ET zwykłej stalowej felgi ...
czesc.
w astrze I classic mialem zalozone stalowki R13 rozstaw srub 4x100.
Teraz chcę je sprzedac i gosc mnie pyta o ET, bo nie wie czy mu będą do seta cordoby pasowaly.
Poniewaz nie moge sprawdzic na felgach, bo leża kilkadziesiat km od miejsca gdzie przebywam to sie tak zastanawiam ....
- czy stalówki mają gdzies wybite oznaczenie ET tak jak alufelgi?
- czy stalowki produkowane sa wogole w roznych wymiarch ET? (bo wydawalo mi sie ze taka felga stalowa to wlasnia zadna filozofia i jesli rozmiar i rozstaw srub sie zgadza to podejdzie do kazdego auta)
poradzcie jak to jest ....
dzieki
> czesc.
> kazdego auta)
> dzieki
> pozdrawiam ze swiatami
Na stalówkach jest jak najbardziej wybite ET. Niech ktoś u kogo leżą felgi sprawdzi.
Felgi stalowe mają jak najbardziej różne ET - jak w zeszłym roku kupiłem stalówki z VW do Seata to miały inne ET niż stalówki Seatowskie, ale pasują i nie ma z nimi problemu.
> Pewnie ET 49
> A wybite powinno być
ET 49 na moich, tak??
do cordoby beda pasowaly?
> czesc.
Nie wiem czy wszystkie stalowe z astry mialy identyczne ET, ale mam dwie takie 13" z Astry w Lanosie i maja ET 49
gdybys je mial to do Ridy przymierzyc pozostaloby
pomoglbym ale moje leza teraz 100km od Bialego
choc poderzewam, ze niekoniecznie beda pasowaly, a wnioskuje to po tym, ze Seat to rodzina VW a tam srednica otworu centrujacego 57,1 jest a w Astrze 56,6mm, fabryczne stalowki VW mialy ET33, 35 i 38 zdaje sie.
W kazdym badz razie znajomy felg z Astry nie wcisnal do Polo, nie wiem tylko cz\y z powodu mniejszej srednicy otworu centrujacego czy ET wlasnie.
et jest sciśle powiązne z szerokoscią felgi !!
co komu da ze wie jakie jest et skoro nie wie jaka szerokosc
np. et19 w feldze 5,5 cala to juz zupełnie co innego co równiez et19 w feldze 7 lub 8 calowej !!
inna sprawa ze nie zawsze to et co jest wpisane na feldze odpowiada rzeczywistości (na szczescie nieznacznie)
> czesc.
ET powinno być wybite na feldze - jak masz oryginalne to na 99% będzie
mam dwie identyczne felgi (na oko) i mają różne ET chyba 49 i 46
A tu to się z kolegą nie zgodzę...Chyba, że kolega ma jakieś ściśle tajne wiadomości na ten temat. Bo jakoś ET bywa RÓŻNE w felgach tego samego rozmiaru.
tu chodziło o to, że musisz znać i et i szerokość felgi żeby stwierdzić czy felga podejdzie. samo ET nic nie da
dokładnie
i chyba bez problemu mozna to było wywnoskować z mojego poprzedniego posta
