Colliber
Zawartość dodana przez Colliber
  1. > Witam > Jestem tu również całkim beniamin. > Pozdrawiam zatem wszystkich serdecznie. > I opowiem o moich boleściach . > Kupiłem niedawno fajne auto. R 19 1,9 TD. > Tylko, że to bardzo zagadkowy samochód. > Rocznik 93 ale buda ph 1. Podczas wymiany oleju do silnika weszło > 4,5 litra, a ponoć (instrukcje serwisowe) powinno wejść 5,5. Czy > wiadomo coś na temat takich modeli przejściowych?Pozdrawiam > jeszcze raz wszystkich. Cholera wie. Moje Clio rocznik 2001 ale już MK2 mimo że wszystkie źródła podają, ze MK2 zaczynają się od 2002 roku. Mój za to ma numer fabryczny 982...
  2. > Witam ! Jestem z sąsiedniego kącika ale mam pytanie dotyczące > megane z 98r 1.6 benz 8v. Pod prawym lusterkiem...
  3. > witam > Mam problem z kluczykiem do megane classic z 97 roku, raz otwiera się > centralny zamek z raz nie. Słyszałem że w takich przypadkach > trzeba ponownie zsynchronizować kluczyk ze stacyjką, tylko jak > to zrobić?? Baterię wymieniłeś????
  4. > czym mozne byc spowodowane stkuki dochodzace z tyłu w reault megane > 97r podaczs recznego dociskania tyłu slychac jak to wali, prosze > o udzieleni info na temat co to moze byc i koszty ewentulane > naprawy U mnie w Clio stukały amortyzatory. A z zawieszenia tylnego walić może tylko wahacz wleczony...
  5. > To to jest czujnik zmierzchu/deszczy ?? a ja nie wiedzialem w kazdym > razie u mnie w Lagunie tez mruczy ale cos wycieraczki sie nie > wlaczaja same i swiatla same sie tez nie wlanczaja. Jest jakis > sposob zeby to uruchomic ?? z gory dziekuje za odpowiedzi > pozdrawiam Instrukcja twoim przyjacielem...
  6. Colliber Jedna z pierwszych bawarek e-34 525 '88 z motorem m-20. Wersja Black Shadow, diammentschwarzmettalic.
  7. > A jaka cyferka i na której pozycji wskazuje na to, że silnik o > pojemności 1.9 ma 100 KM lub 110 KM lub 120 KM? Czwarta, piąta i szósta...
  8. > Czy można jakoś z tabliczki - etykiety na słupku rozszyfrować > faktyczną moc silnika diesela w Lagunach II? Nie, tylko z numerów silnika. Pierwsze sześć znaków mówi praktycznie wszystko o silniku renault...
  9. > Witam > Muszę wymienić sprzęgło w mojej Megance i mam parę pytań. > Po oględzinach rozłożenia wszystkich elementów znajomy który będzie > mi wymieniał sprzęgło trochę się podłamał. Nasze spostrzeżenia: > Auto ma klimję i założony gaz. Reduktor jest zamontowany dokładnie > nad skrzynią biegów i trzeba go będzie zdemontować. To > najmniejszy problem bo okazało się że najprawdopodobniejj nie da > się odkręcić i wyjąć skrzyni bez wyjęcia silnika. Czy to > prawda??. Drugie pyatnie to czy odkręcając sprężarkę klimy i > pompe wspomagania od bloku silnika da się je odchylić tak w > kierunku chłodnicy żeby bez problemu wyjąć silnik. Czy jest > możliwe że nie da się tak zrobić i będzie konieczny demontaż > klimatyzacji co w garażowych warunkach będzie skutkowało > koniecznością jej ponownego nabicia?? > Być może jest jakiś patent na prostszą wymianę sprzęgła??? > Pozdrawiam i zgóry dziękuję za odpowiedź. > PIJ Przykro mi, ale aż takiej pomocy to ode mnie nie uzyskasz. Nie jestem mechanikiem, czasami po prostu mam dostęp do odpowiedniej dokumentacji.
  10. > Najpierw dziękuję za odpowiedź. Co do czujnika to nie mam pojęcia , > gdzie on się znajduje , jak się dowiem to pozostaje problem z > wymontowaniem. Może warto kupić sobie na początek książkę "Sam > naprawiam Renault megane scenic 1999-2002". > Co do czujnika to może i to jest to bo podczas odpalania samochód się > trzęsie. Hm muszę chyba pożyczyć od kogoś taki czujnik , ale > myślę , że najpierw warto będzie wymontować stary i go sprawdzić > lub przeczyścić. Co Ty na to? Czujnik znajduje sie na kole zamachowym przy skrzyni biegów. Jest to przykręcony dwoma śrubami do bloku silnika kawałek płaskownika z wystającym czujnikiem. Jak otworzysz maskę to po lewej masz silnik, a po prawej skrzynię biegów, ten czujnik jest przykręcony tuż przy połaczeniu skrzynki z silnikiem w najwyższym jej /skrzynki/ punkcie. Odpowiada on za informację o położeniu wału korbowego i posrednio steruje otwarciem poszczególnych wtrysków. Często się zdarza, że jest zabrudzony i żle czyta impulsy z koła zamachowego lub zaśniedziałe są złącza w kostce łaczącej kable doprowadzone do niego. Drugim objawem może być uszkodzona/e cewki wysokiego napięcia...
  11. > Witam i proszę o pomoc. > Mam problem z odpaleniem Renault Scenic 1,6 16V r.pr.2000 silnik > K4MA700D27.. typ MER1306A0773 > Czasami przy próbie odpalenia silnik nie chce zaskoczyć. Ponawiam > kilkakrotnie próbę i nic. Znajomy mechanik poradził żebym > powłączałi wyłaczał pilotem samochód i po dwóch następnych > próbach odpalił , ale po dwóch dniach jak był zimny znowu się to > pojawiło / czerwona lampka , która miga na pulpicie po włożeniu > kluczyka- gaśnie/. A właśnie jak mi nie chciał odpalic za > pierwszym razem wyciągałem bezpieczniki / na parkingu 300km od > chaty/ , a później jakąś grubą wtyczkę po prawej stronie pod > maską / chyba od komputera/. > Teraz raz odpala raz nie i nie wiem jaka jest tego przyczyna. > Po tym komputerze jakoś inaczej działa mi klimatronik.... nie mogę > przełączać dowolnie funkcji np przy zmianie wylotu powietrza > wyłącza mi się automatyczna klimatyzacja > Pytanie : > czy jest jakaś procedura przywracania "fabrycznych ustawień" czy > wystarczy odłączyć zasilanie / kleme od akumulatora / i ponownie > ją podłączyć czy jest to jakaś bardziej skomplikowana procedura. > Co z tym odpalaniem czy coś się psuje /baterie w pilocie wymieniłem , > ale nic to nie dało/. Dziwnym trafem żonie zawsze odpala. Czy > może dzieje się tak jak np nie zamknie się samochodu , albo > próbuje odpalić przy otwartych drzwiach przy kierowcy /ponoć > włącza się blokada zapłonu? > Pozdrawiam i dziękuję z góry za jakąkolwiek pomoc. A próbowałeś wymienić czujnik położenia wału korbowego???
  12. > Witam! > Co może być przyczyną w MEGANE COUPE 2001r., że: > - szarpie na wolnych obrotach (całe auto tak jakby się trzęsło) > - spadła moc > - świeci się kontrolka od "układ oczyszczania paliwa" > - silnik dziwnie chodzi > Co to może być? Bo każdy mechanik mówi co innego! > Bardzo proszę o pomoc! Cewka WN, czujnik położenia wału, lub czujnik podcisnienia w kolektorze dolotowym...
  13. > Poradziłem sobie sam... z pewną pomocą ludzi z elektroda.pl To może podzielisz się doświadczeniami???
  14. > Witam jestem tutaj nowy. > Mam problemik z kontrolką wtrysku. Wogóle się nie zapala nie wiem > czy w tym modelu ona działa czy też nie. > Jast to Clio rok 93 1.2 Energy Pytanie, czy silnik jest zasilany wtryskiem, czy gaźnikiem..
  15. > super, dobrze wiedzieć, że możesz w razie jakichkolwiek pytań pomóc, > dzięki że jesteś Nie wiem czy dobrze, w każdym razie jest coraz trudniej odpowiadać na nurtujące was pytania. Dlaczego? Ano dlatego, że: a) mam ostatnio sporo zajeć "pozalekcyjnych" b) mam ograniczony dostęp do wspomnianego softu (czyt. nie mam go wcale), ale pracuje usilnie, zeby cos z tym fantem zrobić. Być może uda sie dotrzeć do najnowszej wersji uwzgledniającej najnowsze modele Renault (wyprodukowane po roku 2002).
  16. > Witam > Noszę się z zamiarem wymiany rozrządu. W związku z tym mam pytanie > czy konieczna jest też wymiana rolki napinacza?? > Renault Megane 1.6 8v 1998 r. Silnik K7M > Pozdrawiam i dziękuję za podpowiedź Tak, lub wręcz wymienia się cały napinacz. Nie wiem jak w K7M, ale w K4J ASO zaleca też wymianę pompy wody...
  17. > Witam wszystkich! > Jestem szczęśliwym posiadaczem Renault Megane Scenic 1.6 z silnikiem > K7M '97 Jednak moje szczęście psuje pewien szczegół...nie > działa mi prędkościomierz ... Raczej wykluczam awarię czujnika > prędkości pojazdu, gdyż sprawdziłem , że jest on zasilany, a > kabel sygnałowy między tym czujnikiem a prędkościomierzem jest > sprawny... nie wiem natomiast jak w tym przypadku, a konkretnie > jak wysokim napięciem jest wzbudzany prędkościomierz, bo po > podaniu napięcia do stykku impulsowego w prędkościomierzu, jego > wskazówka nawet nie drgnie może macie jakieś pomysły, bo moje > się już skończyły ... > Bardzo bym prosił o jakiekolwiek wskazówki, rady oraz jakby ktos miał > informacje ile może kosztowac zestaw wskaźników (używany) do > Meganki. Ewentualnie proszę o namiary do miejsc (szrotów, > sklepów) z częściami używanymi do Renault z Warszawy i okolic. > Dzięki, pozdrawiam. Zrób test zegarów. Jeżeli masz komputer pokładowy to wciśnij guzik od zmiany jego funkcji i przytrzymując go przekręć kluczyk w stacyjce, jeżeli nie masz komputera to zrób to samo z guzikiem do kasowania licznika przebiegu dziennego. Jeżeli test wypadnie OK. (zapalą sie wszystkie kontrolki i wskazówki zaczną "latać" po tarczy) to przyczyna leży poza zegarami...
  18. Jestem użytkownikiem Renault Megane Coupe 1.6 98r. Mam problem z elektryką. Po włączeniu świateł po chwili gaśnie podświetlenie deski rozdzielczej. Czasami wraz z tym gasną również tylne światła. Tak jest teraz. Przedtem po dłuższym postoju samochodu gdy się włączyło światła to było ok., cały czas wszystko się świeciło. Podświetlenie gasło, gdy samochód dłużej pracował, wyłączyło się światła i z powrotem od razu włączyło. Od jednego mechanika dowiedziałem się że jest to problem z przekaźnikiem świateł. Jest on podobno zamocowany na jakiejś większej płytce którą kupuje się w całości i samego przekaźnika nie można łatwo wymienić. Podejrzewam, że jednak jakoś można go wymienić tylko trzeba wiedzieć który to i jaki kupić. Mam prośbę o jakiś schemat elektryczny i wskazanie który to przekaźnik. Chyba że to może być coś zupełnie innego. Dane spisane z naklejki na słupku: DA0F E037481 E2 SAN913 EVE NV432 DR0ND0 ATLANT 0/ ACGK NRTW VIN: VF1DA0F0G18647770 Z góry dziękuję za pomoc, Wojtek
  19. Witam. Jestem tu poraz pierwszy. Mam problem. Posiadam Renault 19 1.7l 73km(monowtrsyk). Gdy stoje dosyc długo w korku, silnik pracuje lub gdy zostawie włączony silnik na parnascie minut to gdy ruszam z samochodu tak jakby uchodzila wiekszosc mocy tzn. strasznie muli przy dodawaniu gazu po paru kilometrach jazdy sytuacja się poprawia. Podobnie gdy chce mocno przyśpieszyć i wcisne gaz troche wiecej niż do połowy autko zamula tak jakby sie dławił. Co może być tego przyczyną? Podejżewam że coś z kolektorem jest nie tak ale nie wiem bo się nie znam. Dodam tylko że w samochodzie 2 lata temu był wymieniany układ wydechowy(cały z katalizatorem) i jest instalacja gazowa (przed i po wymianie układu i było dokładnie tak samo po zagazowaniu auto minimalnie mniej się dławi przy mocnym wciśnieciu gazu) Z góry dziękuje za odpowiedź.
  20. > A ja wiem, takie jak standardowo sa zamontowane Problem w tym, że od pewnego stopnia wyposażenia montowane były soczewkowe... W zwykłych siedzi żarówka H4 a w soczewkowych H7...
  21. > Reflektory przednie z soczewkami czy nie? A ja wiem, takie jak standardowo sa zamontowane
  22. > Mój ojciec ma megi z 2000r 1.416v przejechane 30000km, ma problemy na > zimnym silniku z odpaleniem za pierwszym razem ..czasami odpala > za 3-cim a nawet czwartym, na ciepłym zapala bez problemu > .Wymienione zostały świece i problem dalej się pojawia, > słyszałem że może być to czujnik na kole pasowym ???? Proszę o > pomoc Albo cewki, albo wspomniany przez ciebie czujnik, moze tez byc problem czujnika ciśnienia w kolektorze ssącym...
  23. > Mam Clio II z 99r. Potrzebuje dokupic komplet zarowek. Niestety nie > mam instrukcji do samochodu. Wiec nie wiem jakie zarowki mam > skompletowac. Prosilbym o podanie kodów wszystkich zarowek > swiatel zewnetrznych, lub ewentualnie link do strony gdzie > moglbym cos takiego odnalezc. > Pozdrawiam Reflektory przednie z soczewkami czy nie?
  24. > A która w kolejności literka czy cyferka VIN odpowiada rokowi > produkcji (czy jest to rok produkcji czy rok modelowy?) > PS > Wiem jak jest w Oplach. bodajże dziewiąta...
  25. > Mam pytanko: > Czy z tabliczki znamionowej Renault Clio da sie odczytać rok > produkcji (modelowy?) auta? > Pozdrawiam Z takiej naklejki jak widać powyżej nie da się. Tylko z numeru VIN umieszczonego na podszybiu
