Wbracje na kierownicy po przekroczeniu 120kmh co moze byc
wibracje sa tak jakby kierownica rusza sie lewo prawo jak mocniej przytrzymam to sie da powstrzymac stalo sie tak po zalozeniu opon 165/55/13 moze sa zle wywazone tej jednej wyszedł jakis ciezarek 80gr ,ułoza sie same z biegioem czasu ??
Ułożyć to one raczej same się nie ułożą. Źle wyważone koła lub bąbla ma opona
jedz i niech Ci to sprawdza bo sie samo nie ulozy!!
mozesz zrobic podmiane po jedym kole - przod/tyl i zobaczyc, ktore tak wali, a pozniej do oponiarza do sprawdzenia.
jak zabutowales na swiezo zalozonych oponach, to sie mogl laczek przesunac na feldze i trzeba bedzie wywazac od nowa.
źle wywazone ja miałem te same objawy
u mnie od 120 zaczynalo drgac, ale ja mialem babla na biezniku, kolo sprawdzalem kilka razy na wywazarkach wkoncu sprawdzalem cm po cm czy cos niema w oponie np gwozdzia, najlepiej zamienic z tylem
Jak kierownica drga, to złe wyważenie...jak kierownica chodzi w lewo i w prawo to któraś z opon jest jajowata (przehamowana albo ma bułę)... crazy.gif
Felgi jaki rozstaw mają?
felke 4 nowe enzo cup et 20 opony tez nowe nankang ex500
czyli mowicie ze zle wywazenie podjade jutro thx
druga sprawa ciezko sie rozpedzic do 140 jak niepowiem co na 145/70/13 było bez problemu tak juz bedzie??
> druga sprawa ciezko sie rozpedzic do 140 jak niepowiem co na 145 było
> To dlaczego az tyle trzeba było dociążyć?
opona lipna, ale wypadaloby zdjac opóne i sprawdzic na wywazarce sama felge...
> felge...
bylem u oponiarza powiedzieli zeby pojezdzic z 500km i potem przyjechac to je dowaza chlop powiedzial ze czesta przypadlos a ze wystepuje powyzej 120 przy 140 ustaje, to niema sie poki co czym przejmowac/..pojezdze zobacze dzieki za opinie
pierwsze slysze o takim czyms, zawsze mi wywazali poprawnie od razu, a nie jakies takie pitolenie
Jakies glupoty Ci gada ja tez tak mialem bily mi kola po wywazeniu, oponiarz powiedzial ze wszystko jest ok, wkurzylem sie pojechalem do innego i okazalo sie ze wywazone wczesniej kolo bylo gorsze niz bez ciężarków. Jak dobrze wywazy to nic nie ma prawa drgac zwlaszcza na nowych oponach (chyba ze ktoras ma jakas wade fabryczna)
Może felga krzywa?
Zamień przód-tył i sprawdź.
głupoty Ci gada sciana.gif - jedz do innego zakładu
przywalili Ci Odczepnego... niech zdejma kola i zaloza przy Tobie na wywazarke. bedzie jasne...
i najlepiej jeszcze wywaza z dokladnoscia do 5g (nie mowiac juz 2g) a nie do 10g, jak przewaznie robia bo tak jest szybciej
ok pojade do nich choc ostatnio przymnie wywazali niby bylo dobrze na kompie pojawiłoi sie 0,0gr i opona wywazona z jedna był problem wyszedł jej ciezarek 90gr dali 80 ale zalozyli ja na tył...hmm sam niewiem
Albo krzywa felga (tak bylo u mnie - symptomy dokladnie te same), albo zle wywazone kola. Wywazenie powinno dzialac od razu. Zakladanie kol na tyl na sprawdzenie nie zawsze dziala - ja robilem przerozniste zamianki i kiera dalej walila. Co do zakladu to miej na uwadze, ze sa rozne rozniaste - kobita mojego brata na upartego jezdzi do takiego jednego w Chojnicach i potem trzeba jezdzic na dowazanie gdzie indziej, bo jeszcze sie nie zdarzylo, zeby ten kolo zrobil to dobrze...
> ewentualnie zepsuta oponka
bylem jeszcze raz na wywazaniu niby ok dowazyli jedna 10gr i dalej kiera drgała ...efekt opony juz sie reklamuja moze dadza lepsze
