Tommi
Zawartość dodana przez Tommi
  1. Tommi odpowiedział Tommi na temat - Centomania
    > na oko to babka w szpitalu umarła, sprawdzałem na stronie garretta no więc prosze Cie bardzo serdecznie coś takiego tam sprawdził.....bo jak na to nie patrze to mi nie wychodzi że będzie ok......
  2. Tommi odpowiedział Tommi na temat - Centomania
    > w sam raz chyba a nie mała:) ja nie będę uczestniczył w rajdach, > tylko to ma być do jazdy codziennej raczej;) to nie chcę żeby mi > ładowało gdzieś tam dopiero od 3-4 tys obrotów, tylko > przynajmniej od około 2tys. pozdr następny co turbine dobiera na oko weź mape turbiny którą chcesz zasadzić i zobacz w jakim zakresie obrotów będzie działała.....
  3. Tommi odpowiedział Tommi na temat - Centomania
    > na gt 15?? małej??? no a co? wielka??
  4. Tommi odpowiedział Tommi na temat - Centomania
    > jak będę miał jedną to i tak będzie git jak na takiej małej to będzie mały git
  5. > [LiNK] i tabela "Układy zapłonowe w róznych samochodach". > jak podlaczy pod sygnal z kompa, to ok, ale jak podlaczy sie w inny > spodob, to juz bedzie mialo znaczenie, jaki kwarc. gdzieś widziałem już tego manuala ale w przypadku przerabiania dechy od sportka do malarii i był identyko był na fiaf&furious chyba
  6. Tommi odpowiedział Tommi na temat - Centomania
    > Tommi jakies sugestie ?? moze nalezalo by glowice mocniej dociagnac > dodam tylko ze uszczelka pada przy jazdach testowych czyli > przebieg w okolicach 100 - 200 KM > moze ja robie cos nie tak podczas urzytkowania motoru ?? albo coś nie tak robi ten co je stroił
  7. Tommi odpowiedział Tommi na temat - Centomania
    > a więc co? myślałem,że mieszanka paliwa + powietrze pod wysokim > ciśnieniem właśnie to robi,kiedy następuje spalanie... mimochodem napisałeś własnie to co powoduje wywalenie uszczelki..... TAK... mieszanka jest zła TAK... jest pod wysokim ciśnieniem TAK... stuka
  8. > IMO zalecana, bo skala jest jednak inna i 8tys mialby na godzinie > 12stej, a nie na 1szej. nalezalo by dobrac zblizona wartosc. > poza tym, zalezy pod co podlaczone bedzie mial tego obrotka, prawda? wsio zależy od tego czy prot zasadził bebechy od sportasia czy dał obrotek ze skalą do 8tyś a pod co podłączone..... w zasadzie nie spotkałem się z różnym wartościami ze względu na miejsce podłączenia tylko z "siłą" sygnału, niektóre obrotki po podłączeniu zaczynały wychylać się dopiero po przekroczeniu 3-4tyś obr ale potem dobrze wskazywały
  9. Tommi odpowiedział Tommi na temat - Centomania
    > Pany potrzeba mi pomocy bo zaczyna mi koncepcji brakowac caly czas > mam problem z wydmuchujaca uszczelka pod glowica pacjet 1,2 8V > zalozona kanapka 2 uszczelki tym razem elringa ale byly tez > gotza i kwasiak teraz 2 mm byl 1mm cisnienie doladowania 1Bar > glowica dokrecona tak jak fabryka kaze 20 niutoonow 40niutonow > 90 stopni 90 stopni czy ja robie cos nie tak ze mi uszczelki jak > muchy padaja ?? watpie ze to winna glowicy albo bloku bo od > pierwszego wydmuchania do teraz (razem bylo ich chyba 4 albo 5) > zmienila sie miedzy czasie i glowica i dol silnika i dalej jest > to samo ma ktos jakies sugestie ?? to nie ciśnienie "wydmuchuje" uszczelkę....
  10. > mogl dac z innego fiata, ktory ma polowe mniej impulsow, albo samemu > zmienic kwarc i bys mial jak w sportingu... ale pewnie masz > obrotka i tak z citroena czy puga... wymiana kwarcu nie była potrzebna bo przeca ma 4gary
  11. > ktos mnie wzywal ???? dawaj zegary bo ja fotkóf niemam
  12. > niestety w cc nie jest tak fajnie jak w sc mpi, ze sobie przekladasz > co i jak chcesz w liczniku. > sporo roboty by z tym bylo... Pio tak miał i wcale tak strasznie dużo roboty nie było
  13. Tommi odpowiedział Tommi na temat - Centomania
    > Czyli dać sobie spokój z gazownią i zrobić to tak jak należy i nic > nie kombinować... A i dobrze kubeł zimnej wody na głowie nikomu > nie zaszkodzi zanim zrobi coś złego > Pozdr! ot co
  14. Tommi odpowiedział Tommi na temat - Centomania
    > Witam, proszę mnie nie zjechać od razu, bo jestem laikiem w tej > kwestii... > Tak sobie siedzę i myślę.... (Mowa tutaj o PII 1.2 8V bardzo podobnie > jak w SC 1.1 MPI po fl) Jak sie ma gazowania do T.... > Jakby zapodać T razem z sekwencją... w ten sposób, żeby dać zawór > kogoś tam (była tu o nim mowa) Ten co reguluje ciśnienie > doładowania, najlepiej jakiś elektryczny.... i połączyć to razem > z gazem.... tzn: > silnik zimny i pracuje na benzynie: > Zawór się otwiera i popuszcza całe doładowanie... silnik pracuje na > benie jakby był bez T. > w momencie przełączenia na gaz powiedzmy zawór ustawia się na 0,8 > bara i gaz wkracza do dzieła.... > Dało by radę coś takiego zrobić?... > Ogólnie to koszt eksploatacji będzie podobny jak bez T, koszt montażu > T bedzie podobny... zamiast SMT6, strojenia i wydajniejszych > wtrysków przyjdzie gasss sekwencja > Co myślicie? głupota pierwszej wody, albo rybki albo akwarium nie mieszaj bo skończy sie wybuchem....
  15. Tommi odpowiedział Tommi na temat - Centomania
    > a zatem poczatkowo silnik pracowal na wiazce od 1,2 duzym kompie i > zostal wystrojony na SMT6 nastepnie zostaly przygotowane 3 chipy > na podstawie danych z SMT6 i wykonane byly przez ciebie tommi > (dla evila je robiles) i ponoc po wlozenie ich do kompa 1,2 bylo > wszytko ok jedyna taka rzeźba była u Alfiego, było wywalone smt i zasadzony komp od fefnastki ale w n/a, innych takich rzeźb nie robiłem i nigdy nie zgrywałem nic z smt bo nawet kabla nigdy nie miałem > poprzedni wlasciciel wsadzal je takze do kompa 1.1 > podlaczal to pod swoja wiazke i dalej to chulalo jest to niemożliwe > nastepnie > silnik zosta wyciagniety z budy i wsadzony do mojej zostal on > podlaczony do wiazki z 1,1 i takiego tez kompa a do niego zostal > dolozony jeden z 3 chipow i wszystko niby chula ale wystepuje > blad w sytuacji opisanej wczesniej niema możliwości żeby chip z 1.1 spi działał bezproblemowo w kompie 1.2 mpi więc sprawa jest mocno naciągana..... > ostatnio tez padly podejzenia > na czujnik polozenia walu ale nie wiem czy to mozliwe zeby on > tak regularnie swirowal jeśli chip był robiony pod n/a to na turbo silnik zawsze będzie świrował powiem więcej.... nie kojaze zadnego evila.....
  16. Tommi odpowiedział Tommi na temat - Centomania
    > Oczywiście, że tak się nie da m.in. z powodu innej rozdzielczości > map. Wiadomo, że da się ustawić takie same parametry pracy > silnika jak za pomocą SMT, ale napewno nie w ten sposób nie no mnie chodziło o to że może ktoś wpadł na pomysł sprawdzenia jakie korekcje wprowadza smt, przerobić to na czasy wtrysku i zapłon zaaplikowac te wartości do ecu strojąc silnik ale to i tak do bani bez zmiany mapa bo pewnie smt widziało innego mapa niż seria itp itd. a jak ktoś jeszcze zasadził eprom z 1.1 do 1.2 i to działa to ja już niewiem co powiedzieć
  17. Tommi odpowiedział Tommi na temat - Centomania
    > pytanie do userow turbolotow jakie uzywacie UPG ?? ja mialem kanapke > goetz kwasiak 1mm znowu goetz i mnie to wszytko wydmuchalo i > wypalilo i zastanawiam sie co zamiast tego zalozyc czy mozna > kupic jakas gotowa stalowa uszczelke ?? moze zamiast goetza > zalozyc elringa ale tych uszczelek nigdy ni urzywalem wiec > czekam na jakies opinie do momentu gdy nie ładujesz 2bary nie martw sie uszczelką, jeśli wydmuchuje to zacznij od poprawnego wystrojenia kompa a skończ na planowaniu bloku i głowicy ewentualnie sprawdzeniu przekłądki którą masz. > teraz drugie pytanko generalnie z moim turbo mam problem polega on na > tym ze przy pelnym otwarciu przepustnicy zapala sie kontrolka > wtrysku i auto zaczyna szarpac i nie jechac dolegliwosc ta > pojawia sie najczesciej przy okolo 3000-4000 obr/min silnik > wczesniej pracowal w innej budzie i takiego problemu nie bylo > tyle tylko ze po przekladce zmienila sie jedna rzecz wczesniej > ECU bylo od 1,2 z SMT6 pozniej dane z SMT6 zostaly zgrane na > chip i wpiete w kompa coś chyba zamotałeś....tak sie nie da... no chyba że... ale nie sądze.... > i wszytko chulalo jak przelozylismy to do > mnie zostawilismy cala wiazke od 1,1 lacznie z kompem i jedyne > co do kompa wpielismy chip z nastawami z SMT6 czy roznice miedzy > kompami 1,1 i 1,2 sa na tyle duze ze moga takowy blad > powodowac?? a jezeli nie to czy prowodyrem moze byc czujnik > polozenia walu bo to jedyny w silniku ktorego nie wymienilismy?? kompy sa inne, mapy sa inne.
  18. > Jak zwrotnice beda zablokowane ? drążkami kierowniczymi
  19. czym ty to spawasz? elektrodą nasmarkane tak trochę daj znać to podjade pomoge Ci to spawać tak żeby sie nie doczepili na przeglądzie tylko w jakiś weekend
  20. Tommi odpowiedział Tommi na temat - Centomania
    > znaczy załozyc turbinke , ale cisnienei zeby leciało w powietrze - a > wiec nie podlaczyc dolotu ? > smarowanie tak , DP do reszty tłumika , filtr z 126p - wylot wolny > pzdr można ale można przekręcić turbine bo WG nie będzie pracował jak należy, jak by otworzyć klapkę od WG to może latać ale ja bym nie ryzykował.
  21. Tommi odpowiedział Tommi na temat - Centomania
    > a nie łatwiej kupić MPX'a za stówkę i mieć problem z chachy > pzdr nie bo do nowego mapa trzeba remap robić albo świnie zasadzaćalbo kombinować z większymi wtryskami bo na 100% seria wtedy nie wydoli.
  22. Tommi odpowiedział Tommi na temat - Centomania
    > w oszukaniu podcisniowego map sensora? > wezyk z zaworem jednostronnym czy puszczenie go przed turbina gdzie > jest podcisnienie? > map sensor zintegrowany z czujnikiem temp > instalacja sterowana dodatkowym wtryskiem z czujnika nadcisnienia zaworek przed turbiną będzie za małe podciśnienie. zmiań map-a na zwykłego i zostaw serie działającą jako czujnik temp.
  23. Tommi odpowiedział Tommi na temat - Centomania
    > mam takie pytanko... > Mam do kupienia silnik 1.2 8V turbo strojony na smt6 (na 2 mapy). Czy > zmieniając wydech i intercooler będzie musiałbyć jeszcze raz > strojony od nowa żeby dało się normalnie, bezpiecznie jeździć?? > Druga sprawa.. jeżeli będzie taka potrzeba to kto w Warszawie i > okolicach będzie mógł coś takiego wystroić za rozsądne pieniądze > (na 2 mapy) i jaki byłby tego koszt? zalezy najaki IC zmienisz i na jaki wydech, warunki pracy sie zmienią więc warto by było programy skorygować.
  24. Tommi odpowiedział Tommi na temat - Centomania
    > nie usytaawia się jakoś minimalnego ciśniena na wolnuch obrotach? > Albo jakoś inaczej?? Wstępnaregulacja musi być jakaś on podnosi ciśnienie paliwa w nadciśnieniu w stosunku ustalonym przez producenta.
  25. Tommi odpowiedział Tommi na temat - Centomania
    > A Ty znowu swoje. Pytanie było dosyć konkretne Nie mam w okolicy > jakiegoś magika ktory to ogarnie na wsytrojenie a latanie gdzieś > w polske nie wchodzi w gre. Ogolnie nie jest to ani nigdy nie > będzie zaden kiler. MA poprostu się kulać po drodze. > Czyili dalej oczekuje jakiś podpowiedzi jak to zrobić, znaczy > ustawić fmu. Czy przy okazji coś się robi z seryjnym regulatorem > ciśnienia? rozkręca go na maksa, na minimum??? ITP. > Pozdro przy jednym wtrysku jest mega problem, jak byś zasadził 4-y wydajniejsze to przez fmu dało by rade jakoś wystroić ale jeden to albo na dole będzie mega mega zalany a na górze będzie prawie dobrze albo na dole będzie prawie dobrze a na górze zamkniesz wtrysk. jak oszukasz map sensor zaworkiem to wyobraź sobie że lanie paliwa będzie uzależnione od położenia przepustnicy i fmu i niczego więcej, IMO to sporo za mało
