sobol2222 Napisano 4 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2015 Rano bardzo ciężko jest wcisnąć jedynkę. Z jedynki na luz chodzi lekko i inne biegi też lekko wchodzą. Potem jest coraz lepiej i po przejechaniu ok. jednego kilometra już jest normalnie - lekko. Ten problem występuje od miesiąca i szybko pogarsza się. Pedał sprzęgła zawsze wciskam do podłogi. Gdyby nie było do końca wysprzęglone, to byłyby jakieś zgrzyty lub szarpnięcia. A tu nic. Poziomu oleju w skrzyni nie sprawdzałem, ale nie ma wycieków i skrzynia pracuje cicho - nie słychać jej. Co może być przyczyną? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mareks_uno Napisano 4 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2015 > Rano bardzo ciężko jest wcisnąć jedynkę. Z jedynki na luz chodzi lekko i inne biegi też lekko > wchodzą. > Potem jest coraz lepiej i po przejechaniu ok. jednego kilometra już jest normalnie - lekko. > Ten problem występuje od miesiąca i szybko pogarsza się. > Pedał sprzęgła zawsze wciskam do podłogi. Gdyby nie było do końca wysprzęglone, to byłyby jakieś > zgrzyty lub szarpnięcia. A tu nic. > Poziomu oleju w skrzyni nie sprawdzałem, ale nie ma wycieków i skrzynia pracuje cicho - nie słychać > jej. > Co może być przyczyną? ja nie mogę wbić ze wstecznego jedynki jak auto się toczy, dopiero wchodzi jak się zatrzyma specjalnie tym się nie przejmuje bo ta padaka nie chce się popsuć przez ostatnie 3lata Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawel_78 Napisano 4 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2015 w sb w uno na 1 i 2 biegu są synchronizatory typu blokującego - tj nie pozwalają wbić biegu jeśli prędkości obrotowe nie wyrównają się. i tak: po pierwsze sprawdź poziom oleju, po drugie ile olej ma lat i czy jest właściwy (lepkość i klasa GL) trzecia możliwość że Ci sprzęgło bardzo delikatnie "ciągnie" pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sobol2222 Napisano 5 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2015 > sprawdź poziom oleju, po drugie ile olej ma lat Dziękuję za poradę. Zacznę od wymiany oleju, bo od nowości nie był zmieniany. Jaki najlepiej zalać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Majkiel Napisano 6 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2015 > w sb w uno na 1 i 2 biegu są synchronizatory typu blokującego - tj nie pozwalają wbić biegu jeśli > prędkości obrotowe nie wyrównają się. Paweł, nie orientujesz się czy podobnie nie jest w Grande z 6-cio biegową skrzynią? Pytam, bo redukcja do 1 albo 2 w sytuacji gdy auto się toczy, nie jest możliwa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lukasz1t Napisano 7 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2015 > Paweł, nie orientujesz się czy podobnie nie jest w Grande z 6-cio biegową skrzynią? Pytam, bo > redukcja do 1 albo 2 w sytuacji gdy auto się toczy, nie jest możliwa. Jeśli chodzi o pierwszy bieg to w większości aut, z którymi miałem do czynienia tak było. Natomiast jeśli chodzi o drugi bieg to dziwna sprawa, bo powinien być normalny synchronizator i powinno się dać wrzucić ten bieg bez problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spavatch Napisano 8 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2015 > Jeśli chodzi o pierwszy bieg to w większości aut, z którymi miałem do czynienia tak było. Natomiast > jeśli chodzi o drugi bieg to dziwna sprawa, bo powinien być normalny synchronizator i powinno > się dać wrzucić ten bieg bez problemów. Ja mam tak w Punto - przejscie z 1 na 2 przy dynamicznym starcie jest bardzo trudne, dzwignia dlugo stawia "gumowy" opor, niczym lyzka do kol przy naciaganiu opony, i dopiero po chwili bieg wskakuje. Irytujace to, bo jak szybko ruszam to noga na sprzegle chodzi niejako automatycznie i nierzadko bieg nie zdazy wskoczyc przed odruchowym puszczeniem sprzegla - w efekcie idzie szpetny zgrzyt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mareks_uno Napisano 9 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2015 > Ja mam tak w Punto - przejscie z 1 na 2 przy dynamicznym starcie jest bardzo trudne, dzwignia dlugo > stawia "gumowy" opor, niczym lyzka do kol przy naciaganiu opony, i dopiero po chwili bieg > wskakuje. Irytujace to, bo jak szybko ruszam to noga na sprzegle chodzi niejako automatycznie > i nierzadko bieg nie zdazy wskoczyc przed odruchowym puszczeniem sprzegla - w efekcie idzie > szpetny zgrzyt. u mnie w uno zgrzyta z 1 na 2 przy normalnej jezdzie jak krece do odciecia i zmieniam bieg niczym stig to nic nie zgrzyta sproboj wbijac dwójke przechodząc przez luz ale nie w lini prostej jak to robisz teraz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spavatch Napisano 11 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2015 > sproboj wbijac dwójke przechodząc przez luz ale nie w lini prostej jak to robisz teraz Jak cisne to chce blizej siedmiu sekund do stu niz dziesieciu . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mareks_uno Napisano 11 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2015 > Jak cisne to chce blizej siedmiu sekund do stu niz dziesieciu . to wymień synchronizator lub auto (na szybsze) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcinqqq Napisano 14 Kwietnia 2016 Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2016 Wymień olej tylko w miarę możliwej firmy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 10 Maja 2016 Udostępnij Napisano 10 Maja 2016 Olej nic nie da, sprzęgło masz do wymiany i tyle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marecki78 Napisano 5 Sierpnia 2016 Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2016 Rano bardzo ciężko jest wcisnąć jedynkę. a próbowałeś wieczorem albo w południe? może będzie lepiej? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hysek Napisano 5 Sierpnia 2016 Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2016 a próbowałeś wieczorem albo w południe? może będzie lepiej? Wajchowanie o północy potrafi czynić cuda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marecki78 Napisano 5 Sierpnia 2016 Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2016 Wajchowanie o północy potrafi czynić cuda ja tam nie wiem - ale staram się pomóc... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
