bialy260 Napisano 9 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2007 Witam serdecznie wymieniłem ostatnio klocki w fiacie UNO pomalowałem zaciski z przodu i bębny z tyłu, ale denerwuje mnie jedna rzecz konkretnie prawy przód strasznie długo docieraja sie klocki własnie po tej stronie i brudzi mi bradzo to co malowałem bęben i zacisk natomiast z drugiej strony jest ok. nie przetaczałem tarcz z tego wzgledu ze nie ma zadnych wzerów itp, czyzby był inna siła docisku cylinderka czy moze jakas inna przyczyna? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawel_78 Napisano 9 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2007 > Witam serdecznie wymieniłem ostatnio klocki w fiacie UNO pomalowałem > zaciski z przodu i bębny z tyłu, ale denerwuje mnie jedna rzecz > konkretnie prawy przód strasznie długo docieraja sie klocki > własnie po tej stronie i brudzi mi bradzo to co malowałem bęben > i zacisk natomiast z drugiej strony jest ok. nie przetaczałem > tarcz z tego wzgledu ze nie ma zadnych wzerów itp, czyzby był > inna siła docisku cylinderka czy moze jakas inna przyczyna? a docierają sę po tej stronie czy moze zacisk jest zapieczony i klocki cały czas trą? pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bialy260 Napisano 9 Kwietnia 2007 Autor Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2007 > a docierają sę po tej stronie czy moze zacisk jest zapieczony i > klocki cały czas trą? > pozdr Zacisk wyczyscilem bo go malowalem, chyba ze cos jeszcze trzeba w nim wyczyscic o czym nie wiem cylinderek tez wepchnalem bez wiekszych problemów, zdjalem specjalnie kolo i oobrcalem i nie ma oporu kloocka na tarcze obraca sie bez problemow. mam cholernie gorące tarcze na obydwo kolach ale to raczej normalne tak mi sie wydaje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tschoob Napisano 9 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2007 > Zacisk wyczyscilem bo go malowalem, chyba ze cos jeszcze trzeba w nim > wyczyscic o czym nie wiem cylinderek tez wepchnalem bez > wiekszych problemów, zdjalem specjalnie kolo i oobrcalem i nie > ma oporu kloocka na tarcze obraca sie bez problemow. mam > cholernie gorące tarcze na obydwo kolach ale to raczej normalne > tak mi sie wydaje ja bym wyciagnal cylinderek,sprawdzil czy niema wzerow i na wszelki wypadek przelecial delikatnie papierem to zawsze lepsze niz scierajace sie nierownomiernie klocki... Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bialy260 Napisano 9 Kwietnia 2007 Autor Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2007 A moze byc rowniez przyczyna ten uszczelniacz co jest na czesci czolowej tloka niestety u mmnie ta guma jest taka zwulkanizowana bardzo plastyczna. moze tlok nie wracac przez nia? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tschoob Napisano 9 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2007 > A moze byc rowniez przyczyna ten uszczelniacz co jest na czesci > czolowej tloka niestety u mmnie ta guma jest taka zwulkanizowana > bardzo plastyczna. moze tlok nie wracac przez nia? moze...ale to wystarczy kupic zestaw naprawczy do zacisku za 9 zeta za komplet...ja tak mialem i mi walilo piasek do srodka ;p Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bialy260 Napisano 9 Kwietnia 2007 Autor Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2007 A co ciekawego jest w tym zestawie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tschoob Napisano 9 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2007 > A co ciekawego jest w tym zestawie? wszystkie gumki uszczelki do jednego zacisku...zestaw naprawczy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bialy260 Napisano 10 Kwietnia 2007 Autor Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2007 > wszystkie gumki uszczelki do jednego zacisku...zestaw naprawczy Wymienilem uszczelniacz wyczyscilem tłok dokladnie w sumie nic niepokojacego w nim nie bylo ale sytuacja jet taka sama nadal klocek bardzo brudzi mi beben i czucdo pod pedalem hamulca, a przedw szystkim bardzo grzeje sie tarcza od hamowania az farba robi sie plastyczna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
matfiej Napisano 10 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2007 > Wymienilem uszczelniacz wyczyscilem tłok dokladnie w sumie nic > niepokojacego w nim nie bylo ale sytuacja jet taka sama nadal > klocek bardzo brudzi mi beben i czucdo pod pedalem hamulca, a > przedw szystkim bardzo grzeje sie tarcza od hamowania az farba > robi sie plastyczna Skoro masz klocki, które brudzą bęben to wydaje mi się, że musi tak być i nic z tym nie zrobisz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bialy260 Napisano 10 Kwietnia 2007 Autor Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2007 Ale tylko z jednej strony brudzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nemonikt Napisano 10 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2007 > Witam serdecznie wymieniłem ostatnio klocki w fiacie UNO pomalowałem > zaciski z przodu i bębny z tyłu, ale denerwuje mnie jedna rzecz > konkretnie prawy przód strasznie długo docieraja sie klocki > własnie po tej stronie i brudzi mi bradzo to co malowałem bęben > i zacisk natomiast z drugiej strony jest ok. Gwoli ścisłości z przodu są klocki z tarczami, a z tylu bębny ze szczękami, chyba ze mój Uniak jest jakiś nietypowy. Zatem klocki nie mogą brudzić bębna, prawda? A jeśli chodzi o tarcze, to zwrócilbym uwagę na te co nie brudzą, bo u mnie po wymianie tarcz i klocków sypie sie równo z jednej i z drugiej strony. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bialy260 Napisano 10 Kwietnia 2007 Autor Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2007 ok masz racje zle sie wyrazilem to nie sa bebny tylko wkurza mnie fakt ze malowalem zaciski i teraz sa upackane w tym proszku z klockow i ze potwornie to wszystko sie grzeje i topi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
