MarekSz
Zawartość dodana przez MarekSz
  1. MarekSz odpowiedział Stebel na temat - Motokącik
    > Spoldzielnia pracy inwalidow niewidomych "Precyzja" wypuscila project nowego polskiego samochodu > terenowego dla wojska: No rzeczywiście, na dzielni tym wrażenia nie zrobią. Ale jakie jest dokładne przeznaczenie tego samochodu?
  2. > Witam, > Dziś 2 razy stilo wydawało głośne "pikanie" > chyba głośniejsze od tych które wyświetlają błąd na wyświetlaczu. > Lecz tym razem na wyświetlaczu nie pojawiło się nic. > Ktoś coś wie na ten temat? Czujnik zapiętych pasów lub obecności pasażera?
  3. > Czy to ta wadliwa jednostka czy już jest po poprawkach? Przebieg jest taki, że nawet jeśli była to wada została naprawiona.
  4. > Nowe Twingo ma silnik umieszczony...z tyłu. Silnik w bagażniku? Będzie trochę upierdliwy, np. żeby sprawdzić poziom oleju. Druga rzecz to podgrzewanie zawartości: wrzucisz margarynę a wyjmiesz olej kujawski
  5. MarekSz odpowiedział mati303 na temat - Alfa & Lancia
    > Przy kółkach 15" to może jest duży, ale przy 18" to tragedia. Gdyby te 15-tki były w ofercie, to pewnie byłaby cisza Mnie najbardziej wkurza trzeszczące zawieszenie z przodu - normalnie szafa gdańska AD1850
  6. MarekSz odpowiedział mati303 na temat - Alfa & Lancia
    > musisz mieć fabrycznie zepsutą tę Alfę. Jak dla mnie jest jednym z lepiej wyciszonych kompaktów > przy prędkościach autostradowych. To strach pomyśleć jak głośno jest w tych innych kompaktach. Giulietta jest znośna do 120km/h, potem szum powietrza i opon robi się na prawdę duży.
  7. > Korozja pokrywy zaworów jest znaczna, płatami się łuszczy, dalsze drapanie groziło wydrapaniem > dziury Jak na pokrywę zaworów dziurawą od rdzy to jest wyjątkowo sucha.
  8. > Na konstrukcję to zupełnie nie wpływa ale badaj co jakiś czas czy przypadkiem nie wybuli opony w > tym miejscu gdzie dostała. Warto natomiast wyważyć koła, bo ten ubytek będzie wyczuwalny.
  9. > Czy byłby ktoś tak miły i ocenił łapką temperaturę oleju w układzie po krótkiej trasie? > Pompa działa cichutko, nic się nie pieni, wspomaganie działa idealnie, tylko pompa i olej gorący... Układy hydrauliczne nie bez powodu mają małą chłodniczke oleju, oraz dwie podziałki poziomu oleju w zbiorniczku: dla zimnego i dla gorącego. Sama pompa nagrzewa się od silnika a do tego wykonuje pracę to jak ma się nie grzać?
  10. Facet może nie lubi kontaktów osobistych. A tak btw to tekstylne oryginalne dywaniki w grupie Fiata moim zdaniem zeszły na psy. Gumowe są OK, ale tekstylne są cienkie a ta pianka to porażka.
  11. > Jakby zrobili coś w stylu Alfa "2C" do 100k PLN to zapewne rozeszłyby się tak samo jak GT86 8C i 4C to odpowiednio 8 i 4 cylindry. Alfa z 2-cylindrowym silnikiem nikogo nie interesuje.
  12. > Dlaczego koła skręcone I do tego na zimówkach
  13. > A czytał skąd jest wyciek? Nic nie napisał, jak zobaczył źródło wycieku. Jeśli diagnozuje tylko na podstawie wyglądu zewnętrznego, to lewa półoś daje efekt jakby ciekło z wnętrza sprzęgła.
  14. > Witam, > Od 3 lat jeżdżę z wyciekiem ze skrzyni biegów- wycieka przez komorę sprzęgła. > Chciałby ten przeciek zlikwidować wymieniając uszczelnienie. Jesteś pewien, że to uszczelniacz wału, a nie np. uszczelniacz półosi - chyba częstsza usterka w JTD.
  15. > Bez problemu zdążysz. Tak samo jak nie musisz trzymać auta pod górkę hamulcem. Sprzęgło wystarcza. Masz sklep ze sprzęgłami? Głupszej rady nie widziałem.
  16. > Tak BTW: to jaki jest sens produkowania skupionej wiązki światła aby później je rozpraszać? > Nie prościej od razu wygenerować rozproszone? A znasz w ogóle sposób działania lasera?
  17. > Można, choć nie jest to łatwe. Potrzebny cienki śrubokręt i trzeba delikatnie podważyć całość po > lewej i po prawej stronie. Jak już uda Ci się podważyć to zauważysz, że są tam spinki > metalowe, które trzymają lampkę w podsufitce. Musisz po prostu delikatnymi ruchami, powolutku > aż do skutku Należy pamiętać, że razem z przednią lampką trzeba ściągnąć schowek na okulary, są razem złączone. Jeśli samochód ma fabryczny alarm to dotyczy to też płytki z czujnikami (wtedy nie ma schowka na okulary).
  18. MarekSz odpowiedział awruK na temat - Alfa & Lancia
    > a to nie jest dziura na mobilną popielniczkę przypadkiem? W 159 jest już w tej dziurze popielniczka
  19. MarekSz odpowiedział awruK na temat - Alfa & Lancia
    > czyli tak jak w Cromie, z tym że w Fiacie możesz dodatkowo zalać stacyjkę lub gniazdo USB Tu zaleje się popielniczka i gniazdo zapalniczki, chociaż najpierw drążek zmiany biegów i przyciski awaryjnych, ASP i centralnego
  20. MarekSz odpowiedział awruK na temat - Alfa & Lancia
    > Czy w AR 159 są cupholdery?? Jest jedna dziura na kubek w tunelu środkowym, ale jej rozmiar i umiejscowienie w zasadzie dyskwalifikują ją z użycia.
  21. MarekSz odpowiedział Miro na temat - Motokącik
    > Zastanawiam się jednak, czy wybierając opony spoza pierwszej trójki byłbym tak samo zadowolony... > Moim zdaniem nie chodzi o to, że te "najlepsze" są w rzeczywistości złe, ale o to, że te "gorsze" > mogą mieć tak naprawdę porównywalne właściwości jak te "topowe" modele. Te z niższych pozycji rankingowych mogą być równie dobre co te najwyżej ocenianie. Problemem jest polityka marketingowa. Jeśli chce się narzucić klientom wyższą cenę, to trzeba ich jakoś do tego 'przekonać'.
  22. MarekSz odpowiedział hefi na temat - Motokącik
    > Wlasciciele maja gruby portfel > i naprawiaja w aso czy sie nie psuja. Może mają wykupioną 5-letnią gwarancję.
  23. MarekSz odpowiedział pawel182 na temat - Motokącik
    > źródło: klik > Wygląda bardzo fajnie. Ciekawe czy wejdzie na europejski rynek, a jeśli tak to pod jaką marką? > Lancia czy Alfa Romeo? No to zarys Alfa Romeo Giulia już znamy
  24. > Amerykański Insurance Institute for Highway Safety od jakiegoś czasu oprócz klasycznych testów > zderzeniowych (jakie robi na podobnych zasadach również EuroNCAP) przeprowadza także testy > zderzenia czołowego na nowych zasadach. Chodzi o to, że przeszkoda obejmuje nie jak w innych > testach 40% szerokości auta ale tylko 25%. Wyniki są szokujące, co zresztą nie dziwi nikogo > kto widział jak skonstruowany jest przód współczesnego nowoczesnego auta. Na drodze ciężko o warunki, które występują w tym teście z jednego powodu: samochód uderza w nieruchomą, grubą stalową płytę. Na drodze musiałoby to być zderzenie z czołgiem lub ścianą betonu. Samochodów, które ratują w przypadku uderzenia np. w filar wiaduktu praktycznie nie ma. Wszelkie stałe przeszkody typu właśnie filarów mają zazwyczaj osłonę w postaci barier energochłonnych.
