DarekB
Zawartość dodana przez DarekB
  1. > Wystarczy wpuścić psa. Mam owczarka niemieckiego i ani jednego kretowiska, a za płotem jest kopiec > na kopcu Nie wystarczy. Mam dużego psa, który dużo po działce biega. Plus dwa koty, które nawet czatują przy kopcach ale bez rezultatu. W zeszłym roku jednego kreta upolowały, więc nie tracę do końca nadziei.
  2. > Najbardziej wkurzające są krety i nornice Oj wez mi nie mow. Wyczerpalem juz dostepne pokojowe srodki ( odstraszacze ). Jutro kupuje pulapki i zaczynam jihad.
  3. Mam jakieś 1500m2 ogrodu. Odpusciłem chwastom, to nie ma sensu. Przy częstym koszeniu - warunek konieczny - i tak nie przeszkadzają. A w sumie też są zielone... Mam znajomego, który miał tylko 200m2 trawnika i ambicje żeby tam była murawa jak na Camp Nou. Po kilku latach wysiłku i nerwów odpuścił. Pamiętam jak z pensetą chodził i wyrywał chwasty
  4. DarekB odpowiedział DarekB na temat - Zrób to sam
    > to może być to. No więc sprawa się wyjaśniła. Po pompowaniu tłok ustawiał się lekko ukośnie, przez co guma nie przywierała dobrze i puszczała wodę. Przyczyną była lekko przekoszona prowadnica tłoka. Przy próbie naprostowania urwało się całe jej mocowanie, okazało się że właśnie dlatego była krzywa że się nadłamała z jednej strony. Zatem problem się rozwiązał - trzeba nowy zawór kupić.
  5. DarekB odpowiedział DarekB na temat - Zrób to sam
    > a czemu przepuszcza ten zawór ? Po zalaniu wodą albo po skończeniu pompowania chwilę postoi a potem jest odgłos jakby beknięcia i woda znika. Kombinuję jeszcze ze zwiększeniem docisku tej sprężynki, zobaczymy.
  6. DarekB odpowiedział DarekB na temat - Zrób to sam
    > wątpię. > ale taki zawór nie jest drogi... Ten mały nie, ale 2,5” prawe stówę. Trochę dużo dla kawałka plastiku z gumką.
  7. Jest sobie pompa abisynka, z zaworem zwrotnym podobnym do tego: I ten zawór przepuszcza, przez co nie można nawet namoczyć tłoka. Ten dynks w środku z uszczelką występuje jako część zamienna czy trzeba całość kupić?
  8. DarekB odpowiedział AkuQ na temat - Zrób to sam
    Też chciałem taki jak ten pierwszy ( projekt nazywał się 'manuela', pewnie jeszcze gdzieś po sieci krąży ). Przez muratora znalazłem ludzików, którzy budowali w okolicy taki dom i poszliśmy obejrzeć. Tragedia, pomieszczenia na górze to klity ze skosami, drzwi balkonowe sprawiają, że pomieszczenia nieustawne. Zrezygnowaliśmy i postawiliśmy... podobny do tego drugiego projektu. Hermes3 się nazywał, ale po lekkich modyfikacjach ( inaczej rozplanowane wc na dole i schody, podwójny garaż ).
  9. > Większość z nas jak wsadza diody w tablicę rejestracyjną to montuje te małe rurkowe, co za 2 > tygodnie zaczynają się bawić w stroboskopy aż zdychają na wieczność A CAN nie wariuje? Sygnalizacja spalonej żarówki się nie świeci?
  10. > tylko koszt takiej oslony gdy by to bylo moje audi pewnie bym i zamowil taka calą Więcej odkręcania przy wymianie żarówki, a poza ozdobą ta osłona nie pełni żadnej funkcji
  11. > Zabieram się za wymianę oleju i filtra. Proszę podpowiedzcie jak wykosować mrugającą informację > "oil servis"? > Audi A4, 1,9TDi, 90KM, 1999 Jak można mieć a4 i nie używać TEGO forum
  12. Podłączyłem tak audi a4 i lanosa Obyło się bez strat ale kable się nadpaliły.
  13. > Dlatego jest tańszy niż Audi, które ma z obu stron Potwierdzam - kabelek od klocka do wtyczki po prawej stronie przetarty. Tymczasowo dałem zworkę we wtyczce, lutować nie bardzo jest co, klocka jest dużo a jak by co to jest jeszcze czujnik po drugiej stronie
  14. > można po prostu zdjąć lewe przednie koło i zobaczyć czy kabelek sie nie urwał Tak zrobię - jutro wymieniam koła na zimowe to przy okazji obczaję. Ale czemu lewe? W prawym nie ma?
  15. > Klocki mooga byc grube, ale moze gdzie przewod od czujnika zwiera. Można to jakoś sprawdzić bez ściągania klocków? Gdzieś się sprytnie miernikiem podłączyć?
  16. > Są w klockach czujniki zużycia? Może to one świrują. Chyba nie ma. Ewentualnie są tylko z przodu. Poprzednio zmieniałem klocki starte bardzo mocno i nic nie pokazywało, a teraz są jeszcze grube.
  17. Więc wyskoczyła taka kontrolka, w VAG-u był błąd 00526 - standard, włącznik stopu przy pedale hamulca. Włącznik wymieniony, błąd skasowany i nie wraca a kontrolka nadal świeci. Klocki ok, płyn hamulcowy ok - o co kaman? Pacjent to a4 b6.
