Zawartość dodana przez WaWeR
Antyradar fizyczny czy ma sens?
Nawet taka wiedza jest Ci obca ? Oczywiście że istnieją
Idea czego? Idea jest taka byś jechał zgodnie z obowiązującymi przepisami. Żadnej innej nie ma. Twoje wpisy natomiast usilnie rozwiewaja wątpliwości. Wszelkie wątpliwości. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Ale jak to oszukać? Zrobiło foto a nie było ograniczenia? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Po primo. W DE jest normalne ograniczenie na autostradzie do 130. To że w miejscach oznaczonych możesz pojechać więcej nie znaczy że jest to wskazane. A i jest to zależne od wielu warunków. Ale jak na wywijasz to bekniesz za przekroczenie tych 130. Info od człowieka który tam mieszka i też mu się zdawało że ograniczenia nie ma. Drugie primo. Czy 160/120 jest normalne? Lub choćby 140/120. Trzecie primo. Szkoda ze nie robili z siebie idiotow w Szwecji a najlepiej Danii. Tam by ich wyleczyli. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Fagumit - omijajcie z daleka
Serio? Ja kupowałem do Scenic 1 i nawet mieli na miejscu. A auto było w podobnym wieku jak ta laguna teraz Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Kosiarka elektryczna
Kręcisz tym cyngwaisem na końcu. A potem już jak perpetuum mobile.
- Kosiarka elektryczna
Ja podpowiem. Oryginał z ASO. Za taki dochodzący do listwy płaciłem koło ~`120pln Wątpię by mech za założenie zamiennika wziął wiele mniej.
scenic 2 klimatyzacja
Ciśnienia są OK ? Sprężarka działa ? załącza się? Sterownik coś zgłasza ?,
izopropanol vs Würth preparat do dezynfekcji i czyszczenia klimatyzacji
Czyli bardziej na rozpalę do grilla się ten czyścik nadaje. IPA mam że 4 litry, na wiosnę będę knul. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Jak nie odparuje? Toć to 70% etyl. Przynajmniej tak widnieje w etykiecie. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Czy np środek do dezynfekcji ( ten z Orlenu z czasów pandemii) też by się nadal? Bo mi się zostało parę litrów. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Prosta i łatwa polerka lakieru
Ja kupiłem Yato. YT-82200 DA, 15mm Do okazjonalnego one stepa jak znalazł. można pomyśleć o ADBL. tam jest chyba 9mm więc będzie wolniej szło Ale za to można dać pad 75mm. Kwestia budżetu. A ozonator od majfrenda jakiś za parę dyszek. Kwestia ile chcesz wydać
Polecam kupić lub pożyczyć polerkę. Wkrętarka będzie skakać, chyba że masz mega wprawę. Awaryjnie, na jakąś małą powierzchnię można walczyć i wkrętarka. Ale jak chcesz efektu to serio zapomnij o tym pomyślę z wkrętarka. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
- Interface
Knujemy projekt do przetaczania tarcz
I sądzisz że się da te drogie tarcze przetoczyć ? Gdy dzwon mają aluminiowy a rotor z żeliwa/staliwa, lub ceramiczne ? Poza tym. Zużyte tarcze musisz wymienić. Toczenie na wymiar graniczny z minimalnym lub poniżej minimalnego to zwykłe druciarstwo proszące się o karę. Jedyna przyczyna mająca uzasadnienie dla toczenia to że pojazd długo stał i mu te tarcze podrdzewiały. O ile materiału wystarczy. Ale i wtedy często wystarczy przejechać taka tarczę ścierniwem, bez wielkiej ingerencji w grubość.
Clio2 PH2 1.2 8v - jakie sprzęgło?
I serio myślicie ze w 20 letnim chrupku części po VIN będą pasować na 100%? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Czym czyścicie jazma
Rozebrane. Oczyszczone. Prowadnica jedna wymieniona bo gumką se penkla. Generalnie to klocki stały. Młotkiem ledwo dałem radę wybic. Oczyszczone, nasmarowane. Będzie zyc. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Czy alarm moze byc jak iPhone? + podzial na strefy
Ty. One pralkę ogarniaja a ty się o alarm martwisz. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
budowa lampy przeciw mglowej
Ja mam taką blaszka ale reflektor jest 2 funkcyjny. Pmgielne i drl A na tych zdjęciach to widzę jakieś zwłoki reflektora.. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Smar mam do tego taki Albo ten z kompletu sworzni. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
A to są różne średnice? Myślałem o jakiś wyciorach, ale skoro można wiertłem.... Dla jasności. Zacisk tył honda jazz gk. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Generalnie. Stoja zaciski. Trzeba zrobić regenerację. Czym czyścicie gniazdo sworznni zacisku? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Prośba o pomoc odkodowanie radia RENAULT
0328 Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
megabe scenic 2 glośnik
13cm. Mocowane na dwa wkręty. Ja dokupiłem przejściówki do kostek bo ciąć nie lubię. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
