Porównanie glowic
Jestem w posiadaniu trech glowic 1.1 spi 1.2 mpi 60 KM i 1.2 mpi 75KM i sam bylem ciekaw czym one sie roznia. Oto wyniki mojego sledztwa.
oto trzy glowice w kolejnosci od prawej 1.2 75 KM, 1.2 60KM, 1.1
odleglosc pomiedzy gorna szpilka mocowania a krawedzia otworu ssacego taka sama w glowicy 1.2 75KM i 1.2 60 KM
Oznacza to ze do obudwu mozna stosowac zamiennie oba kolektory ssace. Glowica 1.1 ma inny rozstaw szpilek.
otwory wydechowe w tych samych miejscach i o takich samych srednicach
oznacza to ze do wszystkich glowic mozna stosowac zamiennie kolektory wydechowe
jedyna roznica jaka udalo mi sie zauwazyc pomiedzy glowicami 1.2 75KM i 1.2 60KM to mniejszy przekroj kanalow sszacych w 60KM (srednica na pocztku kanalu jest taka sama we wszystkich glowicach)
1.2 60 KM
1.2 75KM
zawory maja te same srednice w 1.2 75KM i 1.2 60KM w 1.1 zawor ssacy ma o ok 1 mm mniejsza srednice niz w 1.2
zawor ssacy 1.2 75KM
zawor ssacy 1.2 60KM
> sledztwa.
> wydechowe
> glowicach)
> 1.2 60 KM
> 1.2 75KM
bardzo fajne porównanie ok.gif, ale ja widze jeszcze małą różnice w wyglądzie,
górne skrajne mocowania kolektora ssącego w 75KM sie "zlewają" z kanałem, a w 60KM nie
nie wime czy sie orietujecie mozna by bylo zalozyc taka glowice 1.2 75 KM do CCS 1.1???
> 75 KM do CCS 1.1???
Bez problemu.
po prawej (na dole na pierwszej fotce) masz w 1.1 i 75 otwory
to na czujnik temp? myslalem ze w 75 ni ma tego
1.1 spi, w mpi rozstaw szpilek ssacego jest taki sam jak w 1.2 60 i 75
> 75
no bo 1.1 mpi i 1.2 mpi 60KM to ta sama głowica (m.in. dlatego w 1.1 mpi głowica ma otwory na łape - bo w PII łapa jest mocowana do głowicy - chroni równiez rozrzad)
> sledztwa.
> wydechowe
> glowicach)
> 1.2 60 KM
> 1.2 75KM
brawo.gif przyda sie brawo.gif napewno wielu osobom
Dokładnie, do swapa kupiłem wtedy 1.2 60 z 2000r.
DO tego doszedł cały osprzęt z 75 poza wałkiem, czy całośc wtryski z pompa i komp.
Teraz się zabrałem za wałek 866, przynajmniej na razie, i też cały czas się gryzłem tymi różnicami.
Ale wnioski miałem podobne, tylko te kanały, ale to nie szkodzi, po odpowiednich poprawkach można skorzystać z faktu, że mniejsza średnica daje większą prędkość przepływu smile.gif
Raz jeszcze gratki brawo.gif - bardzo przydatne- jakiś FAQ z tego machnąć ok.gif
> pompa i komp.
a od kiedy moc bierze się z prędkości przepływu?
> pompa i komp.
> Bardzo miło, ze sie chciało porównać i uwiecznić
> Raz jeszcze gratki - bardzo przydatne- jakiś FAQ z tego machnąć
Niestety to nie tak jak myslisz, rzeczywiscie predkosc przeplywu jest wieksza. Najbardziej chodzi o przekroj kanalu im jest wiekszy tym wiecej powietrza powinno trafic do cylindra przy tym samym podcisnieniu w kolektorze dolotowy. Im wieksza predkosc przeplywu tym wieksze sa opory przeplywu wywolane zawirowaniami.
A kto mówił o mocy - o sprawność istniejącej pojemności mowa, ja nie potrzebuje powiększonych kanałów - bo nie mam potrzeby (to nie burbo smirk.gif) - przy tej pojemności moc z jednego cylindra już jest na niezłym poziomie. Poza tym, różnice między tymi głowiczkami (60-75) nie są az tak drastyczne mod.gif270751858-jezyk.gif
Pełne spolerowanie i spasowanie całości układu dolotowo/wydechowego + ew. poprawa kształtu tych że kanałów - załatwia sprawę poprawy wydajności dość znacznie.
Odpowiednio zmniejszająca sie średnica zwiększa prędkość przepływu - nie można temu zaprzeczyć - elemantarne prawa fizyki.
Wiec błagam Cię Tommi - nie aż tak drastycznie, ja zdaje sobie sprawę, że przy uzyskiwaniu mocy innego rzędu te zabiegi są niezbędne, bo wydatek jest taki, ze to "gardło" jest za małe aby przełknąć ilość podawanej mu mieszanki.
Wiem, że może to brzmi, jakbym zaprzeczał po troszku temu co tu się robi, ale widziałem nie jednokrotnie w praktyce, jak mądra poprawka głowicy, z zachowaniem podstawowej architektury kanałów daje bardzo duże efekty - nie trzeba tam robić la manche wink.gif.
Do n/a nie trzeba robić masakry. waytogo.gif Ten silnik ma pewien potencjał, sporo już zrobiono, i jeszcze trochę zostawili dla nas.
Zresztą, ja się Tommi z Tobą kłócić nie zamierzam, podyskutować chętnie, choć to i tak szaleństwo, bo Ty masz tu opinie, ja żadnej, wiec i tak mnie skopią i oplują, że co ja, jak ja i w ogóle na drzewo biglaugh.gif
Ale właśnie te opory zostają zniwelowane odpowiednią obróbką, wygładzeniem powierzchni i poprawieniem "krągłości" kanałów, oraz dokładne zniwelowanie wszelkich barier, progów, jak również dobranie długości i rozmiaru dolotu.
Dopieszczenie gniazd, zawory trzeba już na 3kąty, spolerowanie ich dokładnie,i pełne oczyszczenie układu - a to wszystko to już wypada pod zadany wałek.
Wtedy też rozmiar kanałów w tej głowicy, przestaje być problemem, układ ciśnień zaczyna działać na naszą korzyść, bo nie oporów czy zawirowań, napełnianie i opróżnianie kanałów idzie sprawnie, pod warunkiem, że towarzyszy temu PRZEDE WSZYSTKIM dobry wydech, już o zjawiskach falowych nie mówię.
Zgrana całość daje efekt, nie zatrzymujmy myślenia na rozmiarze kanałów, tu trzeba myśleć o całości.
Niczego nei kwestionując powiem tylko, ze to tylko mój pogląd i nikt nei musi się z nim zgadzać - nic na siłe wink.gif
  • 3 lata później...
Ok, ale jeszcze taka sprawa że moja głowica ma identyczny kształt górnej części mocowania kolektora tak jak w 75 KM
Tak jak to jest na tych fotkach.
> glowicach)
> 1.2 60 KM
> 1.2 75KM
Cytat z tego.
I taka jeszcze jedna zagwostka, Kumpel ma punto II 1.2 8v ma wbite w dowodzie 75 KM i ma plastikowy dolot, to jest chyba dobra rozkmina ? jedni mówią ze były pII 75 drudzy ze nie niewiem.gif
> tak jak w 75 KM
> Cytat z tego.
Nie było. No chyba, ze Fiat mu podarował w zestawie inny wałek rozrządu, czytaj nie" 4x4 " jaki jest w pierwszych 1.2 mpi 60km z Punto II a " 866 " z Punto I.
  • 4 miesiące później...
Podłącze się, czym różnią się głowice od 1.1mpi 54 i 1.2mpi 60? Czy to przypadkiem nie to samo?
> czy glowica 1.2 mpi 8v podejdzie do uniaka 1.0 fire?
praktycznie to samo , napewno kanały dolotowe bedą delikatnie mniejsze
Odpowiedź jest bardzo prosta: błąd w WK. Ja miałem w dowodzie wpisane 0 KW a autko jakoś jeździło
  • 3 lata później...
Głowice porównane, ale co z rozrządem, mam silnik 1.2 60KM z głowicą 1.2 75KM (866)
pasek rorządu i koło rozrządu w 1.2 75KM jest inne niz w 1.2 60KM.
jeśli wrzuce górne koło (od wałka rozrządu) z 1.2 60 KM do głowicy 1.2 75KM to będzie pasowac, czy lepiej zmienic koło pasowe rozrządu przy wale korbowym na koło z 1.2 75KM??
Kupiłem oba paski rozrządu pasek z 1.2 75KM ma inne zęby i jest dłuższy o ok. 1cm od paska rozrządu z 1.2 60KM.
Kolejna sprawa czy w silniku 1.1 pasek rozrządu jest taki sam jak w 1.2 60KM.
> z 1.2 60KM.
W 1.1 jest krótszy. Załóż komplet z 60 KM albo z 75 KM będzie działało tak samo. Wygodniej zmienić kółko przy głowicy.
