Czym ryzykuję jadąc bez..
lusterka wewnętrznego?
Dostałem kamieniem w szybę i po sprowadzeniu owej okazało się że: "Suzuki zmieniło technologię" i do nowej nie da się wkleić lusterka wewnętrznego. Na nowe niestety trzeba poczekać, i co w tak zwanym międzyczasie, jeździć czy nie jeździć niewiem.gif
Lusterko wsteczne nie jest obowiązkowe w przypadku posiadania obu luster zewnętrznych...
A nie odwrotnie tzn inaczej że to lusterko prawe zewnętrzne nie jest obowiązkowe gdy ma się lusterko wsteczne spineyes.gif
nie nie odwrotnie tylko też
a jesli masz blaszaka to masz wsteczne ? grinser006.gif mnie sie wydaje ale tylko wydaje ze nie ma musu hmm.gif
Ja tam w jednym sprinterze zamiast lustra wstecznego mam display LCD... biglaugh.gif
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
(Dz. U. z dnia 26 lutego 2003 r.)
§ 11. 1. Pojazd samochodowy wyposaża się:
5) w lusterka zapewniające kierującemu niezbędną dla bezpieczeństwa ruchu widoczność do tyłu:
a) co najmniej jedno lusterko zewnętrzne po lewej stronie pojazdu - w odniesieniu do samochodu osobowego i motocykla, z zastrzeżeniem lit. b,
b) co najmniej dwa lusterka zewnętrzne, jedno po lewej i jedno po prawej stronie pojazdu - w odniesieniu do pozostałych pojazdów oraz do samochodu osobowego ciągnącego przyczepę i samochodu osobowego, w którym lusterko wewnętrzne nie zapewnia dostatecznej widoczności do tyłu,
c) wewnętrzne - w odniesieniu do samochodu osobowego;
wszytko fajnie tylko jak jest - spełniony pkt (b) to nie trzeba ©? Czy jednak wymagany jest © a (b) dodatkowo jak zła widoczność do tyłu?
W odniesieniu do samochodu osobowego obowiązkowe jest lusterko lewe i wewnętrzne. Wystarczy przeczytać ze zrozumieniem.
To już wiemy że ryzykuję, tylko dalej pozostaje pytanie ile?
Zawinięciem dowodu rejestracyjnego za pokwitowaniem na 7 dni po czym odwiedzinami na stacji diagnostycznej (20 PLN - sam dziś byłem bo mi dowód za pękniętą szybę skasowali zlosnik.gif ) i bujnięciem się do WK po odbiór szmatki.
Jeździłem pół roku z pękniętą szybą i nikt się nie czepiał. Mandatu nie było jak zabierali dowód - znowu powiedziałem, że ze wsi jestem i w 100lycy po raz pierwszy - łyknęli jak młode pelikany zlosnik.gif
> bo mi dowód za pękniętą szybę skasowali ) i bujnięciem się do
Szyba wklejona, tylko lusterka wewnętrznego chwilowo nie ma.
Czyli tak samo jak z pękniętą szybą - nie spełniasz warunków dopuszczenia do ruchu.
Czyli nie dotyczy kratkowozów, co w DR mają kwalifikację na ciężarowe. A dokładnie to samo autko, tylko bez kratki już musi mieć lusterko (choćby tylną szybę miało z dykty). Gdzie sens, gdzie logika?
To sobie kup w jakims sklepie takie naklejane na przyssawke za 10-15zl i na jakis czas wystarczy ok.gif
Jeszcze dobrze jakby na opakowaniu byl numer atestu a opakowanie w samochodzie razem z paragonem.
I wszystko.
czekajcie czekajcie z tego co mi sie wydaje obowiazowe sa dwa lusterka zewnetrzna a wewnetrzne nie nobo taki przyklad jak masz fure i oblepione wszystkie tylnie szybki (nawet czarna folia bo te mizna zalepic)
to po kiego CI wewnaetrzne lusterko
poza tym nawet w coponiektorych busach czy samochodach dostawczych gdzie nie ma widocznosci do tylu nie sa montowane fabrycznie i nikt tego niewymaga
chyba nic Ci niezrobia ale to trzeba by sprawdzic dokladniej
> nikt tego niewymaga
pad.gif A przeczytałeś cały wątek?
A jak byś jechał dostawczym (lub ciągnikiem siodłowym)gdzie nie ma lusterka wewnętrznego... hmm.gif
jak nie da się do nowej???u mnie w lanosie nawet fabryczna szyba nie miała powierzchni przeznaczonej do lusterka...przyklejasz na specjalny klej z siatexem i już,aż dziwi mnie zachowanie warsztatu który Ci szybę wymieniał
Wątek dotyczy konkretnego samochodu osobowego...
Dziś zmieniałem szybę czołową w moim bolidzie - nowa szyba miała fabrycznie przyczepiony metalowy uchwyt pod lusterko. Widocznie co producent to inna moda na mocowanie lusterka.
czyli metoda ta sama co w lanosie,metal do szyby tylko u Ciebie metal był fabrycznie i lusterko wystarczyło wsunąć
Dodam tylko, że jak oglądałem starą to odniosłem wrażenie, że oprócz klejenia ten metalowy uchwyt jest troszkę wtopiony w szkło.
> Dokładnie
to chyba tylko wrażnie,bo szyba wtedy by pękła podczas wjechania w większą dziurę/ostrego brania zakrętu...chociaż to chyba tylko tyczy się szyb wklejanych
Jeżeli na nowej szybie nie ma tego uchwytu, to odklejasz go od starej opalarką, podgrzewając mocno starą szybę od zewnętrznej strony, aż uchwyt odpadnie.
Potem go dokładnie czyścisz z resztek kleju i kleisz do nowej szyby, np. klejem Henkla.
> Ale to wynika z jakiś zapisów nie pamiętam ich dokładnie
pitolicie hipolicie. Jeżeli posiadasz oba lusterka zewnętrzne to tylną szybę możesz nawet zaspawać a co za tym idzie nie musisz posiadać lusterka wstecznego
też tak uważam...przecież możemy tylną przyciemnić w 100%
a np moje kangoo służbowe już jest jako osobowe i co nie mogę nawalić na full towaru,bo stracę widoczność przez wewnętrzne?
W osbowce wewnetrze posiadac musisz - moze nie zapewniac niczego, ale byc musi.
> byc musi.
a sprawdzał Ci ktoś kiedyś czy jest? przepis na to też podać możesz?
"Spytaj policjanta - on Ci prawdę powie
Spytaj policjanta - on Ci wskaże drogę"...
... do stacji kontroli pojazdów skoro nie znasz przepisów...
Panowie, litości.
Przecież paragrafy są w tym wątku. Jak masz osobówkę, to musisz mieć wewnętrzne lusterko, nawet, jak tylną szybę masz z dykty.
Dura lex
> gdzie logika?
Hm chyba definicja auta ciezarowage wedlug KD jest nieco inna niz ta na potrzeby skarbówki ....
DR jest jeden i policial.gif interesuje to co w nim stoi. Pamiętacie? Bodajże w '98 była akcja na zatrzymywanie wszystkiego co miało kratkę i nieprzestrzegało ograniczeń prędkości dla samochodów ciężarowych? Ale wtedy były jaja, jak te wszystkie kratkowozy popylały poza zabudowanym z zawrotną prędkością 70km/h hehe.gif
