Zawartość dodana przez DarekB
Fotowoltaika - stan aktualny
No to tu wychodzi autokonsumpcja na poziomie 35-40%, sporo.
No właśnie szacowaliśmy z i tak: czajnik, piekarnik - elektryczne od zawsze, kuchenki nie chcemy elektrycznej, kobita twierdzi że gazem jej łatwiej operować ( tu nie dyskutuję, ja nie gotuję i nie mam zamiaru ), klimy nie chcemy ze względów zdrowotnych ( żona nawet w samochodzie nie może bo zaraz zatoki chore ), samochód elektryczny to zupełnie inna skala instalacji, grzanie CWU rozważam, ale raczej przez kolektory, PV jest nieefektywne. I to dopiero przy wymianie pieca, bo obecny ma zbiornik wbudowany bez opcji podłączenia zewnętrznego źródła. Pralka, zmywarka, suszarka - tu się nic nie zmieni. O, i to jest konkret. Czyli zakładając zużycie roczne 3,8MWh z autokonsumpcją ok. 20% mamy wymaganą moc do dostarczenia: 3,8 * 0,2 ( autokonsumpcja ) +3,8 * 0,8 / 0,8 ( magazynowane w sieci i pobrane 80% ) daje razem 4,56MWh, Licząc że 1kWp daje średnio rocznie 1MWh mamy wymaganą moc 4,56kWp W ofercie mam 12 modułów po 380W , co daje 4,56kWp Kurde, ten gość co mi to liczył do oferty to niezły jest
Nie, nic z tych rzeczy nie używamy. Różnicę 0,5MWh w pandemii wygenerowało nam siedzenie w domu non-stop, 4 kompy włączone 8-16, oświetlenie itd. Z tym, że są to godziny, kiedy instalacja wyprodukuje odpowiednią ilość prądu by zaspokoić bieżące zużycie, więc w kalkulacjach nie trzeba dzielić przez 0,8 Może ktoś ma w statystykach inwertera ile energii wyprodukował a ile oddał do sieci, wtedy dałoby to ogólne pojęcie jaką część rocznego zużycia wg faktur można pokryć instalacją 1:1, a ile trzeba podzielić przez 0,8, stąd można by oszacować rzeczywistą wymaganą moc instalacji.
Miejsca jest dość na 20kWp dwa panele to myślę że 1,5-2kPLN z montażem, więc na tym etapie nie byłoby to istotne. Ale może też być tak, że za 3 lata młody wyjedzie na studia i zużycie spadnie o 1/3. Chyba masz rację że nie warto przewymiarowywać,
Hej, właśnie zamawiam swoją pierwszą instalację i mam dylemat ( pewnie każdy miał ). Zwykłe zużycie prądu rocznie wg faktur to ok. 3,3-3,5 MWh Ale teraz w pandemii jak całą czwórką siedzieliśmy w domu wyszło ponad 4 MWh maj-maj. W perspektywie mam potem pracę z domu w wymiarze 50%, dzieciaki wrócą do szkół, nie wiem jeszcze jak żona, więc przyszłe zużycie szacuję 3,6-3,9MWh/rok. Nie planuję żadnych nowych prądożerczych instalacji ( klima, ogrzewanie itp. ) więc poza home office profil użycia energii się nie zmieni znacząco. Proponują mi instalację 4,5kWp, myślicie że wystarczy? Czy lepiej dołożyć 2 panele ( w projekcie jest 12 x 380W ) i wyjdzie 5,3kWp, ale czy to znowu nie za dużo? Jeden panel więcej to będzie 13, podświadomie odrzucam to rozwiązanie . Inwerter 4,4kW zostałby bez zmian. I jeszcze jedno pytanie - czy jesteście w stanie określić, jaki mniej więcej % wyprodukowanego prądu to autokonsumpcja?
Zatem zrobienie instalacji teraz to ryzyko, że dotacji nie będzie? Średnio.
Mam pytania dotyczące strony formalnej jeśli chodzi o montaż fotowoltaiki. Czy są już potwierdzone dotacje "mój prąd" na 2021 - 5tys PLN na instalację? Jak wygląda to formalnie - najpierw buduję instalację a potem zgłaszam się po dotację czy zgłaszam się jeszcze przed budową? Czy w elektrowni trzeba załatwiać samemu czy robi to firma montująca? Trzeba też zgłaszać przed budową czy dopiero po?
No to siłę mam i tak tylko w garażu, właśnie obok rozdzielni. Tam ciągnięty jest tylko jakiś pojedyńczy gruby kabel czy jest tego więcej?
A ja miałbym pytanie - jak wygląda instalacja w domu? Kable od paneli dokąd trzeba dociągnąć, pewnie w okolice głównej rozdzielni?
Sterowanie pompą cyrkulacyjną CWU
Też mam sonoff, domoticz i ustawione harmonogramy. Do tego każdy z domowników ma apkę w telefonie i włącza sobie jeśli musi mieć ciepłą wodę poza harmonogramem.
Akumulator "kozak"
Akurat polecanie stacji benzynowej jako miejsca zakupu akumulatora tylko pogłębia głupotę wypowiedzi tego trolla.
Akumulator "kozak"
Przecież to internetowy wuj odkopał. Wygooglaj fragment jego tekstu, na wielu forach wpisuje te swoje prawdy objawione, pewnie ma za to płacone.
Abisynka - przejście na hydrofor
Czyli byłoby tak: Czyli tak - otwieram zawór na abisynkę, podciągam wodę aż zacznie lecieć, wtedy zakręcam, zalewam pompę i uruchamiam. Czy zawór przed hydroforem też byłby konieczny? Żeby pompując ręcznie nie zaciągać z rury biegnącej do hydroforu?
Pewnie zawór by wystarczył, ale skoro już mam ten zestaw to mogę użyć. W tej chwili pompuję ręcznie wodę do beczki i z tej beczki ciągnę hydroforem i działa ok.
Jako że jest coraz bardziej sucho i coraz więcej wody potrzeba do podlewania, pora przejść z tego: na coś w tym rodzaju: Mam taki zestaw: Pompa to Omnigena WZ250 Czy to ma szanse zadziałać? Jak dokładnie powinno wyglądać podłączenie? Jakieś trójniki, zawory? Jak rozwiązać zalewanie pompy ( nie może pracować na sucho )? Da się zrobić tak, żeby można korzystać i z ręcznej i z hydroforu ( niekoniecznie jednocześnie )?
Co z tymi kretami?
U mnie nie pomogły żadne odstraszacze. Koty - łowne, ale krety to ze 2 tylko złapały. Skuteczna okazała się taka druciana pułapka, bawarska chyba. Miałem 6 sztuk, zakładałem przy każdym nowym kopcu. Ostatniego złapałem wczesną wiosną i do tej pory spokój.
Hydrofor nie nabija
> Ja w tym roku wyeliminowalem zbiornik, i zamontowalem BRIO SK13 - to taki bezzbiornikowy diwajs. > Narazie jestem zadowolony z pracy tego zestawu - pompa chodzi caly czas przy odbiorze wody. Właśnie rozważam ten zawór. U mnie też hydrofor pełni funkcję bufora do włączania i wyłączania pompy, zapas wody nie jest mi do niczego potrzebny. Muszę tylko najpierw mieć pewność, że pompa jest w porządku. Na razie z braku lepszego pomysłu wymienię ten zawór zwrotny na pompie.
Hydrofor nie nabija
> Sprawdź odpowiednio przy 1,5 oraz 2,5 bar powietrza w zbiorniku, czy coś się zmieni. Wg instrukcji ma być 1,5 - 2 bar i tyle jest.
Hydrofor nie nabija
> ja tak miałem 2 razy i za każdym razem winny był zawór zwrotny tuż przed pompą, po wymianie jak > ręką odjął > Znaczy się u mnie było takie miiiikro pęknięcie na korpusie i tam zaciągał powietrze Nabiłem hydrofor i odłączyłem rurę ssącą. Zawór zwrotny trzyma jak skała, żadnych przecieków. Powietrze w dolocie skutkowałoby 'strzelaniem' na wylocie, a tu nic takiego się nie dzieje. Na początku tylko przez chwilę, bo nie mam jak dokładnie zalać rury i trochę się wylewa przy podłączaniu. Ale jak uruchomię pompę z otwartym wylotem to po chwili już nie 'strzela'.
Hydrofor nie nabija
> Jeśli na dolocie wszystko szczelne i woda jest (w studni) to wychodzi na winę pompy Wodę pobiera z beczki na deszczówkę, jak jest sucho to dopełniam abisynką. Woda jest na pewno, pilnuje tego. Co może się popsuć w takiej pompce?
Hydrofor nie nabija
Nie, ale widzę po zraszaczach że słabo jest.
Hydrofor nie nabija
Nie nie, pompa chodzi a wskazówka manometru waha się nieznacznie przy 2. Gdy działał dobrze to ciśnienie dochodziło do 4 i wyłączała się pompa a jak spadało do 3 to się właczala.
Hydrofor nie nabija
Wyłącznik ciśnieniowy powinien zadziałać powyżej 3,5 bar a do tego w ogóle nie dochodzi.
Hydrofor nie nabija
Mam takie małe goowienko jak omnigena wz 250, pompka + hydrofor 25l. I problem jest taki, że pompa nie nabija ciśnienia więcej niż do 2 bar, a powinna do ok. 4. Sprawdziłem wszystko: rura doprowadzająca szczelna, zalana, zawór zwrotny działa, ciśnienie powietrza w zbiorniku 2bar tak jak chce instrukcja. Rozkręcałem pompę żeby zobaczyć wirnik - łopatki w zasadzie całe - jedna ma mały ślad po czymś twardym ale na 100% bez wpływu na sprawność. I ni chu-chu ponad 2 bar nie chce nabić. Co jest nie tak?
Schmaty elektryczne Audi - skąd wziąć?
jakiś tekst Warto założyć konto.
