Zawartość dodana przez Request
Kto pojeździł :]
Sobota, niedziela i poniedziałek w sumie 780 km
Rolgaz nie odbija
Zobacz, czy przełączników za blisko nie przykręciłeś bo ja właśnie tym zrobiłem sobie tempomat
Motocyklista okularnik
Zamykaj szybę dopiero po ruszeniu
Oświetlenie bagażnika
> Dedykuje, że masa idzie od wyłącznika w zamku. Czy jest to wymienna część, czy trzeba szukać całego > zamka. W PII naprawiłem. Jak wygląda w GP nie wiem.
> Z którego miejsca Grande Punto bierze masę do żarówki? Prąd dochodzi, żarówka dobra a w bagażniku > ciemno. A włącznik w zamku sprawny?
Jakie spodnie?
> Też mam na sprzedaż jedne jeansy,bo po zakupie kombiaka nie potrzebuję 2 par. > Mottowear Debonair, raz założone na krótką przejażdżkę: > Jak dorwę się do kompa to wrzucę ofertę na giełdę. > Pozdr a jakaś cena
[H] Aktywacja DAB - jak to zrobić?
> czyli mam zmienić opcję na DAB aktywny i code index na 051.01 ? > a samego DABa jeszcze gdzieś aktywować czy nie? > brat Wygląda na to, że tak. Choć OPCOM może nie wystarczyć i zostanie Tech2
> Witajcie, > Mam prośbę do szanownych kolegów o napisanie krok po kroku -lub wskazanie linka - jak można > aktywować tuner DAB za pomocą Opcoma (o ile się da). > Mam radio CDC40 i chcę dołożyć do niego ów tuner. > Pomożecie? > dzięki, > brat Co prawda chodzi w tym opisie trochę o coś innego ale jest też to co szukasz
Propozycja układu zamykania centralnego zamka
Ja na tą chwilę mam guzik do ryglowania, w sumie ciekawe czy nie można w komputerze ustawić samoryglowania
> Ale jak staniesz na swiatłach to się odryglowują czy dalej są zaryglowane? Dalej są zaryglowane
> ''Drzwi zamykane po przekroczeniu 11km/h, lub naciśnięciu przycisku, sygnalizowane diodą LED'' Nie > sądzę by ktoś stał w korku z prędkością powyżej 11km/h, a jeśli osobnym przyciskiem trzeba > było by zamknąć to czy nie łatwiej i taniej wcisnąć rygielek w drzwiach? Ruszasz z pod domu przekraczasz 11 km/h i drzwi się ryglują. Odryglować można je otwierając drzwi od środka lub w razie wypadku odblokują się same. Czyli nie musisz pamiętać o zaryglowaniu drzwi.
Scenic II 1.6 115KM - Jaka instalacja?
> Zbiornik jest równo z podłogą. Z tego co pamiętam to mam 650x230, będę chciał zmienić na większy > 680x230, ale czy na pewno zmieści się bez problemów to będę mógł Ci napisać jak zmienię. > Wkręcam przejściówkę, jest za mało miejsca żeby wstawić wlew bez przejściówki. Wielkie dzięki
> AC R01, butla w koło 59l, emulator ciśnienia paliwa AEB, wlew pod klapką benzyny. Gdybym > chciał mniejszy zbiornik wyszłoby taniej. Jak Ci wszedł ten zbiornik wystaje czy na równo z podłogą jest? Pytam z ciekawości bo sam nie wiem jaki największy zbiornik wejdzie w koło? Wlew pod klapkę czyli przejściówkę wkręcasz, czy jakoś inaczej to wchodzi też się nad tym rozwiązaniem zastanawiam?
[H] sygnalizacja zużytych klocków
> Znaczy starzeję się . > Wczoraj przy golfie teścia zajęło mi to 1:20. > eehhh.. a ile piwek wypiłeś przy tym
[g] maglownica - ile rodzaji?
Ja bym sprawdził zbieżność, jak wpadłem w dziurę i bardzo mi się przestawiła to miałem takie same objawy, nie wiem czy kąty też się w G ustawia ale również bym sprawdził.
Jeśli nie skończyły się tarcze godzinka pracy
ASTRA H - prośba o opinie
> Dzięki! Czyli z wgraniem polskiej wersji nie powinno być problemu. Trzeba cierpliwości ale da się to zrobić, ale wgrywa się tylko polską nawigację, reszta jest po angielsku
> Witajcie ponownie:) > mam na oku kolejną Astrę: silnik 1.6, rok 2005, I rej. 2006,VIN: W0L0AHL3562094596, przebieg 161 > tys, do sprowadzenia z Niemiec. Czy możecie sprawdzić, który to typ silnika? > I drugie pytanie: ten model ma nawigacje, ale monochromatyczną (zdjęcie w załączniku). Jak > oceniacie ten typ NAVI? Jak wygląda korzystanie z niej? Czy jest możliwa aktualizacje z mapami > Polski? > Dzięki! Musiałbyś dokładnie powiedzieć co to za nawigacja ale pewnie jest to CD70 lub CD90. Ja mam CD70 z językiem polskim i z polskimi mapami za długo jej nie testowałem, ale jest całkiem niezła na trasie, a i w mojej mieścinie daje radę w dużym mieście jeszcze z nią nie byłem. Język dograłem sam jak coś
> raczej taki > W0L0AHL3552166972 > zobacz załącznik > z fabryki wyjechała ze spryskiwaczami lamp - jeżeli ich nie będzie to znaczy, że coś się z przodem > działo Na zdjęciach widać, że ma spryskiwacze
Opel Astra H - który silnik będzie najlepszy do LPG?
> No i mam kolejne pytanie > Chce podjechać obejrzeć ten samochód: > klik > Jak widać ma juz instalacje LPG. Jak sadzicie, co nalezy sprawdzic w przypadku zagranicznej > instalacji? jak wyglada sprawa chocby z wlewem gazu? > G. Pierwsze co bym sprawdził to do kiedy jest ważna legalizacja butli. Jeśli chodzi o wlew najczęściej potrzebne są przejściówki. Dobrze też było by wiedzieć jaka jest instalacja na pokładzie, bo nie wszystkie nasi "gazownicy" ogarniają, chociażby z braku oprogramowania lub dostępności części.
[H] temperatura płynu chłądzącego
> własnie wymieniam ten termostat tylko taki problem mały jak sie pozbyć tej starej uszczelki > przykleiła sie tak mocno że cięzko ja zeskrobać. Jakies sposoby na to są? To powinno pomóc
Ilość gazu w butli - butla pod kątem
> Czyli wygląda na to, że chłopakom nie chce się tego zrobić za darmo.... > Dzięki Nie jest to specjalnie skomplikowane, tylko musisz mieć pustą butlę.
> a jeździ jeszcze lepiej Na Pb nie narzekam, LPG jeszcze nie mam, ale jeździłem w Punto HGT bezproblemowo więc teraz to pewnie tylko kwestia czasu i pieniędzy
> dobry gazior, dobra instalka i wszystko będzie OK Brzmi dobrze
Jak już jest pytanie o Astrę H to zapytam o inny silnik w tym wątku, a co myślicie o 2.0 Turbo i 200 KM
