Cała aktywność
- Z ostatniej godziny
Moze Cie teraz zaskoczę, ale w takim razie nie uwazasz ze Toyota tez powinna przyciąć bo ona tez traci osiagi i wcale nie są stabilne?
To doczytaj jak działają hybrydy w japoncach a potem generalizuj
Inna rzecz, że chińskie PHEVy mające w katalogu 500KM jeżdżą akurat tak jak europejskie mające 250.
naciąganie sznurka pod wełnę - ocieplanie
Jak nie masz deskowania i masz folię wysokoparoprzepuszczalną to nie.
Jeśli nie potrafią zrobić napędu ze stabilnymi osiągami to tak. Niech przytną. Dla bezpieczeństwa. Dlatego inni producenci nie obiecują 500KM z HEV 1.5. Jednak znacznie rzadziej.
Wspornik zadaszenia tarasu.
Na takie dystanse to bym purenit polecał.
Lub przy małych, gdy braknie prądu w bateryjce mającej 20kWh.
No nie będzie CVT jak u japończyka. Nie będzie normalnej skrzyni jak u koreańczyka. Będzie DHT jak u chińczyka i silnik pracujacy jako generator dla niewielkich predkosci, a napędzajacy koła tylko przy dużych prędkościach lub gdy kierowca zażyczy sobie maksymalnej mocy. Gemini Pro: Wprowadzenie klasycznego napędu Full Hybrid (HEV) do Volkswagena T-Roc II to spory zwrot akcji w strategii koncernu z Wolfsburga. Niemcy przez lata stawiali na miękkie hybrydy (mHEV) albo skomplikowane i droższe plug-iny (PHEV). Nowy system HEV ma rzucić bezpośrednie wyzwanie Toyocie i wypełnić lukę dla kierowców, którzy szukają oszczędnego auta do miasta, ale nie mają gdzie ładować samochodu z wtyczką. Układ został oficjalnie zaprezentowany w pierwszej połowie 2026 roku, a jego debiut rynkowy zaplanowano na czwarty kwartał 2026 roku. Oto najważniejsze szczegóły techniczne dotyczące tego napędu: 1. Architektura i komponenty układu Volkswagen podszedł do tematu klasycznej hybrydy inaczej niż azjatycka konkurencja, która zazwyczaj stawia na silniki wolnossące i bezstopniowe przekładnie (e-CVT): Silnik spalinowy: Sercem układu jest turbodoładowana jednostka 1.5 TSI evo2. Zastosowanie turbiny ma zapewnić lepszą elastyczność w trasie i wyeliminować efekt "wycia" silnika na wysokich obrotach podczas przyspieszania. Dwa silniki elektryczne: Pierwszy (trakcyjny) napędza koła przedniej osi. Drugi pełni funkcję generatora prądu. Akumulator: Ogniwa litowo-jonowe w technologii NMC o pojemności 1,6 kWh (brutto). Bateria została umieszczona z tyłu pod podłogą, co pomaga w zachowaniu dobrego rozkładu masy. Moduł hybrydowy: Zamiast tradycyjnej skrzyni biegów zintegrowano specjalny moduł zawierający elektronikę mocy, mechanizm różnicowy, jednobiegową przekładnię dla silnika elektrycznego oraz elektronicznie sterowane sprzęgło wielopłytkowe, które odpowiada za sprawne dopinanie i odłączanie silnika benzynowego. Napęd ma docelowo oferować dwa warianty mocowe. Pytanie - Nie bedzie DSG? Dokładnie tak – w wersji Full Hybrid (HEV) nie znajdziemy klasycznej, wielobiegowej skrzyni DSG. Dla wielu kierowców to spore zaskoczenie, bo Volkswagen od ponad dwóch dekad buduje swoją tożsamość wokół przekładni dwusprzęgłowych. Jednak w klasycznej hybrydzie (szeregowo-równoległej) zastosowanie tradycyjnego DSG po prostu mijałoby się z celem konstrukcyjnym. Dlaczego w HEV zrezygnowano z DSG? Inna specyfika napędu: W ruchu miejskim auto porusza się głównie na silniku elektrycznym (albo spalinowy działa jako generator prądu). Silnik elektryczny ma tak szeroki zakres użytecznych obrotów i wysoki moment od samego dołu, że wielobiegowa skrzynia jest mu zbędna. Mniejsza masa i koszty: Tradycyjne DSG (z dwoma sprzęgłami, zestawami kół zębatych i skomplikowaną mechatroniką) jest ciężkie, duże i drogie w produkcji. Zastąpienie go kompaktowym modułem sprzęgłowym (często określanym w branży jako DHT – Dedicated Hybrid Transmission) pozwoliło obniżyć masę auta i koszty produkcji. Dzięki temu T-Roc HEV może cenowo rywalizować z hybrydami Toyoty czy Hyundai/Kia. Płynność i trwałość: Brak fizycznej zmiany biegów podczas ciągłego ruszania i zatrzymywania się w korkach eliminuje jakiekolwiek szarpnięcia oraz ogranicza zużycie elementów ciernych.
Nie, powinni zacząć oferować z tego 1,5 po 1000KM (sam nie wiem czy już tego nie robią) żeby emocje gdy nagle zostanie z tego 120 były jeszcze większe. Tylko że ich baterie cały czas informują ile zostało a osiągi pogarszają się gdy już jest naprawdę pusto i kierowca o tym od dawna wie bo dostał milion ostrzeżeń. A nie ni stąd ni zowąd po 50 kilometrach.
Fiat Grizzly
Jetour T2 też ale to wyjątki. W miażdżącej większości przypadków siedzi 1,5 a w katalogu podają dowolną moc, która im przyszła akurat do głowy, od 200 do chyba 600 KM. Do tego auto może być niewielkim miejskim crossoverem ale równie dobrze terenówką na ramie, vanem, sportowym coupe, pikapem... Czego tylko dusza zapragnie.
Ok, czyli uważasz ze chińczyki powinny przyciąć osiągi i tyle. Każdy ma prawo do swoich opinii. Natomiast czy ten problem nie dotyczy czasem wszystkich elektryków które majac niewiele w "baku" maja gorsze osiągi? Co z nimi? Czy im tez sie powinno "przyciąc"?
jaka piła ukośnica ?
Mam trochę mniejszą Hikoki. Działa dobrze ale nie sprawdzałem czy kąty są mega precyzyjne i na ile powtarzalne. Zaletą może być to, że jak pracujesz przy ścianie to mniej miejsca zajmuje bo prowadnice są stałe. Maszyny i urządzenia dodatkowe
bardziej mi chodziło o koncepcje napędów, bo z 3 duzych graczy z JP kazdy ma nieco inną koncepcję napędu hybrydowego a nasz forumowy wielbiciel chińskiej motoryzacji 泽内克111 wrzucił wszystkie do jednego worka
Nie, zebym bronil czajniki, ale "starzy" tez mieli takie tematy za uszami. Dostałem kiedyś w AVISie PHEVa od bawarczyków. Na papierze wyglądało fajnie. 245KM, koło 6,5 do setki. Dostałem oczywiscie z prawie pustą baterią i po paru przyspieszeniach w nogą w podłodze z napędu został głównie dychawiczny 1.5 (ale 3 cylindrowy, więc na bank go Chińczycy nie skopiowali) i jezdziło to strasznie słabo. Pewnie tez kwestia mojej nieznajomosci ustawien auta, parametrów ładowania baterii przez silnik itp. Ale moja przygoda z tym autem była totalnie rozczarowująca wlasnie z uwagi na to, ze osiągi deklarowane vs rzeczywistosc mocno się rozjechały
- Dzisiaj
Raz lepiej a raz gorzej, bez żadnej możliwości przewidzenia co się stanie dalej. Akurat VW ma tradycje w tym kierunku więc nic dziwnego, że im się spodobało.
Chińskie kamizelki ratunkowe w 90% przypadków będą utrzymywać rozbitków na wodzie lepiej od europejskich. A w 10% przypadków wcale. Wolałbyś żeby to robiły zawsze tak samo ale gorzej?
czyli jak?
Jak lubisz emocje podczas wyprzedzania, bo nigdy nie wiesz czy auto nie dostanie muła i nie zaliczysz czołówki, to tak-lepiej w chińczyku. Śmiem jednak twierdzić, że bezpieczniej dla wszystkich użytkowników ruchu jest wtedy, gdy to nie auto decyduje o dostępnej mocy a jego kierowca. Obcinanie osiągów wtedy, gdy są krytycznie potrzebne generuje oprócz emocji również olbrzymie zagrożenie. Miliony użytkowników wolą wiedzieć co mają pod nogą i mieć to samo za każdym razem.
Nigdzie nie chce nic takiego udowodnić. Moja początkowa teza zaczęła się od tego ze bedą problemy z chińczykami bo tak czesto są w nich zmiany, ale oczywiście "lobby antychińskie" nawet jak teza jest antychińska to poniewaz napisał ją zenek musi zaatakować z furią No i teraz nie udowadniam ze zmiany sa dobre, tylko to ze te zmiany maja sens. VW tez pewnie by chciał do wersji HEV załadowac specjalny silnik, tyle ze oni takiego nie mają, wiec musza skorzystac z tego co sprawdzone i dopracowane (na takim podejsciu bazuje Toyota) Natomiast chińczycy pra do przodu, pewnie przez to ze maja tak duza konkurencje u siebie to u nich jest znacznie szybszy rozwój tych wszystkich projektów, znacznie wieksze możliwości i efekt tego bedzie równiez negatywny z punktu widzenia serwisowania i napraw Przecież to VW próbuje gonic chińczyków robiac teraz HEV pracującego tak jak pracują chińskie hybrydy. Nie tak jak pracuja japońskie, nie tak jak koreańskie, oni robia podróbe chińskiego HEV teraz A chińczyk czasem pojedzie tak jak Twoja Toyota, a czasem szybciej niz Twoja Toyota. Lepiej by było zeby chińczyk założył kaganiec i zawsze było tak słabo jak w Toyocie a do tego z wyciem?
Mapa cen paliw w Polsce – ponad 7000 stacji
Mała aktualizacja projektu. 😊 Dodałem do PaliwoMapa.pl nowy Planer Podróży, który pomaga znaleźć stacje paliw na wyznaczonej trasie. Najważniejsze funkcje: proponuje stacje znajdujące się w kierunku jazdy (opcję można wyłączyć), uwzględnia tylko stacje z cenami zaktualizowanymi w ciągu ostatnich 10 dni, pozwala edytować trasę przez przeciąganie jej przebiegu, podobnie jak w Google Maps, można ustawić maksymalną odległość stacji od trasy, obsługuje do 3 przystanków po drodze, na końcu otwiera gotową trasę w Google Maps. Chętnie poznam Wasze opinie i pomysły na kolejne funkcje. 🙂
Rabaty na premiumy
Kto by chciał pić niemieckiego szampana?
Czajniki atakuja: 12 mieisecy, 25k km z BYD Shark 6
Ja mam range anxiety, więc perspektywa, że zostanę w trasie z wyjącym 1.5 jest nie do przejścia. Zwłaszcza, że u mnie "lifestyle ute" oznacza trasę przez Alpy nad Morze Śródziemne. Tu bateria na 80km nie wystarczy. Rangerem PHEV pierwsze co zrobiłem to rozładowałem baterię i wtedy jeździłem po autostradzie. Nie robiło to na nim absolutnie żadnego wrażenia, jechał dokładnie tak samo jak wcześniej. Jeśli Chińczycy będą tak potrafili to mogę się zastanawiać, na razie sprawa jest poza dyskusją.
W sumie w mojej opini tak. W miescie jako lifestyle jest idealny. 👍 na te 80km baterii. Na 'lekkie' wypady tez. Nazwijmy to.'lifestyle ute' Potem, wyjacy 1.5l generator... I jak nie nie moge się do tego jak caly system dziala przywalic, to auto jest naprawde ciezkie. 2,710 kg. Czyli fizyka. IMVHO ten 1.5l jest niewystarczjacy I tyle. . Nie masz diff, czyli jakis ciezki off reading jest niemozliwy, ale tam gdzie normalnie Patrol jezdzil, Shark dawać.rade. moze nie za pierwszym razem, ale dal. Ranger ma inny system Fabrycznie sa teraz 3 odmiany, 'robocza', ta z 1.5l I teraz 2.0l IMVHO 2.0l system nie ma wielu mankamentow 1.5l . Rynek to zweryfikuje. Naprawde, do jakosci materialow, wyklepania, rozwiazan technologicznych nie ma co sie co przywalic. Jesli bedzie 'normalna' obsluga klienta, ulepszona to pozostaje tylko pytanie jak będzie z 'dlugowiecznoscia' . Na to nie mam odpowiedzi, ale auto jest imponujaco -obiecujace.
I myślisz, że po roku produkcji T-Roc HEV zmienią mu silnik? A po kolejnym znowu? Koniecznie chcesz udowodnić, że wprowadzanie co chwila zmian konstrukcyjnych jest dobre. No nie jest. Gdyby było, to byłoby szeroko stosowane od lat. Jakoś Chińczycy zmieniając silnik i napędy co kilka miesięcy jednak cały czas gonią a nie są gonieni. Ich "papierowe" konie i niutonometry nie wytrzymują testów w realu i przegrywają z teoretycznie słabszymi i starszymi konstrukcjami. Ja np. mam w aucie silnik stosowany od 2009r. a bedącego rozwinięciem dużo starszej konstrukcji, ale podczas wyprzedzania nie zastanawiam się ile mam prądu w baterii i czy podczas manewru nie ucieknie mi większość mocy. Bo wiem, że napęd hybrydowy Toyoty jest przewidywalny i powtarzalny. Ile razy nacisnę na gaz, to zawsze tak samo pojedzie.
Niezły bełkot. To jak się zmieniła mu pojemność, moc i moment w tej "zupełnie nowej wersji silnika"? Napisali tam?
