Zawartość dodana przez DarekB
Koszty ogrzewania domku
> Od początku jak zacząłem mieszkać > no to niestety widać > Raz to piwnica pod całym domem i garaż nieogrzewany > stamtąd zimno leci i wiem że coś z tym trzeba zrobić. > Dwa to piec starszego typu, nie kondensacyjny Inwestycja w izolację i dobry piec się opłaci przy obecnych cenach opału. U mnie bez mała dwa razy większa powierzchnia domu i gazu idzie 1500m3/rok, w tym również gotowanie i ciepła woda dla 4 osób. Piec kondensacyjny jednofunkcyjny z zasobnikiem.
dom ok. 230m2 ogrzewanej powierzchni, rocznie schodzi ok 1500m3 gazu + 5m3 drewna do kominka z dgp.
Passat 130 KM - 5 biegów ??
> A co do obslugi ?? nie jest jakis drozszy ?? bo tych 6 bylo znacznie wiecej . Nie, jeden pies. Mam tego avf w audi a4, 320tys przejechane i niemal zero problemow.
AVF były 6-biegowe a AWX 5-biegowe. Silniki te same, różnica była minimalna w momencie.
Audi A4 B6 2004 uruchomienie komputera pokładowego.
> Odświeżam temat Pany jak w takim Audi wyjąć ten silniczek wycieraczek z tyłu z klapy kombi? Trzeba zrzucić plastiki od środka.
Włączniki światła - zapalanie w dół czy w górę ?
I tak jest poprawnie jeśli włącznik jest najczęściej wyłączony - na górnej krawędzi nie zbiera się kurz, który potem wlatuje do środka.
wymiana oleju pompką
Ja wymieniam taką pompką bez problemu. Tylko dorobiłem sondę z rurki aluminiowej, bo te wężyki się zawijały i nie chciały dochodzić do dna.
> O to mam kilka pytań: > - jakieś problemy z turbiną? > - jak tam wtryski? > - no i jak tam koło 2 masowe? U mnie po 300kkm ww. wciąż oryginały.
[KzAK] Audi A4 czy Audi A6 - 2004 rok
> Ale nie każdy wozi się bryczką premium - tak jak ja > PZDR VEN Spoko, mam identyczny, ten sam rocznik, silnik plus całe to wyposażenie którego Ci brak Przejechane ponad 300kkm i wciąż daje radę. Prędko go nie zmienię, bo po nim chcę jeździć tylko audi
Olej w przewodach intercoolera, odma czy turbo?
Nie powinno, ale w niektórych autach trzeba wyłączyć egr vagiem, inaczej błąd. Nie będzie też miało żadnego wpływu na ilość oleju w dolocie.
Dymienie diesla - diagnoza usterki
> I niestety to ja obstawiam. Słychać ją już dość mocno (świst) a poza tym silnik chodzi bardzo ok, > ma moc. Sprawdź szczelność układu dolotowego. Porządnie sprawdź.
> Sprawa wygląda tak, nie ruszałem nic - ale dymienie się pogarsza i to coraz szybciej. Coraz mocniej > i mocniej dymi na czarno, moc ma, jedzie bez problemów - gość z ASO podsunął mi EGR, ma to > sens? Pisałem już wcześniej - wyczyść egr. U mnie w tdi pomogło. Tylko u mnie był objaw dymienie + delikatne zmulenie przy mocnym dodaniu gazu.
świst powietrza, metaliczny świst
> jutro jeszcze na to popatrze > i takie by były objawy jak pisze? bo n postoju gazując nic nie słysze ani nie widze, Bo na postoju w ten sposób turbo się nie włączy. Jak szukałem dziury u siebie to włączyłem vag-com basic settings grupa 11 - test zaworu N75 sterującego pracą turbiny. Jak jest gdzieś dziura to robi taki huragan że znajdziesz na pewno.
może egr usyfiony i się nie domyka?
PasekB3 elektryka szyb
Nie ma sprawy, wygooglałem w 15 sekund
> czy naprawdę nikt nie może pomoc . tylko proszę nie odsyłajcie mnie do forum passata bo tam nie ma > możliwości zarejestrowania . 5ciu znajomych prosiłem i efekt ten sam (forum samo nie wie czego > chce i odrzuca kazda możliwość rejestracji od 2 tygodni ). chodzi o TAKI?
Wpływ EGR na turbo sprężarkę
> Nie wiem czy widziałeś kiedyś wnętrze kolektora ssącego po przebiegu powiedzmy 100-150 tys km i z > działającym EGR, przypuszczam, że nie i stąd ta opinia. > Gdyby nie te nieszczęsne EGR w tych silnikach kalpy wirowe przetrwały by pewnie z 300 tys bez > problemu. Syf jaki dostaje się do kolektora poprzez fabrycznie niepełnosprawny EGR jest > ogromy. Ja właśnie czyściłem egr i kolektor w 1.9 tdi po 300tys km. Zmusiło mnie do tego zamulanie przy dodawaniu gazu i zasłona dymna puszczana z rury. Był syf ale bez przesady. Po wyczyszczeniu śmiga jak nowy.
Aeracja i wertykulacja trawy
Aeracja tym marketowym sprzętem nic nie da, szkoda prądu. Wertykulacja - jak zakwitną forsycje
DRL - co to warte i które brać?
> A taki moduł to jest dopuszczony do ruchu? moduł nie jest światłem i nie musi być dopuszczany do ruchu http://dzienne.eu/prawo.html W większości samochodów po 2004 roku można ustawić to w komputerze samochodu i nie jest potrzebny moduł.
Żadne. Te dokładane światełka to odpust i kicha. Najlepsze są DRL w długich ( świecenie na 30% mocy ). Jeśli nie masz w ustawieniach CAN to dodaj moduł i po sprawie.
Zużycie gazu do ogrzewania i cwu?
u mnie 300 w styczniu i 193 w lutym ( w tym jest po ok. 30m3 na CWU ). Powierzchnia ogrzewana ok. 240m2.
Mini kompresor samochodowy
> Juz nie ma niestety. Na alledrogo nie występuje ( a przynajmniej w akcesoriach samochodowych == eee tam jakiś tekst > BTW znalazłem w necie wątki, gdzie na podobne tematy ludzie piszą - wszystko chińszczyzna i padnie > po pierwszym użyciu albo w trakcie, lepiej kupić pompkę nożną. Załapałem się na kompresorek od kolegi z giełdy AK i ten od VAGa nie sprawia wrażenia tandety. Pompuje aż miło.
a4 b7 , problem przy skręcaniu
> było ok, ale zużyte?? w sensie działał w jedną i blokował w przeciwną, ale miał lekki luz i hałasował
> To teraz musze się poprawić, wirnik alternatora przy sprawnym sprzęgiełku i założonym pasku > powinien dać się kręcić się zgodnie z ruchem wskazówek, tak jest w tym AUDI No i po problemie. Sprzęgiełko było jeszcze ok, ale mechanik ocenił że zużyte i wkrótce by poleciało. Za hałas odpowiedzialny był napinacz i rolka. Po wymianie błoga cisza.
> A tam amortyzator skręca się z kołem?? żeby łożysko dawało jakieś odgłosy > Sprzęgiełko można łatwo sprawdzić, cienkim śrubokrętem trzeba przekręcić wirnik za łopatkę do > tyłu jak da się obrócić to ok, jak nie to rozwalone Tak normalnie, przy założonym pasku obrócić? Tzn. powinno się chyba dać w jedną stronę a w drugą nie?
