HerrMajki
Zawartość dodana przez HerrMajki
  1. Ale przy otwartych drzwiach jak kręcę zamkiem to chodzi lekko.
  2. Kludi, Grohe, Ferro - Mam od 12 lat i działają bez zarzutu.
  3. 12 lat śmigało bez zarzutu więc nie wiem czy takie badziewie. Smarowania nie zalecają bo syf się zbiera.
  4. W wejściowych drzwiach Gerdy od pewnego czasu są problemy z zamykaniem i otwieraniem - bardzo ciężko klucz się przekręca. Jednak problem występuje tylko gdy spada temperatura na zewnątrz. Mniej więcej do -2 stopni jest w miarę ok ale poniżej tej temperatury zamek kręci coraz ciężej tym bardziej im zimniej na zewnętrzu. Problem zaczął się ubiegłej zimy ale teraz jakoś się nasila. Gdy otworzę drzwi i przekręcę klucz to wtedy jest ok - wszystko chodzi w miarę lekko. Jak jest ciepło to zamek kręcie się normalnie. Mam wrażenie jakby coś się kurczyło pod wpływem temperatury i dlatego ciężko chodzi. Może drzwi się lekko opuściły i rygle zawadzają o futrynę? Nie wiem kurcze i nie mam pomysłu jak ewentualnie regulować drzwi. Macie jakieś pomysły lub metody regulacji antywłamów?
  5. Przedziały cenowe są różne - od 250 do 700
  6. Może faktycznie bo zacząłem to już łączyć z tablicami rejestracyjnymi "kolekcjonerskimi" lub dowodem osobistym gdzie używanie jest nielegalne ale kurde imadło?! Co mogłoby być nielegalnego w używaniu/"maniu" imadła? Jakieś omamy chyba mam i szukam drugiego dna niepotrzebnie.
  7. Czy jest mi ktoś w stanie wytłumaczyć dlaczego w ogłoszeniach o sprzedaży napisane jest "imadło kolekcjonerskie"? Od pewnego czasu poszukuję solidnego imadła do warsztatu. Ponieważ opcję "żyd" mam włączoną na stałe to poluje na okazję i dlatego jeszcze nie kupiłem.😆 Zastanawia mnie jednak dlaczego w niektórych ogłoszeniach sprzedają "imadła kolekcjonerskie", a w niektórych po prostu "imadło"? I nie ma tu znaczenia marka bo raz Bison jest normalny, a raz kolekcjonerski.
  8. Kup nową pompę to nie duży koszt, a przynajmniej będziesz wiedział czy to wina pompy jeśli nie chcesz magika wołać.
  9. Zobacz tutaj minuta 1:20 jak zakłada. W ten sam sposób tylko odwrotnie powinna się odkręcić.
  10. Patrząc na zdjęcia pompy i miejsce jej montażu w całym zespole "pompowym" to obstawiałbym te dwa zaznaczone miejsca. Nie robiłem tego nigdy ale może da się ją obrócić wzdłuż osi wirnika i wtedy zejdzie? https://north.pl/karta/pompa-odplywowa-do-zmywarki-beko-1748200100,706-GC-0657.html https://www.bekoczesci.pl/bk/czesci-agd/5-zbiornik+pompy+do+zmywarki+beko+din28433-|715897;KL62179748/
  11. Nie wiem czy problem nie tkwi przypadkiem w instalacji samochodu. Chodzi o to, że po włączeniu radia nie grają lewe głośniki (nisko i wysokotonowy). Muszę podkręcić głośność prawie na max i wtedy się "odtykają" i graja później normalnie. Problem występował na dwóch różnych radiach (Blaupunkt i JVC więc obstawiam, że coś nie tak z fabryczną instalacją głośnikową, a pacjent to Clio 2. Jakieś kierunki gdzie grzebać?
  12. Zgłoś ze swoje polisy,a Twój ubezpieczyciel będzie się szarpał z jego o regres.
  13. Nie żałuj 140 zł na dedykowaną. Weź pod uwagę koszty nowego trawnika, a nawet jeśli będziesz to robił sam to koszty swojej pracy, zmęczenia i czas. Kiedyś wykopałem po budowie kawałek siatki która jest wtapiana w tynk przy aluminiowych narożnikach i się trzymała (ok 10lat) ale wg mnie to nie jest siatka p. kretom więc nie kombinuj. Zaoszczędzisz dobrą flaszkę, a przyjdzie stwór i zrobi jesień średniowiecza na trawniku i będziesz wkur,... że przyoszczędziłeś kilka złotych.
  14. No żeś mnie ubiegł o 3 pikosekundy z tym pytaniem. 🤬 Ja nie tyle bity (te mam od Boscha i jestem zadowolony) co właśnie wiertła do metalu. Miałem HSS TIN Makity i niestety nie byłem zadowolony - tępiły się bardzo szybko, a 6'ka się "wyprostowała" podczas wiercenia w profilu 1mm. Chcę generalnie uzupełnić stan posiadania wierteł do metalu i do drewna w średnicach powiedzmy od 2 do 8mm. Paczam na Milwaukee (tą markę zachwalał mi znajomy co w drewnie wierci i wkręca zawodowo) ale również lekko na Boscha tylko tutaj nie wiem czy przypadkiem obecny Bosch to jeszcze ten sam Bosch sprzed kilkunastu wiosen?
  15. Może pytanie durne ale czy na pewno w piwnicy spada Ci temperatura poniżej zera?
  16. Jak na moje wykształcenie to brak powietrza - woda zajmuje całą pojemność zbiornika, a że jest praktycznie niesprężalna do jest taki efekt. Jeżeli zbiornik ma wentyl do pompowania powietrza to go wciśnij i zobacz czy będzie leciało powietrze. Jeśli oprócz powietrza będzie leciała woda tzn, że balon gumowy do wymiany. Najlepiej spuść wodę do zera i powietrze też. Później dobij powietrza wg instrukcji - pewnie jak pisałeś ok 1,5 i włącz pompę. Jeżeli jednak wszystko ze zbiornikiem jest ok to obstawiam wyłącznik ciśnieniowy.
  17. Skrzyni czy silnika?
  18. Czy normalnym zjawiskiem jest przemieszczania się lewarka do przodu i do tyłu przy puszczaniu/dodawaniu gazu? Luzów na lewarku brak. Czy to poduszka któraś umarła, czy TTTM? Clio 2 2004 1.2 16V
  19. Ja myję wodę z detergentem do parkietów - jakiś sidolux czy coś w tym stylu. Ważna aby nie zalewać wodą tylko wilgotnym mopem. Mały OT - Czy to ładne linoleum masz położone od ściany do ściany bez żadnej dylatacji przy tychże? Tak wygląda jakby tam nie było żadnej przerwy.
  20. Mam kosę z mieszanką 1:25. Do piły spalinowej potrzebuję 1:40. Co się może stać jeżeli do piły wleję tą od kosy?
  21. Na razie jest ciekawie. 90% ogłoszeń "prywatnych" to handlarze. Z kilku godnych uwagi nie obejrzałem nic bo... "najwcześniej będzie mógł w środę", "wyjechał na kilka dni", zarezerwowany do przyszłego tygodnia" itd... Po co wystawiać i zawracać sobie d..pe? K11 wczoraj sprzedałem w godzinę od wystawienia ogłoszenia. Ale najlepszy był gość, który podczas 3 minutowej rozmowy o samochodzie (bo w ogłoszeniu napisał nic i oczywiście był mocno poirytowany pytaniami, na które pewnie odpowiadał już setny raz) kilka razy powtórzył że cena nie podlega negocjacji (nawet o to nie pytałem) po czym za 2 godziny obniżył cenę o 600 zł ale podstawowych informacji o samochodzie nadal nie dodał.
  22. A Yarosław z 2006 z silnikiem 1.3 87KM będzie równie dobry jak silniki 1.3 z Yarisa I? czy tu już ruda będzie rządzić?
  23. Nie ważne ile ważne że sprzedany 😁
  24. Clio w sumie też starsze niż corsy za tę samą cenę
