Jak zerwie sie pasek rozrządu???
... to w niektórych nowoczesnych silnikach jest tak, że nie robi to zupełnego spustoszenia, bo zawory przemieszczają się do góry czy opadają??? ( czy cos takiego ) Na jakiej zasadzie to działa, niewiem.gif. Z góry dzięki za oświecenie. Pozdrawiam 30.GIF
> opadają??? ( czy cos takiego ) Na jakiej zasadzie to działa, .
Rozrząd bezkolizyjny.
Przemieszczający się do góry tłok nie uderza w zawory.
Wydaje mi się że powinny iść do góry.
Ale przecież wiele jest aut z silnikami bezkolizyjnymi i to nie tam żadne nowoczesne konstrukcje. Ale jak np. uzbiera się troche nagaru w silniku to może on już przestać być bezkolizyjnym biglaugh.gif
Pewnie wałek rozrządu trzyma się tylko na pasku i jak pasek pada, to wałek idzie w górę a razem z nim zawory. hehe.gif
W silnikach kolizyjnych nagle przy zerwaniu "góra" - zawory zaczyna chodzić niezależnie od "dołu" - tłoki tzn. zawory opadają (a właściwie stają w miejscu tak jak były w danej chwili) a tłoki chodzą i zderzają się z zaworami...w silniku bezkolizyjnym jest na tyle dużo miejsca w komorze spalania, że choć zawory opadną, to nie spotkają się z tłokami...
Przerwanie/zerwanie paska rozrządu powoduje harakirii silnika w wyniku zderzenia się tłoków z zaworami, co może spowodować m.in. pogięcie trzonków zaworów, uszkodzenie tłoków, prowadnic zaworowych, itp.
Podobno - tylko niektóre silniki są faktycznie "bezkolizyjne" - co oznacza, że nie straszne im różne zjawiska związane z paskiem - zerwania, przeskoki.
> Ale wtedy i tak mogłyby się pokrzywić od uderzenia...
Wystarczyło by, żeby zawory były sterowane z wałka za pośrednictwem dzwigienek - jak np w lanosie 8V. A te dzwigienki były by dociskane przez coś, co trzyma pasek. Jak pasek pęknie, to dzwigienki idą w górę i zawory wszystkie na raz się zamykają.
Tylko to nie rozwiąże problemu przesuniętego paska.
Moim zdaniem nie ma silników zabezpieczonych przed awarią rozrządu, oprócz bezkolizyjnych silników.
Każde inne rozwiązanie jest drogie, zawodne i nie sprawdzi się we wszystkich przypadkach.
Patrz silnik poloneza, gdzie rozrząd jest sterowany od dołu przez popychacze, które kosztują 5 zł i są tak długie, że przy awarii się gną one, a nie zawory. Ale wady tego rozwiązania są większe niż zalety.
Wiesz, te "trochę" nagaru oznacza, że taki silnik raczej nie zapali a na pewno daleko nie pojedzie...
Bez jaj, silnik 10 cm nagaru miał nigdy nie będzie i zarośnięcie silnika w żadnym wypadku nie spowoduje jego "ukolizyjnienia" się...
> niż zalety.
Dlatego najlepszy jest łańcuch...słyszałeś o CC900 z zerwanym łańcuszkiem...jak słyszałeś to ile było takich przypadków... zlosnik.gif
Niektóre silniki mają rozrząd na kołach zębatych.
A łańcuch to nie tylko zalety, ale i wady.
Jakie? Głośniejsza praca ? Bardziej skomplikowana wymiana?
Moj sie nie zerwal, tylko naciagnal tak bardzo, ze nie dalo sie odpalic zakrecony.gif
> Waga na przyklad
Głośniejsza praca, nie może być takiej długości jak pasek gumowy tylko znacznie krótszy, co pociąga konieczność innej konstrukcji silnika, czyli koszty.
Nie można tym samym łańcuchem napędzać wielu odbiorników mocy.
Łańcuch sie rozciąga, pasek nie. Wymiana łańcucha powinna być z kołami zębatymi razem.
Ale jeśli już jest silnik z łańcuchem i odpowiednio zaprojektowany, to jest lepiej niż pasek.
Widziałeś silnik manty? Tam wałek jest w głowicy i napędzany jest dwurzędowym łańcuchem, tak samo jest w mercu beczce i jeszcze innych autach.
Pasek rozrządu napędza coś innego poza wałkiem?
Łańcuch z kołami wymieniało się w 126p, itp. W innych konstrukcjach nie przewiduje się wymiany łańcucha w czasie eksploatacji wozu.
Pompe wody.
Dzisiaj to juz chyba nawet nie ma bezkolizyjnych silnikow. Ja szukam przykladow i znalezc nie moge.
Jednym z tych nielicznych bezkolizyjnych jest Fiatowski silnik Fire 1.2-8V (Panda, Punto).
> 1.0 Fire z Uno
Czyli narazie mamy dwie/trzy konstrukcje Fiata, posrednio lub bez pamietajace wczesne lata 70-te.
700 i 900tka pamieta tamte czasy.
Za to wszystkie silniki FIRE to nowoczesne konstrukcje.
Zaslynely na przyklad tym ,ze jako pierwsze silniki w Europie byly skladane w 100% przez automaty biglaugh.gif
Przebieg 500kkm jest osiagany bez problemy z jedna regeneracja glowicy w polowie dystansu.
Mialem UNO z takim FIRE i duzo lepiej chodzil niz 1.6 w Lanosie.
> Bzdury piszesz kolego o tych latach siedemdziesiatych
> wszystkie silniki fiata Fire są bezkolizyjne
> 16V nie są fire
> Są FIRE
> No dobra, z konca lat 70-tych. Niech strace
Silniki FIRE to jednostki,które spełniają większość (jak nie wszystkie) współczesnych założeń technicznych nowoczesnego małego silnika benzynowego 270751858-jezyk.gif
> dobrze, wszystkie 8V Fire są bezkolizyjne
> nadal się mylisz
p.s
- silniki 8V z rozrządem bezkolizyjnym
by fiatpunto.org
> popraw mnie?
silnik FIRE 8V od października 2005 (modyfikacja objęła: nowe tłoki,zawory,głowice z komorami spalania o bardziej "proekologicznym" kształcie) są juz kolizyjne smirk.gif
No tylko powstaje pytanie, czy silnik, którego konstrukcja pamięta początek lat 80-tych czyli ma 20+ lat (sic!) to "nowoczesna konstrukcja".
Ja użyłbym określenia "współczesna konstrukcja", bo nowoczesna to ona była parę lat temu nazad.
Teraz nowoczesny silnik, to silnik 100% aluminiowy, ze zminnymi fazami rozrządu.
A Fire to po prostu klasyka - proste (D)OHC, żaden szał ciał i uprzęży.
Znów - kiedy to było....
Jakbym nie miał Uno 1,0 to bym uwierzył.
Proponuję pobudkę i spadochron celem łagodnego lądowania na ziemi :-D
> z połowy lat 80.
Nowoczesnego - nie.
Współczesnego - tak.
Pompa wody, w niektórych dieslach pompa wtryskowa
Nie zgodzę się.
I to zdecydowanie.
Zauważ, że coraz więcej producentów odchodzi od koncepcji paska rozrządu, na rzecz łańcucha.
Po części wymusza to wymuszone ekologią używanie systemów zmiennych faz rozrządu.
Można.
To już nie czasy malucha, gdzie łańcuch był jak z gumy.
Pomijając fuckupy typu nissany, gdzie łańcuchy teoretycznie zaprojektowane jako niewymienne do NG, padały po 60-100 kkm, a nawet (sic!) zrywały się, łańcuch jest koncepcją bardzo dobrą.
Lepszą jest tylko łańcuch pędzony kołami zębatymi, ale tu już koszta i problemy są na tyle duże, że producenci nie idą w tą koncepcję.
Aha, pasek zmienia się z rolkami, czasem też z kołami....
OOoo i tu właśnie jest to "sedno tarczy"...
> (..) łańcuch jest koncepcją bardzo dobrą.
Chyba rozrząd...?
> Chyba rozrząd...?
yeppp...
nadmiar wrażeń dziś ;-D
> Nowoczesnego - nie.
a taki FIRE Starjet 1.4 16V ?
Ma zmienne fazy rozrządu,nie ma za to aluminiowego bloku.
> C16NZ i inne Oplowskie 8V
> ten silnik dzisiejszy to nie jest za bardzo
BTW. Jeden z najbardziej ekonomicznych i ciężkich do zajechania czterocylindrowych silników napędzanych bleifrei skromny.gifok.gif
etam.
To jest względnie stary silnik, który ma względnie nowy osprzęt.
Ale nie czyni to z niego sudu - miódu.
Swego czasu był silnik Skody 1,4 OHV (tak!) pamiętający czasy poczciwej "embićki", czyli lata 50-te, nb o konstrukcji 100% aluminiowej i dzięki nowoczesnemu oprzyrządowaniu spełniał normy EUR IV...
Wot siupryza - da się...
W silniku mojej bety przewiduje sie np. (co 160 tys. km).
