Jak zerwie sie pasek rozrządu???
> Zauważ, że coraz więcej producentów odchodzi od koncepcji paska
> rozrządu, na rzecz łańcucha.
Bo wymyślono lepsze materiały i konstrukcję łańcucha. Jakieś 10 lat temu paski gumowe były lepsze.
Poza tym łańcuch nie może być zbyt długi - widziałeś kiedyś łańcuch napędzający pompę wody, pompę wtryskową i dwa wałki rozrządu?
DOHC + pompa - mam.
SOHC + pompa wodna + CR = 1,4 D4-D Toyoty.
Nie jestem pewien, czy nie ma jakiegoś DOHC diesla w ofercie PSA, ale chyba tamtejsze pędzone są paskiem.
Generalnie kwestia długości łańcucha nie jest już większym problemem - to nie łańcuch od krowy, żeby 10 metrów było trzeba ;-D
> DOHC + pompa - mam.
Coś musiało być na rzeczy, że 20 lat z okładem robili tylko paski gumowe, a dopiero od 5 lat są powszechniej łańcuszki.
> C16NZ i inne Oplowskie 8V
> Pozdrawiam
I tu się mylisz bo 8V są kolizyjne, wiem to z własnego doświadczenia zlosnik.gif
Tylko jedno słowo:
KOSZTY.
Czy jesteś pewien że miałeś doświadczenia z silnikiem Opla 8V 1.6 lub 2.0 (podobno też 1.8), w opisie masz 1.4 8V, a to istotna różnica.
Już nie chciałem nic mówić, ale na temat bezkolizyjności silników 8V opla/espero kiedyś była zażarta dyskusja... biglaugh.gif
> Tylko jedno słowo:
> KOSZTY.
Koszt to też dobry argument.
Weź pod uwagę, że paski gumowe pojawiły się razem z silnikami z wałkiem rozrrządu w głowicy, lub nawet dwoma wałkami.
A zrobienie łańcucha który się przy takiej dłuości nie telepie, nie hałasuje i nie zużywa szybko to już jest wyzwanie technologiczne.
W tym przypadku podstawowy.
Żaden inżynier nie zaprzeczy, że pasek jest dalece bardziej gównianym rozwiązaniem niż łańcuch, a łańcuch dalece bardziej gónianym niż napęd kołami zębatymi/wałkiem królewskim.
Tylko - jak zauważyłeś - powstaje problem implementaci rozwiązania, kosztów i masy...
I nie zawsze najlepsze rozwiązanie to "full-wypas" ;-D
> Swego czasu był silnik Skody 1,4 OHV (tak!) pamiętający czasy
> poczciwej "embićki", czyli lata 50-te, nb o konstrukcji 100%
> aluminiowej i dzięki nowoczesnemu oprzyrządowaniu spełniał normy
> EUR IV...
Lata 50-te to jeszcze Skoda Octawia (nawet były "super"!).
> Embiczka, to późne lata 60-te.
Ale konstrukcja nie powstaje w 3 dni, prawda ?
Zresztą chodzi o przedział czasowy.
A jeszcze w temacie silników bezkolizyjnych - nie wyobrażam sobie wydajnego silnika o małej pojemności bezkolizyjnego - nie wiem jak można by było osiągnąć sprężanie 9,5 w takim wypadku.
4E-FE by Toyota.
1332 ccm, 86 KM, stopień sprężania 10:1, 16v DOHC.
BEZKOLIZYJNY !!!
Da się, jak widać...
> 4E-FE by Toyota.
> BEZKOLIZYJNY !!!
Pewnie ma duży skok w stosunku do średnicy cylindra i fikuśne wycięcia w tłoku.
> wycięcia w tłoku.
śr x skok = 74,0 x 77,4 mm
Spoko, nie znam C14NZ. C16NZ i C20NE jest bezkolizyjny. Jak masz inne doświadczenia to zapraszam do dyskusji smile.gif
> różnica.
Nonmaximus napisał: "C16NZ i inne Oplowskie 8V" no chyba, że 1.4 nie jest oplowski, albo nie jest silnikiem zlosnik.gif Co do C16NZ i C20NE się nie wypowiadam bo niewiem.gif20.GIF
> Pozdrawiam
2.0 nie robiłem po zerwaniu paska co do pozostałych moge bezwątpienia powiedzieć że zaworki potrafia wywinąć orła i jak będe miał okazje to porobie fotki ,musi się tylko jakiś w pracy trafić zlosnik.gif
> I raczej nie był to spisek
Cena po prostu.
> Toyota 2000 ccm 16V 3S-FE.
Też chciałem to napisać, ale do dzisiejszych tego silnika raczej nie można zaliczyć.
> można zaliczyć.
> Pozdrawiam.
> Robiłeś C16NZ po spotkaniu zaworów z tłokami?
> Pozdrawiam
> Mój ma sześć lat, więc...
Ale już nie produkują.
Dlatego ja nie podałem jako przykład np 4E-FE...
