rakieta na 4 kolach za ok 40 tys i wiek:4 lata
> opanuj 250 HP na przedniej osi przy mokrym asfalcie .... trakcji
> szukasz wtedy na 3 biegu.
To ostatnio taki dyżurny zabobon, czy jak? Bez przesady.
Da się - tylko zawieszenie musi dać radę (auto nie może być przesadnie podsterowne)
Daj pełny gaz na jedynce przy takim silniku i puść szybko sprzęgło to zobaczysz czy to zabonbbon.
>Bez przesady.
A co ma zaieszenie do trakcji w pierwszej powiedzmy sekundzie ruszania?
Delco
zabobon? jak daje mojemu w dup.... na mokrym to dopiero na trzecim przestaja mi polosie, przeguby i opony jeczec a nie mam 250 HP
> Wow. biorąc pod uwagę to, że większość GS u nas jeśt ciągnięta z
> Vaterlandu to objechałeś 34 konie. Gratuluję
zakladajac, ze nowa GS kosztuje w < 20 kpln to nie wiem po czym wnosisz, ze wiekszosc jest z niemiec. Normalnie GS ma chyba 55 koni
> ruszania?
> Delco
Jak ktos jest pipom i operuje gazem zero jedynkowo
to daj boze zeby nigdy nie siedzial w szybkim aucie..
obojetne z jakim napedem.
Wiesz, ale nie każdy ma nędzne 210 Nm przy astronomicznych 6500...
Niektórzy tyle mają na wolnych obrotach...
To ty mówisz o 0-1 operowaniu pedałem gazu. tak to się jeździło maluchem. hehe.gifzlosnik.gif
Prawdą jest natomiast że przy 250 KM przednim napędzie i mokrej jezdni nie ma szans na wykorzystanie potencjału mocy niezależnie od rodzaju zawieszenia....
Delco
> szukasz wtedy na 3 biegu. Poza tym to co napisales, niestety to
> pali ..........
Kurcze blade.... nie przesadzajmy wink.gif Wiadomo, ze mozna opony z dymem puscic przy takiej mocy ale czy zaraz trzeba ? Chyba umiemy delikatnie dodawac gazu kiedy jest slisko, a jak cos to ASR troche wspomoze. I jestem pewien, ze nawet moja babcia by taka moc opanowała. Czulaby, ze to ostro ciągnie i pewnie nie przekroczylaby 2000 obrotow i tyle.
Kiedy ja bym siedzial za kółkiem to nawet 350 KM nie przeszkadzaloby mi na jednej osi. Upajałbym sie przyspieszeniami powyzej 100 km/h devil.gifsmile.gif Moznaby przy takich predkosciach dawac w opór.
A czy potencjal mocy wykorzystuje sie tylko przy starcie ze swiatel osiagajac maks przyspieszenie do 100 km/h ? Ja mam o wiele wieksza frajde wrzucajac niski bieg na trasie i wyprzedzaniu w ulamku sekundy kolumny samochodów. I nawet na mokrym mozna to zrobić bez problemow uwalniajac potencjal silnika.
> niecałe 6 sek do 100 to ma gówniany motorek 250 ccm :-D
> Dobry moto w cenie powiedzmy 2/3 takiej kup®y, to w tym czasie już
> 200 na liczniku widzi...
w zeszłym roku byłem w maju na bemowie na wyscigach na ćwiartke i najlepsze 2 czasy nalezały do samochodów, motorki sie chowały
Tylko popatrz do JAKICH samochodów i vs JAKIE motocykle.
Problemem w motocyklu jest też przeniesienie mocy na asfalt przy starcie.
Ale spróbuj się na zwykłej drodze i zobaczysz.
Wiesz, cudów nie ma, jak masz stosunek mocy do masy na poziomie 1KM / 1 kG w motocyklu a 1 KM na 5 kG w takiej kupsze, to...
No rozumiesz chyba, czy mam dalej tłumaczyć ? ;-D
> Przeciętny kierownik nawet nie zdaje sobie sprawy jak bardzo mokra
> jezdnia przeszkadza przy ruszaniu. Z miesiąc temu stałem na
> swiatłach seryjna meganką 1,6 na pasie prawym (suchym) a na
> lewym (mokrym) stała Alfa 147 2,0 benzyna (zobaczyłem na
> nastepnych światłach). Gość jechał z panną i starał sie pokazac
> jakim jest mistrzem.
> W zasadzie tego nie robię ale byłem ciekawy wpływu mokrego asfaltu na
> trakcję. Alfa w chwili kiegy miałem ok 80 km/h na liczniku była
> z tyłu ze 100 metrów i własnie wygrzebywała sie z kłębów pary
> wodnej....
> Delco
> ps. ja też sobie nie zdawałem sprawy że mokra jednia aż tak
> zmniejsza trakcję...
Miałem podobnie
koło mnie Seat ( ten z najnowszych , ale nie wiem jaki model ) 2.0 FSI czyli 150km u mnie wiadomo - padaka 64km , ale koleś nie mógł opanować na tyle auta ,ze niestety szedł równiutko ze mną palacz.gif .Tylko ja na lewym - lepszym pasie bez kolein , on na prawym bardziej mokrym zlosnik.gif
To nie jest zabobon, to jest fakt. W aucie FWD z dużą mocą bardzo trudno jest przenieść tą dużą moc na asfalt. O luźnej nawierzchni to już nawet nie wspominam...
> Bez przesady.
a dużo znasz aut fwd które nie są "przesadnie podsterowne"?
> starcie.
te motorki tez zwykłe nie były, ale zgadzam sie chodzi o przekazanie mocy na droge co w motocyklu jest trudne. nie zmienia to jednak faktu, że i tak wole samochód z tym jego złym stosunkiem mocy do wagi
> Kurcze blade.... nie przesadzajmy Wiadomo, ze mozna opony z dymem
> km/h Moznaby przy takich predkosciach dawac w opór.
jak sie ma taka moc to czasami chce sie dynamicznie ruszyc a to juz moze byc problem przy jednej osi. Gdybys chcial np. jezdzic 1.8T ponizej 2000 rpm to bys szybciutko turbine zalatwil. A ASR .... no coooz, przynajmniej w skodzie jest to delikatnie mowiac nieporozumienie.
przy 250 HP FWD na mokrym sie mozesz zdziwic przy wrzuceniu 3 i wcisnieciu gazu w podloge
> A ASR ....
> nieporozumienie.
Możesz rozwinąć temat ?
Poważnie pytam.
> wagi
to akurat kwestia komfortu.
Jeżeli sprowadzamy sprawę do osiągów drogowych, to (niestety dla samochodziarzy) PRZECIĘTNE osiągi motocykla zostawiają daleeeeeko w tyle nawet maksymalne osiągi większości aut.
Przytłaczającej większości.
Nawet tych z naklepkami "getei"...
Minusem jest tylko to, że portki są pełne, jak z prędkości przydźwiękowych zaczynasz motocyklem hamować zeby.GIF-D
> Poważnie pytam.
na poczatku nic a potem muli Ci silnik prawie do zera, czyli mowiac obrazowo dziala 0:1. Jesli chcesz szybko gdzies przeskoczyc i liczysz sie z uslizgiem kol to lepiej go wylaczyc bo mozesz sie zdziwic.
> Miałem podobnie
> bardziej mokrym
heh, ja kiedyś na podobnej zasadzie miałem polewkę z kumpla z roboty, jak się próbowaliśmy spod świateł na świętokrzyskim :-D
Chłopina w P406 1,8 zostaaaaałłł, prawie jakby z miejsca nie ruszył.
I z początku gadał, że "no ale iiiiiile to SC ma KM-ów, no toż to fruuuuwa", dopiero jak się dowiedział, że 1/2 tego co u niego to już się nie odzywał, bo chyba zrozumiał, że to "drajwer error" :-D
Potem jeszcze raz próbował się z tych samych świateł z żoną i też miał fuckupa :-D
> zdziwic.
Hmmm...
A to tnie paliwo, czy przyhamowuje koła ?
Nie wiesz, czy na wszystkich VAG'ach jest ten sam patent ?
> Hmmm...
tnie paliwo
nie wiem czy wszedzie jest tak samo, trzeba zapytac kogos kto ma seata albo VW
> zdziwic.
ale dodaj jeszcze, że on tak głupieje jak się zwiększy moc. przy serii jakoś się tam wyrabia.
> tnie paliwo
> seata albo VW
W sobotę sprawdzę na audynce :-D ale tam jest ESP, może inaczej działa.
ChGW...
> działa.
> ChGW...
> Jak seria to będzie OK. Do normalnej jazdy
Seria.
dobrze to ujales : "jakos sie wyrabia"
To trzeba miec tą swiadomosc i uwazac ok.gif Mi zdecydowanie więcej frajdy daje szybka jazda na trasie i dynamika powyzej 100 km/h smile.gif
> nieporozumienie.
Dopoki wskazówka od temperatury nie ruszy z miejsca to jade do 2 - 2,2 tysi. ASR w ibizie lepiej chodzi niz w octavi. Powiedziałbym ogólnie, ze jego praca jest mniej zauwazalna. Mniej szarpie i jest ciszej ok.gif
> To trzeba miec tą swiadomosc i uwazac Mi zdecydowanie więcej frajdy
> jest ciszej
> Ciszej? Nie mylisz ASRu z EDSem?
Moze myle wink.gif Chodzi mi o to, ze w Octavi hamulce glosniej slychac jak blokuja kola przy przyspieszaniiu niz w Ibizie.
> Moze myle Chodzi mi o to, ze w Octavi hamulce glosniej slychac jak
Oczywiście każda przednionapędówka jest w jakimś stopniu podsterowna,
ale np. Civic, Mini czy volvo C30 są równocześnie nasterowne
Dzięki temu dają duuużo radości z jazdy. Nie wiem jak z seatem.
Pewnie ma nie wyłączająsce się ESP, nie pozwalające na żadne ekscesy.
To mania VW i wcale bym się nie zdziwił, gdyby w Seatach było dobobnie.
> dobobnie.
W moim seacie jest wyłączane ESP przyciskiem na desce rozdzielczej.
> to własnie jest EDS
A czy te systemy wystepuja osobno, czy jak jest ASR to zawsze jest EDS ? Jakos mi się zapamiętało, ze występują razem i stad pisanie o mniejszym "hałasie" działania niemalze jednoczesnie obu systemów.
> obu systemów.
> Hmmm...
paliwo + przepustnica = off
IMO to nie jest tak dramatycznie jak leff pisze, ale trzeba sie liczyc z tym, ze dajesz pedal w podloge, a samochod stwierdza nono.gif zadnego palenia gumy zlosnik.gif
Jak jest silnik z elektroniczna przepustnica to dziala tak samo.
> obu systemów.
Nie wystepuja razem, tzn. niekoniecznie - EDS jest "spiety" z ABS'em, mozna miec EDS i brak ASR. Mozna rowniez wylaczyc ASR, ale EDS'u juz nie.
Nie,
ale dyskusja była własnie o ruszaniu ze świateł...
Delco
A jesteś pewien że się i tak w razie "potrzeby" nie włączy?
> ... bo taka kup®a to nawet dymku za średnim motorkiem nie
> powącha...
> dobobnie.
Zapominasz o 106 gti i 205 gti ktore sa chyba najlepiej prowadzacymi sie FWD skromny.gif
> Na prostej... Gibniem się na serpentyny?
Obawiam się, że tam różnica na korzyść motocykla będzie wręcz porażająca, zakładając, że mówimy o jakimś sprzęcie klasy 900 ccm w wersji sport, a nie kredensie typu GSX 1300...
Obawiam się, że kilka ciasnych nawrotów i przeciętny motor leży na cycach.
> cycach.
Powtórzę - lekka 900, tak żeby mieć 1KM na 1 kG suchej masy i "rozumicie-wicie".
Wiesz - to samochód będzie doganiał motocykl, a nie na odwrót.
Widział ?
Początek jest jeszcze jak_cię_mogę, nie szokuje, ale wystarczy FS i patrzenie jak to idzie od powiedzmy 160 kmph w górę i liczenie NA KTÓRYM TO JEST BIEGU i trochę kopara opada.
I pokaż mi seryjne auto w cenie poniżej 500 000 PLN, które tak umi...
> "rozumicie-wicie".
> Widział ?
Nie chce mi sie czytac calosci - ale twierdzisz, ze na torze motocykl jest szybszy niz samochod i do tego na zakretach ? smirk.gif
To chyba normalne.
Twierdzę, że seryjny motocykl przy kosztach rzędu 1/2 - 2/3 ceny seryjnego auta wciąga je jak chce.
Przy jednakowych cenach obu to nawet nie myśl, że samochód zdąży dojechać do paczki, zanim moto będzie miało 250 kmph na budziku - inna liga.
Twierdzę, że SPRAWNY seryjny motocykl w rękach SPRAWNEGO drivera po torze zrobi seryjne auto jak chce.
Żebyśmy się rozumieli o czym rozmawiam, bo zaraz wyskoczysz z autem zawodniczym vs bzynką 50 ccm:
Takie coś za 51 900 PLN,
185 KM @ 166 kg suchej masy
vs
Ibiza Cupra 1,8l 180 KM za 87 990 PLN
180 km @ 1177 kg masy własnej
Czy dalej jesteś skłonny twierdzić, że taka ibizka ma szanse chociaż dymkiem się sztachnąć ?
A co dopiero sprzęty w zbliżonych cenach (czyli auto za 52 kpln)?
> "rozumicie-wicie".
Trakcja chopie... Trakcja... Moturem nie nawrócisz tak szybko jak samochodem... Cztery łapy są szybsze niż dwie.
> Widział ?
