Zawartość dodana przez gn11wasyl
TURBO zrób Se sam
> Ale w jakim celu? Dla silnika uturbianego, który był fabrycznie > wolnossący, seryjne wałki są już "ostre". > Dla przykładu weź sobie np. wałki z Fiata Coupe 2.0 16V i 16VT. > Obydwa silniki są tą samą konstrukcją, a wałki z T są > "łagodniejsze" od tych z N/A. > Oczywiście możesz dać do siebie inny wałek, ale najpierw sobie policz > jaki miałby to być, żeby był jak najlepiej zgrany z całą resztą > setupu, a później zleć komuś wykonanie takiego wałka. hmm Grabowski może się nie zna ale on zasadza ostrzejsze wałki do T i to działa pzdr
TURBO zrób Se sam
> GT15 też by dobrze pasowała swoją charakterystyką pracy ta ale doskonale wiesz ze apetyt rośnie w miarę jedzenia a później GT15 to raczej spuchnie a ta k03 wrazie czego tak do 150 może trochę więcej wystarczy pzdr
TURBO zrób Se sam
> Przy ciśnieniu doładowania 0,45 powinieneś uzyskać okolice 100KM, > ale... obejrzyj sobie mapę kompresora dla GT12. Ta > turbosprężarka jest o wiele za mała do takiego silnika. Przy > założeniu, że będziesz chciał osiągnąć 130KM musisz liczyć > doładowanie w okolicach 0,7-0,8 bara, a w tym przypadku już > powyżej 5000 RPM turbosprężarka zaczyna działać z efektywnością > poniżej 65%. W przypadku doładowania jakie masz aktualnie czyli > 0,45 też jest bez rewelacji. Lepiej od razu zastanów się nad jej > zmianą dokładnie, ja bym zaproponował K03, szybko wstaje i do takich mocy nada się akurat (mam na myśli najmniejszą k03 czyli z audi 2.7 biturbo) pzdr
TURBO zrób Se sam
> Kreator Mocy to jest niezła zmota, kumpel to stroił i powiedział ze się wścieka niesamowicie pzdr
TURBO zrób Se sam
> Pany a mozna zapodac do naszych turbolotow wtryski z: > f coupe 2.0 20V > f. coupe 2.0 20VT > f. coupe 2.0 16VT > Ktore beda dobre?? czy ty wogóle czytałeś ten temat pzdr
TURBO zrób Se sam
> Panowie wiec jak z tą średnicą wydechu ?? powiedzcie mi jeszcze jaką > turbinę zapodać bo mam skrzynkę z abarta i chcę ją zostawić a > wiadomo jakie się ma obroty na niej, czy ta by była dobra KKK > K14 bo mam akurat kolektor wyspawany pod nią za zgrzewkę jak do 200 km to phi 50 styka pzdr
TURBO zrób Se sam
> a umiesz czytac ?? z tego co zauwazylem chodzilo o silnik SPI!! a to MPI ma ineczej montowany regulator niż SPI ?? pzdr
TURBO zrób Se sam
> Takie pytania: > 1. Czy wtryskiwacz z FC jest plug & play w miejsce starego do > silnkia 1.1/1.2 spi? (Mowie mechanicznie, to ze kompa trzeba > przemaglowac to wiem) są p&p > 2. Jak nie, to jaki by byl, jezeli jakikolwiek? nie wiem jakie inne marki mają takie same baryłki > 3. No i troche zagadek mam o regulatorze paliwa. W 1,1 SPI jest > wbudowany w kolektor. Teraz tak, jezeli zamontuje wklad 3 bar od > pompy MPI / Punto 75 (to rozumiem jest p & p, poprawcie mnie > jezeli sie myle) to czy > (a) oryginalny regulator 1 barowy to wytrzyma (generalnie, czy > samochod bedzie dalej jezdzil bez innych modyfikacji, tylko z > mocniejszym wkladem)? ja jeździłęm na seryjnym regulatorze z palio i nie było żadnego problemu, pompe miałem z lancera > (b) czy da rade jakos przemontowac tez regulator 3 bar z ww MPI/P75, > czy trzeba uzyc zewnetrznego? możesz wziąć regulator z Lanci Delty HF Integrale jest lepszy a pasuje w seryjne miejsce pzdr
TURBO zrób Se sam
> dzieki proszę leniu pzdr
TURBO zrób Se sam
> FC Fiat Coupe?? ja je*ie przecież w tym temacie chyba 30 razy ten skrót odszyfrowywany był a i w paru innych tematach też tak FC = Fiat Coupe pzdr
TURBO zrób Se sam
> Panowie a jakie wtryski zapodac od punto GT wystarcza?? czy bawic sie > w tryski od 1.8T?? brać z FC co było już pisane, mają wydajność 384ccm i to wystarcza na 200-250KM pzdr
KOLEKTOR SSĄCY zrób se sam
> a co powiecie o TYM ? a co mamy powiedzieć, wygląda jak kupa, cena ja z księżyca i pewnie działa mega pzdr
TURBO zrób Se sam
> ale to jest to samo, bi i twin turbo to to samo tylko inna firma > zrobila, to o czym myslisz to sekwencyjny uklad. qfa dobrze myślałem źle napisałem, zapamiętać nie pisać na forum gdy jest się niewyspanym pzdr
TURBO zrób Se sam
> Co zrobić zeby auto miało znowu tyle Db na tłumiki co przed montażem > turba ?? miałem 125Db a teraz to prawie jak seria buczy utnij wydech w połowie pzdr
TURBO zrób Se sam
> to jest zewnętrzny zawór westgate, słuzey ro regulowania ciśnienia > doładowania. > mylisz dwie wazne rzeczy, jedna to Cisnienie druga to wydatej, > wydatek 2-ch turbin jest większy przy takim samym ciśnieniu, nie > trzeba ładować 2-ch barów żeby mieć powiedzmy 200KM. a żeby nie > dawać wielkiej turbiny daje wie mniejsze dwie żeby nie było > laga. nie upraszczaj bo chłopak pomyśli że bi-turbo i twin-turbo to to samo pzdr
TURBO zrób Se sam
> Pany, a powiedzcie mi przy jakim już doładowaniu słychać zawór > upustowy ?? Wiem, wiem, ze to zależy tez od modelu zaworu ale... > może ktos cos kiedys testował i wie czym smierdzi taka sprawa generalnie tak sprawny zawór i dobrze wyregulowany powinien być słyszalny przy ok 0,3 bara pzdr
TURBO zrób Se sam
> a droge z domu na spota wybierać tak żeby zachaczyć jak największą > liczbę stacji bo może paliwa zbraknąć dokuadnie, dlatego nawet za granicę miasta nie wyjeżdżam bo do stacji mogę nie dojechać pzdr
TURBO zrób Se sam
> ten fajerptakus to ci potrzebny jak plaster na baranie jajca jak się już zrobi to się będzie można siem lansować po mieście i małolaty wyrywać z przystanków prosto do Parku pzdr
TURBO zrób Se sam
> nie turbo tylko mały ślimaczek zasadź coś menskiego to zobaczysz > co to znaczy dobry kolektor Tommi ja to wszystko wiem tyle ze utrzymywanie 3 wozów to kosztowna sprawa a Pontiac też swoje kosztuje, zasadzę k04 i jeśli będą problemy z napędzaniem to wtedy pomyślę nad nowym kolektorem pzdr
TURBO zrób Se sam
> opinia jednego 10s > "W porownaniu z zeliwnym czy innym krotkim kolektorem - spool > poprawil sie (mniejszy lag) o 1500 obr!!!" ty ale mi turbo wstaje przy jakiś 1500 obr więc po co ma mi wstawać przy 0 obr. pzdr
TURBO zrób Se sam
> jak byś zasadził dobry kolektor to różnice byś odczuł i to znaczną. narazie się sprawdza i to najważniejsze, narazie mam inne wydatki a jak już wszytko inne będzie gotowe to pokombinuje z kolektorem ale skoro na tym daję radę pogonić Imprezki to chyba źle nie jest ale tak wiem i pamiętam że moze być lepiej pzdr
TURBO zrób Se sam
> Acha. Jak jak z tym kolektorem wydechowym jest jest???? ja mam K03 i taki kolektor wszyscy mówią że to badziew i wogóle nie tak, u mnie działa nadwyraz dobrze bo silnik laga prawie wogóle nie ma, luzem ładuje 1,5 bara i je utrzymuje pasa ciąć nie musiałem pzdr
TURBO zrób Se sam
> A co do wydechu fi 50 wystarcza czy trzeba fi 60 robic wydech???? phi 50 styka do 200km > Jak > jest z dlugoscia dolotu jak go policzyc????? rób jak najkrótszy, będzie mały lag PZDR
TURBO zrób Se sam
> ma działac nie wygladac może to kwestia fotki ale mi to nie wygląda na spływ grawitacyjny [zdr
TURBO zrób Se sam
> ogrzewania nie ale inny tak a jaki to już słodki top sikret ja jeden pomysł mam ale nie ważne pzdr
