Zawartość dodana przez DarekB
Smarthome włączniki swiatla
Najlepiej zajrzyj do puszki i sprawdź https://hejdom.pl/blog/32-elektryka/137-o-co-chodzi-z-tym-n.html
Poszalałeś Ja do testów wziąłem jeden Nie mam pojęcia. Może jakiś elektryk się wypowie. U mnie nie mam wątpliwości, bo jest o jeden kabelek więcej niż obwodów żarówek i tam jest faza, czyli N nie ma. Jak N nie ma w jednym to nie ma w żadnym, bo elektryk wszystko robił tak samo. Gdybym 14 lat temu miał chociaż cień pojęcia że N we włączniku światła może się do czegoś przydać to bym kazał zrobić
Dlatego z większą inwestycją poczekam na matter, zmienię raz na długo. Tymczasem przetestuję to, nie wymaga N i powinno się zmieścić w puszce.
Smart home - rozkmina z włącznikiem światła
Dzięki, to zbieram graty i zobaczymy co wyjdzie
Może ktoś już ogarniał i będzie wiedział. Jest taka sytuacja: w pokoju są 3 źródła światła, górne włączane włącznikiem przy wejściu ( czyli tak zwyczajnie ) i dwa dodatkowe, podłączone przez smart wtyczki zigbee, sprzężone z home assistant w zigbee2mqtt, włączane pstryczkiem takim bezprzewodowym, głosowo lub z apki. I teraz pojawiła się potrzeba, żeby te dwa światełka też zapalać/gasić przy wejściu. Niby oczywiście można użyć takiego ściennego przyklejanego włącznika, ale będzie się to gryzło z istniejącym włącznikiem i nie będzie za estetyczne. I teraz jest pomysł na zastosowanie takiego dynksa zigbee montowanego w puszkę pod włącznik i zastosowanie potrójnego włącznika: Dynks dokładnie taki ( działa bez N w puszce ) Rozwiązanie zakłada, że górne światło podłączam pod L1 a pozostałe wyjścia pozostają nieobciążone, tylko kliknięcie S2 lub S3 przekaże sygnał do HA i skrypt odpali odpowiednie światło. Czy to zadziała? Mam dwie wątpliwości: - czy pozostawienie wyjść L2 i L3 nieobciążonych nie rozwali tego dynksa? - czy kliknięcie podłączonych do nich przycisków rzeczywiście zostanie przekazane do HA i pozwoli oskryptować akcję?
Potrzebuję- no właśnie, czego?
albo włączy ciche powiadomienie i masz sprawcę na gorącym uczynku
Żarówki LED GU10
Ikea. 5 lat działają bez awarii.
Sterowanie pompą cyrkulacyjną CWU
Poszedłem o krok dalej, spiąłem Home assistant z Google Home i teraz nic nie trzeba klikac, wystarczy „hej Google, turn on hot water”
Instalacje fotowoltaiki
Mam takiego sofara tylko mniejszego - 5,5 przy instalacji 5,3kWp, żadnych problemów, działa i robi co ma robić. Nie wiem tylko czy do tej mocy paneli ten nie będzie za mały ( niczym to nie grozi, poza obcinaniem produkcji do maksymalnej mocy falownika ), może lepiej wziąć model 8,8 i dołożyć 2 panele?
Kolektory fotowoltaiczne
Przy takim zużyciu będziesz dopłacał. Wziąłbym co najmniej 1kWp więcej. Edit: Ach, zapomniałem że zmienił się sposób rozliczania. Ale i tak wziąłbym więcej. Mam 5,3kWp przy podobnym zużyciu.
Głowice do grzejników z wifi
Masz może zigbee2mqtt żeby sprawdzić czy współpracują?
Wymiana grzejnika
Dzięki za podpowiedzi. Dokopałem się do filmików na YT i faktycznie nie wygląda to na skomplikowane. Nowy będzie dłuższy, więc jeden wieszak trzeba będzie przenieść. Odpowietrzyć to wiem, przy napełnianiu, ale faktycznie przepływ trzeba będzie ustawić
Wymiana grzejnika
Jest tak, że muszę wymienić jeden grzejnik na większy. To jest purmo chyba typu cv22 - dwa rzędy tych żeberek w środku, podłączone od spodu w rogu na takim podwójnym kolanku. Taką wymianę można zrobić samodzielnie, czy do tego potrzebny jest odpowiednio wyposażony hydraulik?
Ja nie mogę rozczytać na tej fakturze skąd jest brane zużycie i produkcja od kwietnia do czerwca. Wcześniejsze miesiące zgadzają się z licznikiem, ale te następne są tylko przybliżone. Pewnie to wynika z sum godzin sald dodatnich i ujemnych, ale dla mnie to się staje nieweryfikowalne. W porównaniu ze wskazaniami licznika końcowe saldo wychodzi 7kWh na moją korzyść. Fajnie że odeszli od tego skomplikowanego sposobu rozliczania 'magazynu' i jest fifo. Oczywiście nie ma żadnych prognoz, płaci się za fakturę przysyłaną raz na pół roku. Wyszło mi całe 110PLN, tylko opłaty stałe
'gont' brzozowy - jak to mocować?
Skoro i tak odpadły to nie zaszkodzi spróbować.
Albo grunt pod klej
Sonoff jako wyłącznik czasowy
Trzeba przez przejściówkę usb-ttl, tu się wpina. Można piny wlutować dla ułatwienia. GPIO0 to pewnie ten przycisk na boku obudowy. Ale zanim nadpiszesz oryginalny firmware zrobiłbym próby z jakimś innym urządzeniem, np. płytką wemos czy podobną uniwersalną, czyli zaflashować np. tasmota, ustawić harmonogram na jakimś wyjściu ( np. zapalanie diody led ), odłączyć wifi i zobaczyć czy harmonogram nadal działa.
No masz trochę możliwości: ESPEasy Tasmota ESPHome Co to za włącznik jest?
No, ustawiłem na tym harmonogram włączania i zgodnie z tym harmonogramem włącza pompę cyrkulacyjną. Tak działa
No jest dość daleko do kuchni i łazienek, za to do rozdzielaczy od ogrzewania jest blisko
Sprawdź czy masz połączenie z gniazdem tak jak zaznaczyłem, bo wydaje mi się, że trzeba przelutować rezystor w dolne położenie. Teraz pewnie korzysta z anteny ceramicznej. O, tutaj gość coś takiego robi: EDIT: Wygląda, że ten rezystor to zworka - 0 ohm. Jak nie masz hot air to możesz po prostu zewrzeć te dwa punkty i przeciąć ścieżkę przed samą anteną ceramiczną.
- Sonoff jako wyłącznik czasowy
No jak jest dużo żelbetu to nic nie poradzisz. Co do ESP z zewnętrzną anteną - pewnie esp-07. Wiesz że tam jest też wbudowana antena ceramiczna, i żeby działała zewnętrzna to trzeba usunąć jeden kondensator? Mam na tym stację pogody i łapie sygnał nawet 10m od domu. Ale jak masz tak kiepsko to może poeksperymentuj z esp-now? To ma dużo większy zasięg.
Ja tam dodałem czujnik temperatury i całość zintegrowałem z home assistant. Działa jako włacznik pompy cyrkulacji ciepłej wody.
Mam takie z wgranym softem tasmota, działa bez sieci, ale skonfigurować trzeba przez wifi.
