Jak to jest z gwintem?
Jak to się reguluje? Stoi sobie furka, wsadzasz łape w błotnik i kręcisz pokrętłem i idzie w górę lub dół, lub robi sie twardszy/bardziej miękki? taka regulacja jest tez z tyłu? Czy trzeba za każdym razem jeździć do jakiegoś fachmena?
W sumie fajna opcja miękko i dość wysoko na miasto, twardo i nisko na zawody i mega gleba na zloty palacz.gif
Aha.. springi weitec 60/40 będą dobre do gwintu np. bilstaina? hmm.gif
> sam sobie regulujesz musisz podniesc autko i tyle
Ale pewnie regulacja tylnych amorów to rzadkość, czy się mylę? I w ogóle to się ustawia wysokość czy twardość? Czy poprostu im niżej tym twardziej? hmm.gif
czy się mylę? I w
> w naszych furach regulowac mozesz tylko przod
a co z tyłem?
> oj rzadkosc
> to zalezy od gwintu
> ot mi odpowiedzi
> no kurde nie znam sie na gwintach
poszukaj zdjęć z centozlotu z wawy jak buśka obniza sobie zawias ok.gif kręcąć kluczem hakowym nakretką na amorku ok.gif
> gwint, to komplet sprężyny z amorem
aha.. myslałem że same amorki. Mądrego to i dobrze posłuchać zlosnik.gifok.gif
Czyli do tych amorów co na hodze sprzedają bez springów to trzeba odpowiednich sprężyn szukać? hmm.gif
nie pamietam co na hodze sprzedają...ale wydaje mi sie ze tam są amory ze sprężynami ale "niegwintowane" , ale regulacja twardości jest ok.gif
> nic nie zrobisz, bo jak
> ja nie wiem dlatego was pytam
kumpel ma gwinta bilsteina, przod zajebiscie regulowany, do tego dobral sprezyny, ale z tylem nic nie moze zrobic, dobral tak sprezyne zebny tyl nie byl za wysoko i tyle.... tongue.gif
jak chcesz zobaczyć zawieszenie gwintowane to jedź do szczypiora-on kupił takie na przód do swojej polówki gti ok.gif
> twardości jest
to co to za dziwoląg? Na hodze sprzedają amortyzatory gwintowane i żaden nie ma sprężyn do tego. Jeden koleś napisał że ma możliwość zamówienia sprężyn o dowolnych parametrach np. z katalogu H&R.. więc czym się różnią sprężyny do gwintu od zwykłych?
> zwykłych?
różnia się zasadniczo-często są dwucześciowe...
fota procesu regulacji wysokości: klik
oki.. to już conieco wiem smile.gif ale nie jest tak kolorowo jak myslałem crazy.gif
> oki.. to już conieco wiem ale nie jest tak kolorowo jak myslałem
a myslał żeś że naciskasz przycisk koło radia i zmieniasz wysokośc? zlosnik.gif tak to tylko w low-riderach zlosnik.gif
niet.. myślałem że tyl też można regulować 270751858-jezyk.gif tzn można.. zmieniająć sprężyny za każdym razem hehe.gif ale to chyba nie o to chodzi. Troche lipa że sam przód jest regulowany.
> niet.. myślałem że tyl też można regulować tzn można.. zmieniająć
> sprężyny za każdym razem ale to chyba nie o to chodzi. Troche
już taka jest "zaleta" tylnego zawiasu CC/SC że z regulacją nie podejdziesz "na szybko" palacz.gif
gwint regulowana wysokosc tylko przod
tyl musisz miec na stale dobrac sobie jaos sprezynki lub skrucic te od gwintu
np gwint fk masz regulacje wysokosci przod od 4 do powiedzmy 10cm
a tyl masz staly -50 mozesz uciac sprezyny bedziesz mial -70
przod tylko se rgulujesz sruba sprezyna jest w komplecie z amorem nie zmienia sie sprezyn w gwincie czy dobiera z przodu
pozdr
no a na wolno to jak? zlosnik.gif Tylko tak jak napisałem? 2 lub 3 komplety sprężyn na tył o różnej wysokość? hmm.gif
> tylko spamujesz
> no a na wolno to jak? Tylko tak jak napisałem? 2 lub 3 komplety
wystarcza dwa -70 na lato -20lub -40 na zime
> od gwintu
> pozdr
> twardości jest
dla Urwisa:
to jest niegwint biglaugh.gif z regulacją twardości:
a to jest gwint z regulacją twardości:
i jeszcze gwint bez regulacji twardości (chyba ten jest bez biglaugh.gif):
> ale ładne
> przy -70 to już raczej nikogo z tyłu nie powożę
> e tam buska ma ok -100 i jamiro podobnie pewnie
to w takim razie i ja mam podobnie bo rok temu z jamirem mieliśmy taką samą wysokość autka a w tym roku jamiro dzięki silnikowi opadł jeszcze ciut w dół
jamir nie ma gwintu zlosnik.gif tylko tuningowane progresy spineyes.gifzlosnik.gif
> i co? wożą kogoś na tylnej kanapie której nie mają?
> a pokaz mi kogos kto ma gwint z tyłu
gwint ztylu to jest
> ja wożę prawda urwis?
no ba.. tylko dupe trzeba po prawej stronie trzymać i podskakiwać na wybojach to mniej lewe nadkole reza opone hehe.gif
> ale auto przy betonowym zawiasi ci siem moze ugnie z 0.5cm
no niestety biglaugh.gif - bo jeszcze amorki mam nieprzystosowane... ale niedługo będą
> o wlasnie i pije
pozdr.
> Taki gwincik chyba by mi przypasił Dzięki
sam przod kosztuje ponad 2tys
> Briano ma gwinta tylko ze tyl regulowany
> pozdr.
A jakie firmy produkuja gwint do SC/CC? hmm.gif
