Zawartość dodana przez Cinek
Tanie czujniki zegarowe z allegro
Na przykład taki jak ten https://allegro.pl/oferta/czujnik-zegarowy-statyw-magnetyczny-0-10mm-11790224222 Ile to w rzeczywistości warte? Potrzebuję dwóch do centrowania wału.
Do tych co się znają na 2T
Za 25 zł kupiłem zestaw naprawczy, możliwe że będę regenerował stary gaźnik.
Dobra już wiem coś więcej...
Tia... Dowiedziałem się że Duells robił kiedyś przyzwoite gaźniki ale obecne to loteria.
Rozruszałem zaworek iglicowy. Pływak jest z jednej strony bardziej wgnieciony, z drugiej mniej. Obróciłem go na mniej wgniecioną stronę do zaworka żeby nieco obniżyć poziom paliwa w no komorze. Porównałem obie dysze główne, obie to 85. Ale stara na oko jest minimalnie większej średnicy co nie powinno dziwić. Iglica opuszczona o jeden ząbek w dół. Czyli jest na drugim od góry. Sprzęt chodzi teraz odrobinę lepiej na jałowych. Jutro jak nic się nie schrzani a pogoda dopisze test na drodze.
Od świecy się zaczęło bo wygląda tragicznie dlatego wymieniłem gaźnik. Olej to jakiś orlenowski czerwony semisyntetyk.
Nie, ponieważ nie zakładałem że w nowym gaźniku będą takie jaja o jakich piszesz. Może jutro rozkręcę. Dzięki.
Dlaczego po wymianie gaźnika na nowy i łącznika gaźnik-filtr powietrza (stary był dziurawy) sprzęt zaczął mocno kopcić na jałowych? Podczas jazdy nie wiem, nie patrzę na wydech.
Sprawdzanie szczelności gwintu świecy zapłonowej - jak?
I tak nieźle
Jutro sprawdzę ile to warte
To jest bardzo dziwne. Starą świecę wykręcałem i wkręcałem wielokrotnie. Kupiłem nową, dokręcałem jak zwykle, nawet nie doszedłem do oporu i wuj. Po gwincie. Dobrze że chociaż gaźnik zdążyłem wymienić.
Dzięki
W necie znalazłem info że dla tego gwintu 28Nm będzie ok
Taki mam plan ale poszukam sobie momentu dokręcania świecy bo gwint załatwić to jest chwila.
Niemożliwe, w pracy dokręcam śruby tak średnio a kolega się skarży że doj..e na maxa
To jest dwusuw
To może inaczej, jeśli uszczelka jest uwalona olejem to mogę podejrzewać że nie spełnia swojej roli?
Jak w temacie, w jaki sposób sprawdzić czy gwint w głowicy jest ok czy wymaga tulejowania?
Powrót do 2oo po latach
Dlatego WSK trzymam i nie planuję sprzedaży, choć to pospolity sprzęt.
Piękny sprzęt, szczerze gratulacje. Na Gazelę choruję od lat.
Sprężarka - do czego ten króciec?
Ten otwór u góry wygląda na wlot W przypadku tego typu sprężarki nie powinno mieć większego znaczenia w którą stronę się kręci wał, tam nie ma rozrządu jak w silniku.
Jeśli nie oponeo to co?
Po co sklepy gdy jest Allegro.
gniazdko elektryczne
Polecam Simon Kontakt
Pierwsza 125-tka
Weź jeszcze pod uwagę że za cenę 125 masz kurs na prawo jazdy na A, egzamin, i sensowny motocykl używany któremu żadna 125 nie podskoczy.
Co ze starych motocykli ale 4-suw?
https://www.facebook.com/groups/wojtekantykifecebuk/permalink/6756433517728744/?sale_post_id=6756433517728744 Ural za 7000
