manual panele
prace zaczalem od wrzucenia w autocada zdjecia drzwi CC, odwzorowania katow pochylenia tapicerki itd (wydruk widac w tle)
pozniej wystarczy naniesc wybrany ksztalt na deche, a pozostala czesc odrysowac od oryginalnych, plastikowych kieszeni.....i wyciac
z drugim juz duzo prosciej smile.gif panele robilem z jednego kawalka plyty mdf, grubosci 30mm (zrezygnowalem nawet z poglebiania kieszeni, bo na mape i chusteczki w zupelnosci wystarczy)
pozniej, nalezy sie zamknac w komorce na dlugi i zmudny proces nadawania przyjemnych kraglosci. szlifierka oscylacyjna, sporo papierow i do roboty. oto efekty (prosze zwrocic uwage, na zgodnosc pochylenia linni drzwi i panela zlosnik.gif)
otwory w panelach nalezy odrysowac z oryginalnych plastikowych kieszeni. pozniej, trzeba zrobic miejsce na wystajace z drzwi dwie sruby (trzymajace chyba te blachy, po ktorych zjezdza szyba).
ja upackalem je szminka i przylozylem panel.odcisnelo sie tam gdzie trzeba i tam trzeba bylo wyrzezbic "wneke" na srube
pozniej takimi smiesznymi kamieniami do wiertarki zrobilem zaglebienia na wkrety
panele mamy uksztaltowane, z wywierconymi otworkami. teraz nalezy "zlapac" krzywizne drzwi (ja to zrobilem docinajac sztywny karton i dokladajac do drzwi) i wykonac takie kawalki "zamykajace" przestrzen dla glosnika. kawalki te przymocowujemy na klej montazowy i dwoma wkretami dla pewnosci. pozniej bedzie je widac.
a teraz wprawki tapicersko- kaletnicze czyli obijanie paneli skora.
o, tutaj widac, te kawalki z mdfu, o ktorych mowilem wczesniej.
pojawil sie problem czym przyczepic skore do paneli i czy moczyc ja (stary, indianski sposob) czy nie.
po przebadaniu probek, okazalo sie, ze zszywacz wystarczy.na sucho, bez klejow, butaprenow itd...probka: zlosnik.gif
w koncu, po zmaganiach ze skora i ksztaltowaniu jej nozem i mlotkiem, efekt koncowy
demyt, okazuje sie, ze nie mam zdjecia panela z wpasowanym glosnikiem palacz.gif bedzie wkrotce, obiecuje ok.gif
o kurde jakie profesjonalne podejscie zlosnik.gifok.gif ja robilem bezposrednio na drzwiach bez zandych projektow itp i tez niezle wyszlo zlosnik.gif
> wiem, ze jest jeden juz, ale tez sie chce pochwalic
wsystkol adnie pieknie ale gdzie maty na drzwiach ? o gdzie dziura oink.gifbiglaugh.gif
maty i dziura byly robione pozniej.faktycznie, trzeba bedzie uzupelnic dokumentacje waytogo.gif
> bo juz sie balem ze przeoczyles ten element
nienie, bede tylko musial zdjac panele i sie pochwalic moja dziura zlosnik.gif
moze gdzies znajde ta kartke, ktora wydrukowalem.
> VVlodek
> ...nie nudzi Ci się ostatnio w domu?
> Może wystrugasz mi takie
> a drzwi wygluszone tylko w srodku narazie
> a to na zewnatrz tez sie wyglusza??
teraz sa wylepione wewnatrz wewnatrz.
> hehe da sie zrobic
> wiesz, zakupisz mi jednego ATSa i masz dwa panele
> a beda jeszcze na zewnatrz, wewnatrz(auta)
> pod tapicerka, jesli tak mozna nazwac to smieszne plaskie cos
no dobra juz kumam, a wyklejales tez od wewnatrz drzwi po stronie paneli?
nie widzialem takiej mozliwosci...
mowisz, od srodka wewnatrz drzwi, na dole?
mialem problemy, zeby wykleic srodek drzwi od gory, ale jakos dalem rade.
nizej niby mozna sprobowac przez wyciety otwor, ale dalem sobie spokoj. ta blacha jest wygieta, wiec jest sporo sztywniejsza od tej plaskiej powierzchni.
> rade.
VVlodar walnij mi tego cada jak masz...
[email protected]
Na te kawałki MDF co wypełniają komore do drzwi możnaby nakleić taką gumową uszczelke okienną, wtredy idalnie bedzie przylegac do blachy.
bardzo ladna robota waytogo.gif gratuluje brawo.gif zaoszczedziles 350 zlociszy,ile czasu pochlonelo cie to?
> bardzo ladna robota gratuluje zaoszczedziles 350 zlociszy,ile czasu
> pochlonelo cie to?
nie jestem w stanie powiedziec, bo po wycieciu lezaly ze dwa miesiace, pozniej sie znalazla skora i myslalem jak ja wykorzystac..
samej roboty- hmmm...
nadawanie szlifiera ksztaltu trzeba liczyc pare godzin.
i to chyba najbardziej pracochlonne zajecie.
pozniej tylko frezowanie pod wkrety, obicie i juz.
jak mnie zaczely wkurzac, ze tyle czasu na podlodze leza, to juz szybko poszlo zlosnik.gif
> Nice job.
> blachy.
nie wiem o co chodzi, ale dokladnie wlasnie nie przylegaja.chyba powierzchnia drzwi nie jest do konca plaska. sporo docisku daje skora, ale nad ta guma chyba tez pomysle ok.gif
Manual jest ok.gif thanx VVlodar, orientujesz się czy do seja pasuje bez przeróbek ?
Zapodaj jeszcze manual jak do tych boczków głośniki wepchnąć i podłączyć smile.gif
O tu gdzie zaznaczylem na czerwono.
ah to...
bardziej chodzi mi o to, ze od gory odstaja pare milimetrow.
wczesniej nie chcialem robic dodatkowej dziury na blachowkreta, ale teraz, jak zrobilem dziure pod glosnik, to chyba sie zdecyduje na taka malutka jeszcze jedna zlosnik.gif
