Zawartość dodana przez DarekB
Krety
Nie. Karbid miałem swój i nie działał. Sąsiad pracował w spółdzielni mieszkaniowej i oni tym tępili, trochę przyniósł na swój użytek i się podzielił. Uznał, poniekąd słusznie, że moje krety to jutro mogą być jego krety
Krety
U mnie nie pomogły koty, pies, karbid, pułapki itp. Sąsiad dał mi szuwaks, takie szare tabletki - nie dostałem opakowania ale podejrzewam że to quickphos. Od 5 lat spokój.
Podłączenie kominka z płaszczem wodnym i bufora ciepła do istniejącej instalacji z kotłem gazowym.
Mam takie samo podejście, z tym że mam kominek z DGP. Jak napalę wieczorem, to termostat wyłącza grzejniki na górze i dobrych parę godzin nie grzeję gazem co daje wymierne oszczędności. W zeszłym roku założyłem panele i magazyn prądu na zimę się zapełnia, dlatego plan jest wykorzystać nadwyżkę na grzanie zamiast gazu. Mam więc 3 ewentualne źródła ciepła: gaz, prąd i kominek.
Grzałka do bojlera 180l.
Do PV najlepiej trójfazową, żeby równomiernie fazy obciążyć, zwłaszcza jeśli masz problem ze zbyt wysokim napięciem.
Kolektory fotowoltaiczne
No dzisiaj pierwszy raz widziałem na falowniku moc chwilową wyższą od nominalnej zainstalowanych paneli ( 5,4kW vs 5,32kWp ). Śnieg zsunął się jeszcze wczoraj, więc dzisiaj nakapało 28kWh.
Jak ustawić kocioł gazowy
Strzelam że rezonowała obudowa pieca od rury, która się o niego opiera
Skup się raczej na profesjonalnym montażu, to ma większe znaczenie niż same elementy.
U mnie też stale podwyższone, ale do 253V ( max dopuszczalne ) dobiło może ze dwa razy od września. Zwykle jak jest duża produkcja to 240-245V trzyma. Nie mam w okolicy wielu instalacji, ale jestem na początku obwodu i tu nie mogą za dużo opuścić bo na końcu spadnie poniżej minimum. Modernizacja sieci była przewidywana za 2 lata, ale kto wie czy dojdzie do skutku.
Przy takiej samej instalacji 5,32 tylko odchylonej 30st. na wschód mam nieco słabsze wyniki: No i pewnie od lokalizacji zależy mocno, u mnie w sobotę 22 a w niedzielę 21kWh Dziś też pompuje jak szalone, pewnie 23 pęknie.
22kWh z 5,3kWp
Zastapic zasilacz bateriami
Może 3 x 18650 ?
Ogrzewanie domu- dobowe zużycie gazu?
Ja mam cyrkulację włączaną przez sonoff, który jest sterowany z harmonogramu ustawionego na serwerze domoticz. Harmonogram jest ustawiony dość "zachowawczo", włącza pompę na 2 min. tylko w typowych porach większego poboru ciepłej wody. Oprócz tego zrobiłem bezprzewodowe włączniki ( do kuchni i łazienki ), żeby na życzenie można było sobie włączyć kiedy potrzeba. Jak np córka ma życzenie umyć głowę w środku dnia, to naciska guzik i po minucie w kranie jest ciepła woda. I to się sprawdza, przy 4 osobach na podgrzanie CWU zużycie nie przekracza 1,5m3 gazu na dobę ( sprawdzone w miesiącach letnich ).
Rozliczanie prądu z paneli...
https://www.gkpge.pl/Oferta/informacje-dla-prosumentow na dole jest PDF wyjaśniający jak liczy PGE
Jest tego trochę, proponuję ten: https://github.com/MichaluxPL/Sofar_LSW3 A tu dyskusja na elektrodzie: https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=19617592#19617592
Zrobiłem sam na ESP32 + interfejs modbus. Odczytuję po kablu i przez wifi wysyłam na pvmonitor. Do tego mam podgląd lokalnie na www.
Sofar Solar 5.5 KTL-X
Wartości właśnie odczytane z falownika Kolejno opis, wartość odczytana, dzielnik, wartość rzeczywista, jednostka
Mam 3-fazowy z dwoma wejściami i dokumentację, wg której robiłem program do odczytu i raczej się zgadzają. Poniżej adresy 0-39 z opisami:
No ja też. Nawet myślałem że to u mnie coś z wysyłaniem danych ale sprawdziłem sąsiadów na pvmonitor i u nich to samo.
U mnie 0 z 5kWp Pierwszy taki dzień.
Może nie tyle odszyfrować co zdekodować Chodzi o odczyt bezpośrednio z LSW-3, tam jako parametr podaje się m.in. numer seryjny, a odczytane wyniki nie są podane otwartym tekstem. Mam skrypt w pythonie, chcę go przerobić na C i może jeszcze jeden projekt powstanie Rejestry modbusa mam i one są dość dobrze udokumentowane, tu odczyt jest banalny, zwłaszcza że są biblioteki gotowe.
Tu jest ładnie opisane porównanie proponowanych systemów rozliczania: https://www.gramwzielone.pl/energia-sloneczna/106617/porownanie-oplacalnosci-fotowoltaiki-w-obecnym-i-planowanym-systemie-wsparcia Swoją drogą, ja nie pamiętam takiego chaosu i niepewności co do nadchodzących zmian w tylu dziedzinach życia jednocześnie. To musi je*nąć.
Wręcz przeciwnie. O ile pamiętam, Mała Mi proponowała rozliczanie 1:1 ale za sam prąd, trzeba było normalnie rozliczać się za przesył ( tam chyba 30% rabatu miało być ). Oni przegłosowali swój projekt net billingu, czyli energia oddana jest sprzedawana po jakiejś niewiadomojakiej cenie. Docelowo, za 2-3 lata miała by to być cena aktualna z giełdy ( z dokładnością do godziny ).
