marcipio Napisano 11 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2007 To znaczy chodzi mi o to czy jakaś awaria LPG może spowodować że samochód nie odpali nawet na benzynie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
orynski Napisano 11 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2007 > To znaczy chodzi mi o to czy jakaś awaria LPG może spowodować że > samochód nie odpali nawet na benzynie? np. eksplozja butli z gazem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcipio Napisano 11 Kwietnia 2007 Autor Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2007 > np. eksplozja butli z gazem. no dobra nie wyraziłem się jasno, wczoraj nie mogłem odpalić samochodu, kręciłem ale nic nie załapywał i się zastanawiam od czego zacząć i chciałbym wykluczyć np instalację i dlatego pytam czy jest możliwe żeby jakaś awaria instalki mogła spowodować że na benzynie nie odpali Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 11 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2007 > To znaczy chodzi mi o to czy jakaś awaria LPG może spowodować że > samochód nie odpali nawet na benzynie? Może. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KeyaR Napisano 11 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2007 > To znaczy chodzi mi o to czy jakaś awaria LPG może spowodować że > samochód nie odpali nawet na benzynie? Może nie unieruchomić ale utrudnić jazdę...np. w Lanosie jeżeli ECU nałapie błędów które spowoduje źle ustawiona emulacja Lambdy, to mogą pojawić się problemy z odpaleniem albo pracą na noPb...wtedy zapodaje się reset i powinno się "naprawić"... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcipio Napisano 11 Kwietnia 2007 Autor Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2007 > Może. to niedobrze, a czy odłączenie akumulatora na parę minut może pomóc? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kaizeniuniek Napisano 11 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2007 > to niedobrze, a czy odłączenie akumulatora na parę minut może pomóc? Na błędy tak. Ale jak masz np. odcięte wtryski na sztywno (przez awarię - bo partacz np. słabo połączył kabelki) to nie pomoże. Pewnie jeszcze sporo awarii instalki LPG spowoduje unieruchomienie auta. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yaboll Napisano 11 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2007 > To znaczy chodzi mi o to czy jakaś awaria LPG może spowodować że > samochód nie odpali nawet na benzynie? na przyklad mzoe się wysypać emulator wtrysku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Koonrad Napisano 11 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2007 > To znaczy chodzi mi o to czy jakaś awaria LPG może spowodować że > samochód nie odpali nawet na benzynie? mój bez kompa gazowego nie pojedzie, więc łatwo wyobrazić sobie, że pad tego ustrojstwa unieruchomi autko. chodzi np o odcięcie wtrysków Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcipio Napisano 11 Kwietnia 2007 Autor Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2007 > mój bez kompa gazowego nie pojedzie, więc łatwo wyobrazić sobie, że > pad tego ustrojstwa unieruchomi autko. > chodzi np o odcięcie wtrysków hm. tylko w takim razie gdzie najpierw zaholować auto, do gazownika? no ale gdyby to było odcięcie wtrysków to na gazie by odpalił, a niestety nie odpalił Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcipio Napisano 11 Kwietnia 2007 Autor Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2007 > na przyklad mzoe się wysypać emulator wtrysku wykręciłem świece i były suche, przyłożyłem jedną do silnika a brat zakręcił rozrusznikiem i iskra na świecy się pojawiła, pozatym dzisiaj po odłączeniu na chwile akumulatora jakby czasem załapywał ale nie odpalił, coś to może oznaczać? czy jeśli to wina instalki LPG gazownik łatwo to może wykryć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yaboll Napisano 11 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2007 > wykręciłem świece i były suche, przyłożyłem jedną do silnika a brat > zakręcił rozrusznikiem i iskra na świecy się pojawiła, pozatym > dzisiaj po odłączeniu na chwile akumulatora jakby czasem > załapywał ale nie odpalił, coś to może oznaczać? > czy jeśli to wina instalki LPG gazownik łatwo to może wykryć? problem występuje w aucie z podpisu ? Zdejmij puszkę filtra,niech ktoś zakręci rozrusznikiem a Ty patrz,czy wtryskwiacz sika... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcipio Napisano 11 Kwietnia 2007 Autor Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2007 > problem występuje w aucie z podpisu ? tak > Zdejmij puszkę filtra,niech ktoś zakręci rozrusznikiem a Ty patrz,czy > wtryskwiacz sika... filtra paliwa? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
orynski Napisano 12 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2007 > Może nie unieruchomić ale utrudnić jazdę...np. w Lanosie jeżeli ECU > nałapie błędów które spowoduje źle ustawiona emulacja Lambdy, to > mogą pojawić się problemy z odpaleniem albo pracą na > noPb...wtedy zapodaje się reset i powinno się "naprawić"... dobrze gada. np. wystarczy też zbyt bogata mieszanka w DU jest problem z odpaleniem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcipio Napisano 12 Kwietnia 2007 Autor Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2007 > dobrze gada. > np. wystarczy też zbyt bogata mieszanka w DU jest problem z > odpaleniem. ale ani na gazie ani na benzynie by nie odpalił? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marus Napisano 12 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2007 > filtra paliwa? Sprawdzenie układu zasilania benzyną. Jeżeli widać rozpylaną mgiełkę paliwa to przyczyny należy szukać w układzie zapłonowym(+rozrząd). Jeżeli wtryskiwacz nie podaje paliwa to do sprawdzenia pompka paliwa, filtr i emulator wtryskiwacza (najbardziej podejrzany bo być może nie przełącza wtryskiwacza na pracę na benzynie) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcipio Napisano 12 Kwietnia 2007 Autor Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2007 > Sprawdzenie układu zasilania benzyną. Jeżeli widać rozpylaną mgiełkę > paliwa to przyczyny należy szukać w układzie > zapłonowym(+rozrząd). Jeżeli wtryskiwacz nie podaje paliwa to do > sprawdzenia pompka paliwa, filtr i emulator wtryskiwacza > (najbardziej podejrzany bo być może nie przełącza wtryskiwacza > na pracę na benzynie) ja zielony jestem, ale odłączyłem wężyk od filtra paliwa i po przekręceniu kluczyka w stacyjce benzyna zaczęła lecieć bo włączyła się pompa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
