delco Napisano 1 Czerwca 2020 Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2020 Troche dalszy sąsiad przywozi auta do Polski ( no nie wiem czy jest importerem bo może tylko podwykonawcą...) i dzisiaj widziałem go z nastepujacym zestawem Fiat Ducato - laweta (sadzę że jakaś krótka wersja - bo renault scenic lekko wystawał) i z tyłu laweta 3 osiowa na której był Mitsu outlander i BMWX5... po wyglądzie oczywiście nie wiem ile co waży - ale tak sobie myslę że te dwa auta z tyłu pewnie ze 3,5 tony razem...+ laweta - pewnie razem 4 tony w kawałkiem.... Fiat Ducato pewnie w teorii jest do 3,5 tony - bo jak ostatnio rozmawialiśmy to sasiad nie ma kat C.... Czy jest jakis kruczek że to sie może legalnie spinać z przepisami? czy tez nie mam absolutnie mozliwości... Pytam z ciekawosci o tyle ze człowiek ten kursuje 5-6 razy w miesiącu i jezeli się nie spina to oznacza że ew kontrole policyjne w praktyce nie istnieją.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
K3 Napisano 1 Czerwca 2020 Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2020 Przyczepy 3,5T mają ładowność jakieś 2600-2700kg... Więc pewnie jeździ przeładowany... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 1 Czerwca 2020 Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2020 Jak zobaczysz v, że wyjeżdża, to zadzwoń na psiarnię, że za zapewne 2 dni będzie wracał. A najlepiej do krokodyli. Jestem przekonany, że tym czynem, uratujesz komuś życie, mówię serio. Prędzej czy później gość wjedzie na kogoś, a tak może klepki się zdążą poukładać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
delco Napisano 1 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2020 12 minut temu, technix napisał: Jak zobaczysz v, że wyjeżdża, to zadzwoń na psiarnię, że za zapewne 2 dni będzie wracał. A najlepiej do krokodyli. Jestem przekonany, że tym czynem, uratujesz komuś życie, mówię serio. Prędzej czy później gość wjedzie na kogoś, a tak może klepki się zdążą poukładać Nie zachodzi niestety taka ewentualnośc - gość mieszka ok 300 metrów ode mnie a ulica biegnie łukiem... jak nie mam interesu na pocztę to nie widuję ani jego ani samochodu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kokosz Napisano 2 Czerwca 2020 Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2020 Minimum b+e choć w tej konfiguracji i trzeba c+eW/w przykład to przeładowana laweta i uciąg auta. Same mitsu i X5 to prawie 4 tony.Reasumując: prawko, tacho i viatoll na wstęp.Wysłane z mojego moto e5 plus przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wujek Napisano 2 Czerwca 2020 Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2020 Sama idea kat C dla zawodowych kierowcow duzych zestawow ma sens. Natomiast to zeby sobie lawete pociagnac nie ma. Co nie zmienia faktu, ze koles pewnie przeladowany jezdzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jqr Napisano 2 Czerwca 2020 Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2020 jeśli kierownik ma B+E, to chyba może jechać samochodem DMC 3500kg + przyczepa DMC 2600 (żeby było 1,33x) i wtedy viatoll więc na przyczepie powinien mieć jedno z tych aut, a nie dwa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
electrofinger Napisano 4 Czerwca 2020 Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2020 Do takiego zestawu trzeba B+E i wtedy można jechać 3,5t + 3,5t czyli max 7t zestawu. Znajomy jeździł tak kilka lat do Austrii i nigdy z tym nie było problemu. Nie pamiętam tylko czy miał kod 96 wbity do prawa jazdy, Musiałbym zapytać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MKrzyś Napisano 4 Czerwca 2020 Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2020 Ducato nigdy nie ma na haku 3,5t. Norma to 2 lub 2,5t. Wszystko ponad jest niezgodne z homologacją. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawel_78 Napisano 4 Czerwca 2020 Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2020 3 godziny temu, electrofinger napisał: Do takiego zestawu trzeba B+E i wtedy można jechać 3,5t + 3,5t czyli max 7t zestawu. Znajomy jeździł tak kilka lat do Austrii i nigdy z tym nie było problemu. Nie pamiętam tylko czy miał kod 96 wbity do prawa jazdy, Musiałbym zapytać. Żeby samochód i przyczepa miały oba po 3,5 tony DMC to hamulec w przyczepie nie może być najazdowy. Musi być sterowany jak w pojazdach pow 3,5 t. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tre-Bor Napisano 5 Czerwca 2020 Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2020 (edytowane) Gościu na Śląsku robi mega lekkie przyczepy/naczepy z aluminium. Ale na haku holownika musi być 3500kg. Juzjade.pl Na YT też pokazuje. Ostatnio nawet skopiował holenderski system clixstar. Autolweta z podwójną tylnią osią jako przyczepka, co znacząco podnosi legalną ładowność lawety. Takim bym pojeździł. Edytowane 5 Czerwca 2020 przez robciolas Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
