Randar
Zawartość dodana przez Randar
  1. Czy ten element można umyć bezkarnie w wodzie ? Google różnie zeznaje, jedni twierdzą, że tak inni, że nie. Jakieś osobiste doświadczenia ktoś posiada. Filtr ma niecały rok i z jedenj strony jest już lekko usyfiony mimo czyszczenia go dołączoną szczoteczką przy każdym czyszczeniu odkurzacza. Jeśli to istotne to odkurzacz ROWENTA
  2. > Witam serdecznie. Mam sasiada (facet starszej daty) ktory poprosil mnie bym zamowil mu listwe > diodowa w kolorze z pilotem do zmiany koloru oswietlenia. Jak tak patrze nq ceny to rozrzut > cenowy jest spory. Na co zwrocic uwage? Nie chce mu zamowic zle bo z sasiadami trzeba dobrze > zyc, a sasiad czesto odbiera mi paczki od kurierow gdy jestem w pracy:) kupiłem taką , ma diody białe i RGB, świeci na biało i kolorowo. Pilot obsługuje obsługuje niezależnie oba rodzaje diód. Sporo opcji świecenia. Jestem zadowolony ze sprzętu
  3. > Znalazłem taki artykuł podlinkowany na jednym z forum. Powiem szczerze że jestem w szoku jak ktoś > pokazuje sposób "prawidłowego trzymania szlifierki (kierunek obrotów). Jak wy używacie tego > narzędzia ? > No i oczywiście link KLIK Tylko cięcie "od sie", i generalnie 230 nie dotykam a 115 używam najczęściej jedną ręką. Wiole jak poleci do przodu niż we mnie , a kilka razy wyskoczyła mi z ręki. Ale tp było dawno temu jak przy racy używałem. Teraz sporadycznie i hobbystycznie
  4. > Naprawa tego jest jakoś wyjątkowo droga, skomplikowana? Ja u sibie rozebrałem, wyczyszciłem, dobrze przesmarowałem i już ze 3 lata jest OK. Dostęp jest trochę upierdliey ale da sie ogarnąć
  5. > pierwsze słysze > znam wiele sztuk 6L i w żadnej nie kojarze zatarcia się tego mechanizmu to już teoretycznie znasz
  6. Randar odpowiedział cumel na temat - Zrób to sam
    > Jak zaślepić ? Przecież wtedy zupełnie nie będzie przepływu. a bo źle popatrzyłem , generalnie ja bym dał króćce przyłączeniowe z drugiej strony i obrócił grzejnik o 180* i wtedy zaślepił. Bedzie wymuszony obieg dłuższą drogą i bedzie grzał aż miło
  7. Randar odpowiedział cumel na temat - Zrób to sam
    > Wspawanie tam kryzy to nie problem tylko jak policzyć średnice otworu co kryza ? ten krotszy odcinek zaslepoc wenatrz
  8. Czy jest na sali spec od paneli podłogowych ? Poszukuję informacji na temat szerokości paneli podłogowych sprzedawanych przez markety budowlane. Klikając po stronach znalazłem szerokości 160, 192, 194 mm. Jest ktoś w stanie z głowy wystepujące wymiary dla popularnych produktów z półki cenowej do 40-50 pln ?
  9. Zrobiłem dziś mała trase ok 80 km i zauważyłem problem z wskaźnikem temperatury silnika. Mimo przejechania tych kilometrów wskaźnik pokazywał 70*, ale co dziwne zdarzyło mu się wejśc na 90* w ciągu kilku sekund i spaść do 70 po minucie czy dwóch też w ciagu kilku sekund. Poczatkowo myslałęm, że to termostat ale po obserwacjach wskazówki raczej obstawiam czujnik temperatury. Dodatkowo po przyjechaniu na miejsce zgasiłem silnik i ponownie uruchomiłem po ok. 10 sek. i wskazówka temperatury poozstała na pozycji zimnego silnika a obroty miałem równiez tak wysokie jak przy zimnym silniku. Macałem rury przy chłodnicy i sa mocno ciepłe ale czy maja 90* to nie wiem. Dobrze kombinuje z tym czujnikiem ? A może cos innego ? Check się nie pali. Pytanie drugie gdzie znajde ten czujnik ? Silnik VW benzyna 1.4 16V BBY. Dla spokoju sumienia sprawdzę styki bo może tam cos nie bangla.
  10. > taki mam To odkręć ten korek po skosie i sprawdź czy działa. Na 99,9% nie i dlatego ci wiała woda w drugą stronę. Przepływy wsteczne sa wbrew pozorom bardzo częste tylko ludzie o tym nie wiedzą
  11. > Wróciłem do domu i sprawdziłem: > 1) pod licznikiem jest zawór zwrotny! > 2) mam dodatkowe zawory do wszystkiego prócz baterii wannowej. > 3) licznik cwu kręci non stop- nie wiem w którą, ale kręci się. - ciężki dostęp od zimnej nie widzę > na gołe oko... > 4) jak zakręcę ciepłą wodę, wszystko staje. > 5) zakręcałem po kolei wszystko i licznik nie przestawał kręcić, jedynie nie mam możliwości > sprawdzenia wanny. > I teraz :/ > 120 m3 to jakieś 1000 zł!!! > Kogo brać za uszy? > Producenta kranu? > Spółdzielnię? > Nie widzi mi się płacić za ... > właściwie sam nie wiem czy gówniany zawór czy wadliwy kran... sprawdziłeś, że zawór jest na instalacji czy sprawdziłeś, że działa ? Bo to, że jest na instalacji nie oznacza, że działa. Masz taki ? czy taki ? w sumie bez znaczenia bo jeden i drugi to średnio dobre rozwiązanie
  12. > Musiałby byc odlew źle wykonany. Inaczej by też ciekła na zewnątrz. może cieknąć wewnętrznie
  13. Randar odpowiedział Randar na temat - Motokącik
    > Najpóźniej to na dzień przed końcem polisy. > A na zakładkę to raczej nie jest to możliwe. > Gdzieś wyjeżdżasz, że o to pytasz? Bo nową polisę możesz wykupić nawet dziś, przecież wybiera się > datę, od kiedy ma obowiązywać nowa polisa. Wyjeżdżam pod koniec sierpnia, w czasie urlopu będzie termin odnowienia polisy. U nowego ubezpieczyciela usługa assistans działa dopiero po tygodniu od kupna. Żeby w pełni korzystać z polisy w trakcie wyjazu muszę ją kupić ok. 18 sierpnia. Stąd zakładka, oczywiście zakładam, że w razie "W" ujawniam się z jednej polisy tylko.
  14. Kończy mi się polisa 4.09.2014. Kiedy najpóźniej mogę wypowiedzieć umowę ? Pytanie drugie, czy mogę mieć zgodnie z prawem zawarte dwie polisy OC "na zakładkę" ? Chodzi o mniej więcej dwa tygodnie.
  15. > Jakieś problemy sprawiają? Interesuje mnie branie oleju, wyczytałem że jakieś kiepskie pierścienie > olejowe zastosowali (3-częściowe). VW/Seata nie znam, zawsze natomiast wydawało mi się że > silniki benzynowe robili solidne... > Ale pytam bo może to jakiś urban legend. > A pytam bo zainteresowałem się Seatem Leonem 1 i Ibizą III. 1.4 16V BBY - 75 KM. Mój wypija olej jak się pogoni po autostradzie, klekocze ja dizel po uruchomieniu w zimie. Też mi zamarzł raz , ale nie odma a chyba smok w misce. Po ogrzaniu i zmianie oleju jeździł dalej. Ale to ponoc było spowodowane krótkimi przebiegami. Teraz więcej jeżdże i w poprzednią zimę nic się nie działo.
  16. > To samo co w każdym zautomatyzowanym manualu > Co najpierw robi samochód z taką skrzynią po wciśnięciu gazu do oporu? Zwalnia, bo przygotowuje się > do redukcji biegu... Czyli mając wybór manual lub ten wynalazek lepiej wziąć manual ?
  17. > Zautomatyzowany manual. Dość problematyczny. Czyli co problematyczne ?
  18. Chodzi mi po głowie taki samochód i widzę, ze są dostępne automaty. Co to za skrzynia, jakiś dobry sprzęt czy problematyczna wydumka ? Chodzi o wersję z silnikiem benzynowym 1.4 16V 95 KM. Nigdy nie miałem automatu i może warto spróbować ? Przykładowy samochód otomoto
  19. Randar odpowiedział gzes na temat - Volkswagen
    > i Fabia i octavia
  20. > Drewno tekowe: > " Drewno tekowe jest bardzo trwałe, zachowały się sprzęty z niego wykonane ponad 1000 lat temu. > Obecnie używane do wykładania pokładów statków, zwłaszcza żaglowców i jachtów." > Teczyna To znam ale nie ma w handlu takich płytek składanych z drewna tekowego
  21. > jak będziesz olejował to owszem , generalnie akacja fajna jest ale jakiejś megeodporności nie ma > sama z siebie, trzeba trochę jej pomóc W innych sklepach jest podobny wyrób ale z innego gatunku drewna, akacja najlepsza czy są inne bardziej odporne na warunki zewnętrzne gatunki ?
  22. Chce coś zrobić z podłogą na balkonie. W oko mi wpadł taki wyrób. Pełny opis Ma ktoś wiedzę jak to się zachowa na przestrzeni lat ? Lato, zima, wilgoć, mróz ? Balkon niby zadaszony innym balkonem od góry ale przy padającym deszczu dostaje wodą. Ma to szanse pożyć kilka lat ?
  23. > Szukając kiedyś przepisów dotyczących pozwoleń i zgód trafiłem na forum prawne, na którym dość > obszernie został opisany problem tzw "zabudów balkonów". Postaram się poszukać i jak znajdę to > wkleję link. > Ogólnie ze strony prawnej nie istnieje coś takiego jak zabudowa balkonu. Zabudowa może być miejska, > wiejska itd. Tzw. zabudowa balkonu to lekka instalacja, która nie wymaga żadnego pozwolenia na > budowę (bo budową nie jest) i co więcej - nie wymaga nawet zgody spółdzielni (choć pewnie > zaraz przyjdzie Ghandi i da się zabić, że jest wymagana). Błądzisz , kilka lat temu pracowałem w spółdzielni i sporo się nachodziłem po mieszkaniach z nadzorem budowlanym przy procesie legalizacji zabudów (zadaszeń) balkonów. Generalnie skończyło się tym że spółdzielnia opracowała projekt powtarzalny i ludkowie go adoptowali do swoich balkonów. Podsumowując była konieczna zgoda spółdzielni jako zarządcy i pozwolenie z wydziału architektury na zabudowę (zadaszenie) balkonu. Paragrafu nie przytoczę bo już nie pamiętam. Jak chcesz szczegółów to zadzwoń do nadzoru budowlanego we Wrocławiu. Generalnie jest tak, że bez zgłoszenia lub pozwolenia to możesz sobie w mieszkaniu pomalować ściany i przykleić tapety. Wszytko inne wymaga zgłoszenia/pozwolenia. Przy czym zakładam, że w przepisach nie zmienił się nic od 4-5 lat, bo już nie pracuje w sp-ni
  24. > Nie przejmuj się krytykantami - nie mieszkają w blokach z wielkiej płyty, więc nie wiedzą, co > piszą. > Ze 2 lata temu miałem ten sam problem, bo nie chcieliśmy wyrywać ościeżnic. > Przyjechała ekipa, odcięła zawiasy, wkręciła nowe, a zamykanie jest załatwione tak: estetycznie
  25. > Mocna cena. Drzwi kosztowały 250... Wiem ale miałem ten sam problem co Ty. W dwóch przypadkach wyprułem stare ościeżnice, ale co się namęczyłem to moje . W łazience straty spowodowane pruciem ościeżnicy były by sporo większe niż 370 zł . Ościeżnica nakładkowa załatwiła temat w jedno popołudnie i zero strat Generalnie z planowanej wymiany3 drzwi na starych ościeżnicach za 750 pln zrobił się gruby temat z odtwarzaniem części tynków, tapet, płytek na podłodze (na szczęście miałem materiały na uzupełnienia), koszt już chyba przekroczył dobrze 2000 pln
