Zawartość dodana przez MarekSz
Inny rozmiar kół niz fabryczny?
> Wiem ze homologacja itd... > Ale mam auto na fabrycznym rozmiarze 205/60/16. > Koledze ostały sie felgi z oponami w rozmiarze 215/50/17 felgi i opony 2 letnie z bieżnikiem w > granicach 6 mm. Falgi pasuja bez zastrzezeń do auta.. Akurat te dwa rozmiary są swoimi najbliższymi zamiennikami
AR 159 1.9 JTDm turbodziura
> zobaczycie, chłopakowi się uda i kupi igłe Tak, stoi gdzieś w jakiejś stodole przykryta kocami z przebiegiem 82 kilometry (przejechane z salonu do tej stodoły).
Po prostu zdębiałem
> Zresztą zerknijcie sami Kompletnie rozbity wrak terenówki wystawili jako niebity za 175 tys. > !!! A dlaczego nikt nie bierze pod uwagę tego, że to jest np. kradziejka zalegalizowana papierami z rozbitka?
- Ostatni 'Zakup kontrolowany' w TVN Turbo
Ponowny montaż tarczy hamulcowej np. po wymianie łożyska
> Mój mechanik, który wymieniał mi łożysko (piasta została stara) niczego nie czyścił twierdząc, > że po czyszczeniu może bić Lamer, to po takiej jego wymianie może bić.
Widzieli Julkę po liftingu?
> Kolejny mało udany lifting? Jaki tam lifting: nowe radio i tapicerka (bo o lakierach i nowym scudetto nie ma co gadać).
Z jakiego typu pojazdu jest ta opona?
> Dla zobrazowania skali - słupek ma 50-60 cm. Ale on wygląda, jakby coś po nim przejechało. czyli raczej już leżał w momencie oznaczania oponą
Opinie i porady o samochodzie dla laika
A w jakim celu ten samochód ma podrobione niemieckie tablice rejestracyjne, skoro sprzedający twierdzi że jest zarejestrowany w Polsce?
Czym się różnią te klocki hamulcowe TRW
> Więc czym się między sobą różnią ? Wygląda, że długością przewodu do czujnika zużycia. Googla masz zablokowanego?
Warunki do wypalania DPF
> A ile mniej-więcej takie wypalanie trwa? Wypala się zawsze do 0? Jakie musi być wypełnienie filtra, > żeby wypalanie się rozpoczęło? tutaj masz poglądowe info
> jakie obroty? temperatura silnika? zewnętrzna? Obroty ~2000-~2500, nie hamować silnikiem Temperatury zasadniczo nie wpływają, ale to komputer pilnuje żeby silnik był już rozgrzany > Co przerywa cykl wypalania - zwolnienie poniżej > danej prędkości, czy tylko wyłączenie silnika? Tylko wyłączenie silnika, ale po kolejnym włączeniu może nastąpić próba kontynuacji wypalania. > Czy dopalanie może nastąpić także podczas > postoju? Tak, ale raz że wszystko się bardzo grzeje a poza tym na biegu jałowym przepływ gazów jest mniejszy więc całe wypalanie jest dłuższe i chyba mniej efektywne (pomijając włączenie serwisowe).
> Jakie warunki muszą być spełnione, żeby nastąpiła procedura wypalania DPF? Jak długo trwa? A instrukcję do auta posiadasz? Pomijam, że te tematy pojawiały się już wiele razy. Ad rem: spokojna, jednostajna jazda >60km/h, jakieś 10-15 minut. > Czy > użycie opcji regeneracji DPF z MESa skraca jego żywotność? DPFa pewnie nie, ale za to drastycznie pogarsza parametry oleju silnikowego i może wymusić jego wymianę po takim wypalaniu.
Lybra i problem z klimą.
> Po sprawdzeniu klimy mechanik stwierdził ,że padła chłodnica klimy znajdująca się w nagrzewnicy Przy nagrzewnicy to jest parownik, chłodnica klimatyzacji jest tam gdzie chłodnica silnika. Parownik do wymiany kwalifikuje się chyba tylko, jeśli jest nieszczelny. A co się dzieje z Twoją klimatyzacją?
moze byc ??
> o to moja 9tka... Sympatyczna mordka
Tico
> Swoją drogą Tico to straszny szmelc, ale w takim przypadku chyba żaden samochód by nie pomógł. To prawda, na 20 ton nie ma mocnych. Wiele lat temu w mojej miejscowości tir podobnie rozjechał ibizę czy cordobę - wjechał w korek pod światłami.
- Tico
AR MiTo- co nie tak?
> niby wszystko OK, ale cena chyba z deczka zaniżona ? Zaniżona? Podpowiadające się linki do podobnych mają zbliżone ceny.
Insignia OPC kombi czy Superb 3.2???
> W 100tyś za auto z 2010 się zmieścisz bez problemu. W 2010 to już śladu po 3.2 nie było, wypadł z liftem w 2008.
pomysł na: daszek na balkonie
> otworzył wylałem mu wiadro wody do domu, mówiąc że spadło mu to z balkonu i oddaje.
Alfa Romeo 159
Jest miejsce na jeden kubek obok hamulca ręcznego.
Golf 7 VS Giulietta
> blachy są bardzo cienkie i wpadają w rezonans. To jest tendencja ogólna. > Taka sytuacja jak kumpel podszedł i popukał w dach > stwierdzając że jest z plastiku ! Szkoda, że nie popukał się potem dla porównania we własne czoło. Ale prawda jest taka, że nawet przy myciu ręcznym ten dach bardzo faluje. Może dlatego tak popularny jest szklany dach. > Ten samochód nie powinien mieć znaczka AR E no, bez przesady. Alfa cały czas mocno odreagowuje 159, kolejne modele (Mito i Giulietta) są przy niej jak zabawki. Ale jakość ogólna nie odstaje in minus od konkurencji. Jeśli tylko da się zejść przy zakupie mocno poniżej ceny katalogowej to Giulietta jest dobrym zakupem. Też jest 'rozczarowany' Julką po 159, ale to fajne autko
Zwięksone zużycie paliwa ~1,5 - 2 litrów MJ-150
> Klima działa cały czas, kapcie te same standard 205 > (a do Cinka daleko) > Moc subiektywnie jakby mniejsza. A hamulce nie grzeją się nadmiernie?
Dwutlenek węgla w sprayu - gdzie kupić?
> Zarówno propan jak i butan jest bezwonny. I są składnikiem powietrza w spraju. Żartujesz sobie? [edit] OK, może być wybuchowe ale to nie te gazy, tylko np. gaz pędny: difluoroetan; 1,1,1,2-tetrafluoroetan
problem stacyjka alfa 159
> witam koledzy mam problem gaszę auto i pulsuje mi literka P i na wyświetlaczu i Pika sygnałem > dźwiękowym nie wychodzi kluczyk tylko muszę go ręcznie wysunąć wkładając w otwór od stacyjki > gore kluczyka która służy również do otwieranie drzwi kierowcy Można wróżyć z fusów co dolega Twojej Alfie. Tego problemu bez komputera nie wyjaśnisz.
Wymiana prawie nowych kół
> Oznacza to, że dostanę pojazd na używanych felgach i oponach, które w razie nawet natychmiastowej > sprzedaży nie pokryją zapewne kosztu zakupu nowych 15". Nie łapię, kupujesz nowy samochód i dostajesz używane felgi? Jeśli w danym egzemplarzu są konkretne felgi i mniejsze nie są przewidziane to co z gwarancją? Chcesz, żeby cię przy pierwszym podejściu spławili na drzewo? Poza tym teoretyzujesz i dramatyzujesz, różnica 195/65R15 i 205/55R16, jak już wielu pisało, jest do pominięcia. Sorry, ale twój dylemat jest z gatunku zwracania na siebie uwagi z byle powodu. Różnice w cenie opon (przy wymianie) rzędu kilkudziesięciu złotych raz na 5-6 lat to chyba przełknie każdy.
