Ile można przejechać na gazie bez uszkodzenia zaworów ?
Pytanko jak w temacie.
Kumpla Laguna po przejechaniu 110tys na gazie odmówiła posłuszeństwa. Wypaliły się zawory. Koszt operacji to blisko 2k.
Mechanik stwierdził że i tak dużo przejechał, bo nie zdarzyło mu się aby na gazie przy jednych zaworach przejechał więcej niż 100tys.
Prawdę mówił ?
> Prawdę mówił ?
Ojciec ma gaz w Nexii już ponad 100000 km i silnik cały czas jest jak nowy.
> Prawdę mówił ?
Znajomy nakręcił polonezem 1,6 na gazie około 150tyśkm. Kupił od jakiegoś dziadka przy 40tyś przebiegu z wyglądem nówki. Założył gaz i dokręcając do 200tyś sprzedał go sprawnego. Sam się dziwiłem że to jeszcze jeździ, ale on latał głównie w trasie po 100-300km dziennie.
Mój galant dobija do 100tyś na gazie, jak na razie silnik żyje.
> Prawdę mówił ?
mój Lanosik ma już 285 kkm z czego 250 na LPG i nic mi nie wiadomo o jakichś wypalonych zaworach
> Prawdę mówił ?
> Prawdę mówił ?
moja astra ma gaz od licznikowych 30kkm 2000 rok.
Teraz stan licznika to niecałe 190kkm
czyli 6lat na gazie i przebieg ok 160kkm
silnik niedotykany (żadne uszczelki pod głowicą, zawory, dodatkowe wymiany świec, kabli itp)
Raz zmieniony tłumik końcowy (po ok 150kkm i 5latach)
> proponuję zmienić mechanika
To nie jego wina że zaawory padły.
On tylko naprawiał.
A mieszankę ustawiają gazownicy a nie mechanik
> On tylko naprawiał.
> Prawdę mówił ?
wszyscy tutaj mówią prawdę pod warunkiem ze zawory są regulowane hydraulicznie , i mieszanka jest OK!! w przypadku ręcznej regulacji zaworów konieczna jest regulacja luzów co 15-20 tysięcy kilometrów , osobiście polecam co15 tyś. , ponieważ po tym przebiegu zawory są już przeważnie podparte pozdrawiam!!
Może znajomy miał instalkę ustawioną na "tryb oszczędny" to mu się zaworki wypaliły. Jak ma się dobra instalkę, prawidłowo zamontowana i wyregulowaną to nie ma większego ryzyka niż na noPb
> Prawdę mówił ?
280 kkm,w tym 205 na LPG,i jeszcze duzo przylgni zostało - FIRE fiatowski
> Prawdę mówił ?
Przyczyną mogła być niewyregulowana instalka, a nie sam gaz!!! Bajki ten mechanik opowiada........
ok.gif zgoda
> On tylko naprawiał.
bo gaz nie oznacza że zawory muszą się wypalić -
mogą, ale do tego potrzeba odpowiednich warunków
> zgoda
> ale przy okazji opowiada pierdoły
No, to mnie trochę uspokoiło, ale jak widać mimo że gaz chodzi bez problemu nie znaczy wcale że nie upali zaworów.
Pewnie miał i ubogą mieszankę koleś. Natomiast do mechanika trafiają pewnie właśnie takie 'oszczędne' instalki.
W końcu mechanik zajmuje się autem dopiero jak cioś nie działa !!
To tak dla jego usprawiedliwienia. Jak nie masz kłopotu to nie idziesz do mechaniora.
> Prawdę mówił ?
ja na gazie przejechałem 167kkm i gdyby nie pekł rozrząd pewnie jeździł bym dalej.
Nigdy nie oszczędzałem stosując ubogą mieszankę.
Teraz mam silnik po remoncie i zaczynam od nowa tez na gazie.
Kiedyś 160kkm na LPG (200kkm w sumie) starą Frytką z ręcznie regulowanymi co 20 kkm zaworami. Kupili ja na wioskę i pewnie jeżdżą do dziś. Zawory jak i cała glowica nie ruszana.
> Prawdę mówił ?
Z tego co mowil mi kumpel z ASO Renault to na LPG trzeba czesto regulowac luzy.
Nie wiem czy ma sie to do wszystkich R ale na bank np. Laguny 1 z silnikiem 2.0 8V.
Inna sprawa, ze z racji swej pracy jezdzi tylko Renaultami i zawsze opycha je po 60kkm na LPG.
Zaraz ale zawory wypalają sie głównie dlatego że nie są smarowane ołowiem którego w LPG nie ma. A dotyczy to jedynie samochodów nie przystosowanych do benzyny bezołowiowej. Czyżby Laguna jeździła na etylinie?
Delco
> Delco
To bardziej chodzi o problem temperatury spalania która dla LPG jest wyższa niż dla NoPB. Gdy do tego dojdzie jeszcze jazda na ubogich mieszankach to niekorzystny wzrost temp. bardziej się nasila. I teraz może dużo zależeć od konstrukcji samych zaworów i gniazd - mechanicznej a także materiałów z jakich są skomponowane. Jedne wytrzymują inne moga się szybciej degenerować. Dlatego bezpieczniej chyba jest ustawiać troszkę wyżej punkt neutralny lambdy i nie korzystać zbyt ochoczo z wszelkiej maści trybów ekono.
