszystko opukalem dotknalem i dupa, nic tak nie drzy. a w czasie jazdy dostaje wibracji i cholera mnie czasem trafia
Cz to napewno w drzwiach coś stuka puka? wewnątrz?
A może to całe drzwi mają luz i ładnie skrzypią na nierównościach?
Jak głośnik przykręcony, elektryki nie masz to tam nic takiego niema........
Posmaruj czyms tłustym uszczelkęi zobacz może te trzeszczenia ustaną. hmm.gif Jak tak to luz na zawiasach i te skrzypienie powstaje w wyniku drgań drzwi o suchą uszczelkę.
Znam to z własnego doświadczenia. Myślałem ze coś w środku a się okazało że to całe drzwi trzeszcza..........
No z tym to jest różnie. Czasami Kolega Andersen tak bardzo się pogniewa na Forum, że znika na długie miesiące, by pojawić się niedługo potem w zupełnie nowym wcieleniu;) Widać bez AK żyć nie mógł. A jednak grinser006.gif
Pzdr.
P.
> mógł. A jednak
> Pzdr.
> P.
W połowie maja znowu przepadam na jakies 2 miesiące.
> Dokładnie
> Tam gdzie jade net jest ale z czasem nie będzie za dobrze
A dlaczego pozbyłeś się poprzedniej tożsamości? Z tego co pamiętam to strasznie się pogniewałeś na cały Autokącik po tym, jak większość nie podzieliła Twojego entuzjazmu związanego z nielegalnym handlem paliwem. Jednak wróciłeś? Reaktywuj Wojtkabp, po co te kalambury cfaniaczek.gif
Pzdr.
P.
> Pzdr.
> P.
Ten nick bardziej mi sie podoba. Wszedzie na forach mam taki. Tylko na AK mialem wojtekbp.
Czy wróciłem? Nie wróciłem bo cały czas byłem. Tylko moje wyjazdy są na 2 miesiące minimum. A teraz znowu 2 miesiące albo dłuzej i na AK nie bede obecny.
> AK nie bede obecny.
No my doskonale wiemy, że byłeś. Jakoś trudno mi uwierzyć, że nick Ci się nie spodobał, kiedy sobie przypomnę w jakiej atmosferze opuszczałeś Forum wink.gif Wiesz co podobało mi się najbardziej? Twoje posty, w których - już jako Andersen - pisałeś o tym słynnym holenderskim gazie (o którym w czasach świetności był obecny w co drugim poście) twierdząc, że pytasz w imieniu kolegi. Poważnie - majstersztyk. Po co tak kombinowałeś?
Pzdr.
P.
> opuszczałeś Forum Wiesz co podobało mi się najbardziej? Twoje
> P.S. - Te Twoje wyjazdy to nadal po to szemrane paliwo
> Pzdr.
> P.
Nie kombinowałem. Bo gaz holenderski mają 3 osoby z mego miasta i tez maja asterki biglaugh.gif Na forum obecni nie są sick.gif Bo ważaja że tu nic sie nie dowiedzą.
A ja znowu USA do rodziny i chce juz wyrobic papierki na TRUCKA i pracować w USA na takim czyms jak na foto ponizej. Jeżdzi kolega z Krakowa na trucku
> O to się zjawiam i jestem
> Czy ktoś coś chciał odemnie
> Czy wezwano mnie ot tak, bo ktoś miał taki kaprys
Skoro kolega ma tak opanowaną budowę wnętrza samochodu (zwłaszcza deski rozdzielczej) to czy mógłby kolega podzielić sie ze mną informacjami co pod deską może pukać, trzeć, wpadać w wibracje, itp.
Wczoraj metodą osłuchową doszedłem do wniosku, że skrzypienia dochodzą rzeczywiście z wnętrza deski, raczej z jej środkowej częsci (tylko przy jeździe po nierównościach), ewentualnie stuki generowane sa przez schowek znajdujący się w desce przed pasażerem.
> Już myslałem że z tym przywołaniem będzie problem a tu proszę...
> itp.
> pasażerem.
> Za wszelką pomoc będę wdzięczny
> Pozdrawiam
Schowek może wpadać w wibracje jeśli nie jest dobrze przykręcony. 4 śruby jeśli dobrze pamiętam. Knały powietrzne odchodzące od nagrzewnicy też są na wcisk, może któryś się poluzował? W centralnej części deski są linki od cięgieł pokręteł, I TO WŁAŚNIE było przyczyną denerwującego dzwięku (coś takiego ,,trrr trrr") w wibracje wpadało. Okzało się że jest to linka od pokrętła temp powietrza która to nie była zamocowana i przy pewnych obrotach powodowała ten dzwięk poprzez dragnia i deliokatne uderzanie w obudowe nagrzewnicy. Pod deską jest tez gruba wiązka kabli ale nie sądze aby ona drgała bo jest mocowana do deski dosłownie co 10 cm.
Może radio drży? W wibracje, drżenie potrafi wpadać tez lewarek zmiany biegów.
Może to coś z komory silnika??
U mego ojca w sienie był dzwięk czegoś wpadającego w wibracje. Deske juz prawie wymontowałem i dalej to samo było.
Przyczyna była prosta, w tym samochodzie nawet przewody paliwowe są z plastiku. Są zamocowane na zatrzaski do ścieny grodziowej, komora silnika i kabina. Jak większość wie z Was, w Fiatach plastyki pękają same na mrozie. Dwa zatrzaski od mocowania przewodu paliwowego się wykruszyły a przewód sobie pukał (jak z karabinu maszynowego) w ściane grodziową. A było to głośne, bardzo głośne angryfire.gif
ps. Deski z BMW też mam opanowane w 100% ok.gif Jak coś to pisać
> zmiany biegów.
Schowek spróbuję mocniej dokręcić
Kanały powietrzne i cięgna do nagrzewnicy - właśnie obstawiam, że to one tak stukają, zobaczę, sprawdzę
Kable powiązałem w większe wiązki i dobrze przytwierdziłem do karoserii
Radio - tez może być sprawcą - wyjmę je i pojeżdżę (chociaż ciężko będzie bez niego jeździć 270751858-jezyk.gif) hmm.gif
Lewarek raczej nie
Dziękuję za sugestie i pozdrawiam
