jakie objawy ma zużyty REDUKTOR
witam
Reduktor nie zużywa się tylko membramy gumowe.Objawy to spadek mocy,wzrost zużycia gazu i problem z wolnymi obrotami nawet na rozgrznym silniku.W Olsztynie wymiana membram około 200zł.
a takie objawy jak
nie da się wyregulować instalki / ŚRUBA /
zalewanie gazem co w efekcie gaśnie silnik ??
czy to może być uszkodzony elektrozawór na reduktorze ??
> a takie objawy jak
Najprawdopodobniej membrany
A reduktor się wymienia gdy sama wymiana membran nie wystarcza - sprężyny tracą charakterystykę a przynajmniej do mojego (emmegas) nie ma ich w zestawach naprawczych.
pozdr.
U mnie (emmgas) koniec reduktora objawił sie tym, że silnik musiał się rozgrzać do 60-80 st. C, bo jeśli był chłodniejszy, każde przełączenie na LPG konczyło się zgaśnięciem, wymieniłem cały reduktor, bo regeneracja nie przyniosła spodziewanych efektów, a zestaw naprawczy (nowa membrana i coś tam jeszcze) z usługą kosztowały 100 zł mniej niż nowy reduktor z 6 miesięczną gwarancją i darmową dodatkową regulacją.
Ja niedawno kupowalem oryginalny zestaw naprawczy i sprezyna byla w zestawie.
Potwierdzam. Przy takim samym reduktorze mialem podobne objawy. Dodatkowo podczas postoju smierdzialo mi gazem.
wymieniłem cały
Ja kupilem zestaw naprawczy (oryginal) za 65 zł i sam wymienilem. Po kilkukrotnej regulacji (ukladajace sie membrany) wszystko chodzi b. ladnie.
> witam
> Pozdrawiam
ano takie ze nie mozesz wyregulowac instalki. regulujesz a po chwili sprawdzasz i jest inaczej jak regulowales. nie trzyma ustawien, pali duzo LPG a slaby jest, faluja wolne obroty itp.
Na giełdzie w Słomczynie cały reduktor można kupić za 230. Tak też zrobiłem jak się dowiedziałem że za wymianę membran wezmą ode mnie 180.
Także polecam dołożyć trochę kasy i wymienić od razu cały reduktor.
mi się przy wyższych prędkościach - ponad 100 na godz. - zapalała się kontrolka wtrysku, żadna regulacja nie pomagała
przeszło dopiero po regeneracji reduktora
> zestawie.
Właśnie kupiłem zestaw naprawczy za 90 zł. i sprężyna jest, czyli coś się poprawiło od ostatniego razu.
pozdr.
> mnie 180.
Odejmij od tego robociznę i wyjdzie Ci ok 1/3 nowego reduktora...
PZDR
