sonda lambda
Dzisiaj podczas dłuższej jazdy zapaliła mi się kontrolka CHECK ENGINE po sprawdzeniu błędu wykazało kod 44 (sonda lambda uboga mieszanka). Po drodze tankowałem w nieznanej mi dotąd stacji paliw. Czy może to być przyczyna paliwa ??
Sondę zmieniałem 8mcy temu więc jest w miarę nowa
Po skasowaniu błędu wyskakuje ponownie?
Jeśli tak to pomierz sondę, jeśli nie to olej go.
A jak mam skasowac błąd ??
> Odłączając akumulator na minutkę.
i jak po ponownym podłączeniu nie pokaże mi błędu 44 to mam się nie przejmować ??
dokładnie tak jeśli raz i tylko na moment to nie ma się czym przejmować
> przejmować
no właśnie tu jest problem bo kontrolka zapaliła mi się ze 4 razy na odcinku 20-stu km.
no to ja zadam pytanie odłączyłem aku na około 5 min od mojego X124XX i błędy jak były tak są nadal niewiem.gif co wy na to ?
> i błędy jak były tak są nadal co wy na to ?
Axit wyciag ECU wsadz go do zamrazalnika na 24h i nie bedzie bledow smile.gif kiedys tak sie radio code kasowalo
> Zalanie surówką z wielkiego pieca też pomaga
No dobra ale teraz tak na serio czy sonda jest do wymiany czy nie ??
Proszę o odpowiedź.
20.GIFJeżeli jest sprawna to po co? Jak wysiądzie to wtedy....
no to wyświetla mi błąd o ubogiej mieszance to chyba wina sądy co ??
Kolego, podłącz woltomierz i sprawdź co wysyła sonda.
Opis jest gdzieś w odmętach autokącika.
Mógł bym prosić o link bo szukam i nie moge znaleźć.
Jestem troche natrętny ale gdzie podłączyć woltomierz żeby zmierzyć sondę
> sondę
20.GIFMinus voltomierza podłącz do (-)akumulatora natomiast (+) do przewodu od sondy.Najlepiej wbij igłę w przewód i do igły podłącz przewód (+). Ustaw zakres 1V.Przy sprawnej sondzie wskazówka oscyluje na wolnych obrotach ok.0,4-0,5V. Po dodaniu gazu następuje wzrost do ok. 0,8V.To są wartości prawidłowe.Jeżeli wskazania falują, to sonda jest sprawna, jeżeli wskazania stoją, to jest walnięta.Pomiar robimy na rozgrzanym silniku.
> wskazówka oscyluje na wolnych obrotach ok.0,2-0,3V. Po dodaniu
> rozgrzanym silniku.
Dziękuję ci bardzo za odpowiedź
> prawidłowe.
jeżeli masz na wolnych obrotach od 0,2 do 0,3V, to zmień sondę czym prędzej
niby dlaczego na jałowym miałaby być ciągle zubożona mieszanka?
napięcie z sondy powinno stale oscylować wokół 450mV
mlot.gifMasz rację, mój błąd. Sorry- wczoraj mierzyłem u siebie i było ok.0,5V.Zasugerowałem się opisem z Allegro.
Błąd 44 może jeszcze powodować lewe powietrze, lub walnięty potencjometr przepustnicy
