Zawartość dodana przez Sw_irek
[KzAK] używany mały SUV + LPG
> Np w jednym z oglądanych do wymiany maska przednia (od spodu widać było sporo rdzy) oraz do > zrobienia jedno tylne nadkole całe w purchlach. > Tekst faceta sprzedającego: "To fabryczna rdza" montowałem alarm w 2 letnim focusie i pod deską rozdzielczą wszystkie wsporniki były skorodowane fabrycznie
Wypowiedzenie polisy OC
z drugiej strony to trochę bez sensu, powinien kończyć się okres uowy i tyle.
> Czyli jak 50 to 50 jak 90 to 90 a jak 140 to 140 ? > W te dwa pierwsze uwierze, ze tyle spaliles bo aleee juz przy 140 50 i 90 to i jest jeszcze możliwość zaoszczędzenia które można przycisnąć na 140 i sumarycznie wyjdzie 5.5 - 2.2 136 KM są wyjątkowo oszczędne
> ja mam 2.2 150 KM Automat i średnie z kilkudzisieciu tysiecy 9,3 abylo wczesniej 9,7 l ale > fotoradary spowodowaly zmiane techniki jazdy:) noo na automata to bym się zamienił - są z nim jakieś problemy ?
Alarm "wyje"
> Od razu po zamknięciu, jakieś 20-30 sekund. Krańcówki w drzwiach prawdzałem, wydają się być w > porządku. Jeszcze bagażnik sprawdzę. A czujniki ruchu psują się czasem? 30 s to akurat czas na uzbrojenie się alarmu, po tym czasie coś jest nie tak i wyje , nowe alarmy wyją od razu , więc sprawdź która krańcówka siedzi lub odłącz czujniki ultradźwiękowe i sprawdź
Alarm "wyje"
> Może nie wyje bo syreńca wyłączyłem, ale mruga. > Pacjent to Tigra z 1995 roku, alarm Bosch, chyba fabryczny, nie wiem. Jak naprawić, co sprawdzić? > Zna się ktoś? kiedy wyje ? to raz , jak wyżej napisane sprawdź krańcówki to dwa
radio samochodowe-da sie cos zrobic?
sprawdź kable i kostki przy radiu
zabezpieczenie drzwi/zamka przed zapchaniem ??
> I o to chodzi. Ten będzie prosty, kolega go łatwo rozwali i wymieni na zapasowy z półki. jedna klamka i po problemie
> Żaden szyld czy podobny wynalazek Ci nie zabezpieczy zamka przed wciśnięciem tam superglue czy > półpłynnej żywicy epidianowej strzykawką. No chyba, że będzie to coś w rodzaju zamykanego > dekla na zamek. zakleją zamek od dekla
> pisałem - nie mam prądu. są klamki na kod zasilane na bateryjki o znalazłem była w linku który odałeś
ja mam taki i do tego dokupiłem drugą antenę od środka całość zamontowałem w domofonie a antenę poniżej - teraz są domofony już z rfid jakiś tekst1 jakiś tekst2
> O a to fajne jest. Znajomy tak ma że podchodzi do furtki, przyklada bryloczek i furtka mu > minimalnie odskakuje. Jak to znalezc w necie ?: Na allegro nic nie ma pod pojeciem > podejsciowka też tak mam w furtce
Zmienna geometria turbiny - probem
jaki jest program do odczytu błędów e Toyotach ?
> co to podejściówka ? musisz mieć zamek magnetyczny kupujesz podejściówkę, masz np kartę lub breloczek przykładasz i wchodzisz nikt Ci tego nie zepsuje
> Zakleić można... zapchać zapałkami i po problemie
wizjer / judasz LCD z detekcją ruchu
> ma ktoś coś takiego ? albo uzywał ? chcę kupić - to robi zdjęcie/filmik osoby kręcącej się przed > drzwiami np. podczas mojej nieobecności. kamera + dysk z nagrywaniem jakiś tekst
> ma ktoś jakieś patenty na zabezpieczenie wkładki zamka przed zapchaniem np zapałką ?? zamek szyfrowy lub podejściówka
Obszywanie kiery skórą
> ale obszywałeś tak: > Czy może takimi ściereczkami z alledrogo do obszycia? > a wątek o którym wspominałem jest TUTAJ tak obszyłem tak i obszywałem też tak jak rwIcIk przy pełnym obszyciu trzeba odkręcić poduszkę ale nie trzeba jej odłączać
> Krótkie pytanie - trzeba zdejmować, czy obszywają w aucie? > Mowa o firmie. ja kilka obszyłem i zawsze kierownica była na miejscu, lepiej się obszywa
- Otwieranie bagażnika nogą
Wjechał w dziurę, uszkodził koło i dostał mandat
> Mandat mocno naciągany, ja bym nie przyjął - no ale Pan Karol woli napisać do Interii niż iść do > sądu Quote: Mandat przyjąłem, bo wyjazd na sprawę sądową do Nowego Miasta Lubawskiego kosztowałby mnie więcej niż 100 zł.
Odlaczenie alarmu
> A taki przekaznik to jest wbudowany w centralke alarmowa czy osobno bedzie? > Czy to zalezy od alarmu? przekaźniki są i wbudowane i zewnętrzne, różne alarmy różnie mają, może być że nie masz podłączonej blokady , są centralki które mają wszystkie przewody czarne, są które mają kolorowe, są centralki do których dochodzą dwa grubsze kable np czarne i to one są odpowiedzialne za blokadę
Prąd na obudowach sprzętów AGD, co jest?
> dokładnie tak > No chyba, ew. sprzęt któryś przebija. > Dziwna sprawa: > W dobrych gniazdkach jest 230V między fazą a bolcem. W "złych" jest 52V wyłącz sprzęty z gniazdek i sprawdź , podłączaj kolejno i zobaczysz które ma przebicie
> Której lewej? > Uziemienie to uziemienie, jeśli go nie ma, bolec ma być połączany z zerem. I nie ma znaczenia z > której jest strony. dla niektórych sprzętów ma znaczenie po której stronie jest faza
