Zmiana stalówki ----> alu
W dwóch cc zmieniałem stalówki na alut. Alu były w obu przypadkach inne. Opony miały te same szerokości. W obu przypadkach kręciło się kierownicą dużo trudniej niż na stalówkach, dodatkowo w lewo łatwiej kręcić niż w prawo. Czy to normalne? A jeśli nie to gdzie może tkwić problem wink.gif
Moze w konstrukcji opony. Zapewne opony na alu byli inne smile.gif bardziej przyczepne zlosnik.gif
> Moze w konstrukcji opony. Zapewne opony na alu byli inne bardziej
> przyczepne
Tak jak w golfie zmieniałem z 145 na 215 to prawie nie było czuć różnicy zlosnik.gif Poza tym według Twojej teori były by to opony lewoskrętne bo w lewo łatwiej skręcić 270751858-jezyk.gif
> różnicy Poza tym według Twojej teori były by to opony
Alu mają inne ET, koła były bardziej odsunięte od budy.może dlatego
a moze w golfie było wspomaganie??
dokładnie.
Ja jeszcze przed zamiana felg mialem taki sam efekt na zimowkach. niewiem o co z tym chodzi ale jak zalozylem alu to takie zachowanie zniknelo smile.gif
zarty zartami ale jak wspomagania nie ma to roznica jest kolosalna zlosnik.gif
Być może
> bo gti chyba miały
Mimo wszystko teraz różnica jest bardzo duża, aż taka chyba nie powinna być, bo szerokość laćka taka sama.
> dokładnie.
> a ze w lewo czy w prawo ciezej to chyba efekt placebo
Na 100% to nie efekt placebo.
> zachowanie zniknelo
>........ Poza tym według Twojej teori były by to opony
ja mam chyba jakieś wybrakowane opony albo to są do jazdy na wprost bo mi sie w obie strony tak samo kreci 270751858-jezyk.gif
Bo to moze opony do NASCARu zeby.GIF Chodzilo mi raczej o to ze ciezej sie skreca poniewaz opony sa inne i wynika to z konstrukcji opony.
