olej silnikowy w zbiorniku od płynu hamulcowego
Hej, nie wiem co to to ma znaczyć ale po 2mc od wizyty w ASO gdzie wymienili mi płyn hamulcowy skapowałem że to może być ...silnikowy
Zainteresowałem się tym bo jakoś tak hamulec inaczej zaczyna chodzić, coś tam stuka przy końcu coś jakby się przycierało...no więc otwieram zbiorniczek patrze jak ten płyn wygląda i sprawdzam co mam na fakturze, a jest tam: mobil 1 0w-40 , No i zdębiałem bo google pokazuje mi że to olej do silnika, może się pomylili przy wypisywaniu ale ten płyn wygląda identycznie jak olej silnikowy, jak można to odróżnić????
I jeszcze tak na marginesie, w poprzednim samochodzie tarcze hamulcowe miałem czyściutkie, metaliczny połysk no bo wiadomo klocki trą i tak powinno być, a tutaj wyglądają jakby zimę przeleżały na dworze i to głównie z jednej strony.
> ...silnikowy
może w ASO byli "flachowcy", a nie fachowcy... a nie zrobili Ci mało śmiesznego dowcipu na 1 kwietnia??
jeśli jestes pewien ze to olej, to rzgłoś sie do tych "flachowców" i powiedz im co jest. ja bym żądał "naprawy" za friko.
pozdro i 20.GIF standardowo:)
to dowód na to że w ASO pracują jajcarze, może narzekałeś że coś przy hamowaniu Tobie przyciera i w ten sposób chcieli to zlikwidować -- przesmarować hahaha.gif
...ale żeby płyn hamulcowy z olejem pomylić sciana.gif pewnie fachowcy wyjechali do Anglii a na ich miejsce przyszli (jak wyżej pisał kolega) "flachowcy"... 270635636-JUMP2.gif270635636-JUMP2.gif270635636-JUMP2.gif
Na to wygląda z tego co jest napisae na fakturze, ale myślałem że od was się dowiem czy to napewno jest olej silnikowy i czy powinien się różnić kolorem, gęstością. Bo tak to pojadę, stwierdzą że płyn dobry tylko muszą coś tam naprawić i jeszcze za to będe płacił...muszę mieć 100% pewności że to olej silnikowy.
jak chcesz mieć 100% pewności podjedź do jakiegoś warsztatu samochodowego (najlepiej najbliższego), pokaż, zapytaj... płyn hamulcowy ma charakterystyczny zapach i inną niż olej lepkość. Kolor: zielony. Olej ma kolor żółty/złoty... zasadnicza różnica --> kolor
> --> kolor
No to ładnie, ja mam piękny żółto-złoty kolor i żadnego szczególnego zapachu, powiedziałbym ze pachnie olejem icon_rolleyes.gif
Tak więc we wtorek wyruszam do ASO
A nie dało by się tego jakoś podciągnąć pod darmową wymianę całego układu hamulcowego, a więc klocki, tarcze, przewody...zbiorniczek grinser006.gifitd. w końcu mam fakture i wyraźnie napisane że nalali mi oleju, więc wydaje mi się że jeżeli tego zażądam to powinni się zgodzić, bo w razie czego w sądzie napewno by mi pzyznali rację. Co o tym myślicie?iść na całego?
no to czekamy na relacje z ASO
tzn co wywalczyłeś??
> przewody...zbiorniczek itd. w końcu mam fakture i wyraźnie
Nie możesz teraz odpuścić. Nikt Ci nie zagwarantuje, że Twój układ hamulcowy nie uległ trwałym uszkodzeniom i będzie w pełni sprawny. Jak odmówią wymiany, pisz do rzecznika praw konsumenta, mediów, Opla, a w ostateczności idź do sądu. Przy okazji sądu, myślę, że mógłbyś domagać się dodatkowego odszkodowania za stworzenie zagrożenia dla zdrowia i życia.
Powodzenia!
> --> kolor
Niekoniecznie, bywa tez plyn hamulcowy w kolorze żółtym / złotym...
W tym przypadku najlepiej wziac na palec oleju silnikowego a potem cieczy ze ziorniczka hamulcowego i porownac lepkosc, zapach ewentualnie smak ;>
> ewentualnie smak ;
u mnie jest żółto-złoty DOT-4 i ma specyficzny zapach, jakby nalali oleju to pewnie byś nie miał hamulców, olej hamulcowy jest niescisliwy, a olej silnikowy jest scisliwy.
> [...] jakby nalali
No z tą ściśliwością oleju silnikowego to bym polemizował
jezeli to naprawde olej silnikowy (szczerze mowiac w co watpie) to masz cały układ hamulcowy do wymiany. Jeden mądry kiedyś nalał tak oleju do zbiorniczka w maluchu i za nic nie dało sie tego usunąć! bo i jak? przecież to tłuste jest. Hamowania prawie nie było...
> było...
usunąc sie da, wlac benzyny ekstrakcyjnej i przeplukac uklad, bardzo czasochlonne, ale mysle ze wykonalne, w kazdym razie nie sądze ze mu nalali oleju bo to juz by byl debilizm maksymalny pad.gif
Ale napisali mu na fakturze Mobil 10w40.... Chyba że autor wątku jest trollem zlosnik.gif
Różnie może być. W czasach, kiedy jeszcze smarowało się zawieszenie widziałem jak jeden gościo smarował kalmitkę za kalamitką - łącznie z tymi do odpowietrzania hamulców.
> trollem
Nie 10w 40 tylko 0w40, ja jeżdże na 10w40 i różnica jest tylko taka że jest gęstszy, w dotyku taki sam, nie ma też żadnego specyficznego zapachu. I nie jestem żadnym trollem, to się dzieje naprawdę angryfire.gif
Ale teraz to mam wielką nadzieję że to będzie olej, wtedy cały układ do wymiany na nowy i to oryginalny cool.gif , he a to była moja pierwsza wizyta w ASO.
Nie wiem czy jest wśród nas jakiś prawnik ale chyba powinienem mieć jakichś świadków?będe musiał chyba pojechać na stację diagnostyczną żeby to sprawdzili i wydali oświadczenie, a dopiero potem do nich bo tak to wezmą samochód i nie wiadomo co zrobią...poza tym jakieś pismo będę musiał dostać z ewentualnym przyznaniem się do winy i zadośćuczynieniu w formie wymiany układu..
Będę próbował we wtorek i oczywiście napisze co wskórałem, no i podam który to serwis, jak ktoś się szykuje do wymiany tarcz, klocków to jak znalazł grinser006.gif
Włóż palucha do zbiorniczka. Olej silnikowy jest znacznie gęstszy od hamulcowego. Jak potrzesz w palcach to będzie śliski (silnikowy).
Jeśli na prawdę ci tak zrobili to masz fakturę i niech ci to naprawią. Powiedz, że mają wymienić cały układ hamulcowy. Zrób sobie znaki w różnych miejscach układu (podrap pompę, pomaluj przewody itp). Będziesz wiedział czy wymienili, czy znowu kit wciskają. Różne rzeczy o ASO słyszałem ale tak sp.....ć robotę to trzeba naprawdę być nachlanym sick.gifsciana.gif
PS. U siebie mam DOT4 i też jest w kolorze oleju silnikowego, ale jest dużo rzadszy.
Ja się jeszcze nie spotkałem z płynem hamulcowym innym niż żółty/bursztynowy.
Więc lepiej nie wmawiać że płyn musi być zielony.
Tak na marginesie olej sprawia wrażenie gęstszego...
> żółty/bursztynowy.
A R3 to jaki ma kolor???
Nie musi a może ...
I to znacznie ...
dokładnie smile.gif zielony
> Nie musi a może ...
dokładnie smile.gif nie musi a może...
> I to znacznie ...
Czy płyn hamulcowy miesza się z wodą? Bo olej silnikowy napewno nie.
Gdybyśmy znali odpowiedź na to pytanie to łatwo byłoby zrobić prosty test: Pobrać próbkę ok 1 ml płynu hamulcowego strzykawką, wciągnąć do tej samej strzykawki 1 ml wody i następnie trochę powietrza, wymieszać i sprawdzić czy uda się uzyskać jednorodną mieszaninę.
> test: Pobierać próbkę ok 1 ml płynu hamulcowego strzykawką,
> mieszaninę.
jest higorskopijny i łapie wilgoć z otoczenia, to z wodą pewnie tez sie zmiesza
> ponoć tak
> sie zmiesza
Zrobilem eksperyment. Moj stary plyn DOT4 zmieszal sie idealnie z woda (proporcje 1:1)
Powstal jednolity lekko metny plyn
> ponoć tak
> sie zmiesza
No i się niestety zmieszał frown.gif faktycznie jest dość rzadki ale myślałem że to dlatego że jest syntetyczny. A tak się ucieszyłem..w sumie to mógłbym sam wlać tam olej ale nie będę już taki chytry
> No i się niestety zmieszał faktycznie jest dość rzadki ale myślałem
To raczej sie powinienes cieszyc. W koncy nic ci nie skopali a tym ASO
Tylko ciekawe, skąd masz to 0W40 na fakturze....
