Request
Zawartość dodana przez Request
  1. Request odpowiedział joozek na temat - Opel
    Ja bym przeczyścił i psiknął kontaktem w płynie w kostki od poduszek, zwłaszcza tą od fotela pasażera
  2. Jeśli jest tak samo jak AH to ja zdjąłem osłonę od spodu (2 plastykowe kołki obracasz i puszcza) i tą za kierownicą (4 śrubki chyba torx) i dało się dostać oraz bez problemów założyć czujnik, a tempomat fajna sprawa w oplu
  3. > i hondzie hornet W hondzie Shadow
  4. > Mi pokrowiec pękł w tym roku. Trzy lata trzymam pod nim skuter non stop na dworze. Słońce i mróz i > wiatr zrobiły swoje. Mój też pękł sam z siebie i to z przodu, gdzie nie był narażony na temperaturę, skleiłem taśmą i używam nadal
  5. > Nie widziałem jeszcze tak prędkiej koparki To zobacz
  6. > Pierwszy odruch to zatrzymanie się na poboczu, weryfikacja sytuacji, własnego bezpieczeństwa + bieg > do kumpla... > Zajęło nam dobre 15-20min dojście do siebie, uspokojenie itd. > Na koniec pytanie, jak myślicie, czy Polo się zatrzymało ? Nie Mam nadzieję, że kumplowi nic się nie stało? Moto bardzo uszkodzone? Szerokości i nigdy więcej takich zdarzeń
  7. > to chyba masochista tylko może przetrzymać - ja max 10 sek. wytrzymuje Mnie się udało raz wytrzymać, i raz zobaczyć jak mechanik testował, a pasów nie zapiął
  8. > ale AFL z tego co wiem działa chyba od 20 km/h No to trzeba się w garażu rozpędzić
  9. Z ciekawostek jak się odpowiednio długo wytrzyma bez zapinania pasów to przestaje piskać, a kontrolka świeci się nadal
  10. > zabijcie mnie... nie mam pojęcia jutro sprawdzę, nie działa to na zasadzie zapiętych pasów(styku), > poduszka chyba jest z tym spięta, nie zapięte pasy to poduszka nie działa... a to chyba każda > wersja powinna mieć w poniedziałek obadam Jakby było tak jak mówisz to bez zapięcia pasów pasażera nie zgasiłbyś tej kontrolki
  11. > Nie wiem bo nie jechałem jeszcze, tylko w garażu sprawdzałem to czujnik zmierzchu uruchamia resztę > oświetlenia Skręć koła w garażu to zobaczysz Ja niestety nie mam czujnika zmierzchu
  12. Wymiana sterownika wiąże się z wymiana okablowania w instalacji chyba, że będzie to ta sama firma ale i to nie koniecznie może się udać
  13. > nie o to chodzi, > wiem też, że jak ktoś się bardzo postara to i kartą zapłaci w biedronce Nie trzeba się, aż tak starać > ale naprawdę nie widzę w jaki sposób przy odrobinie jakiś umiejętności manualnych można uszkodzić > czujnik, wiązkę do poduszek. Raczej nie są one tak ogólnie dostępne przy zawiasach maski > Ale skoro widziałeś taki przypadek to nie neguję tego... I to całkiem niedawno
  14. > niech Ci będzie, choc i tak dalej nie wiem w jaki sposób można to uszkodzić... Widocznie zawsze naprawiasz wszystko sam lub masz dobrych mechaników. Ja już niestety cuda widziałem
  15. > możesz jaśniej bo nie widzę powiązania Można uszkodzić czujniki lub ich wiązki przy wymianie maski
  16. > Pytanko małe w jednej sprawie. > Wymieniłem maskę w Oplu Vectra B (no dobra - nie ja, tylko Blacharz ). > Od tego momentu występuje błąd poduszki powietrznej. > Zanim pojadę gdzieś to ogarnąć - czy możliwe jest, żeby przy wymianie został zruszony jakiś > czujnik? Możliwe
  17. Jakąś rolkę polecam i siatkę do tego
  18. Ja używam AGM
  19. > Odkręcasz dwie śruby widoczne obok korka wlewu paliwa, lekko odginasz rurę wlewu paliwa i wyciągasz > cały siłownik do przodu. Robiłem to 2 miesiące temu i poszło. Wielkie dzięki
  20. > Być może wystarczy przeczyścić ten bolec, bo zardzewiał, jeśli nie - wymiana silniczka. Tak czy siak muszę go wydobyć, a jak do tej pory mi się to nie udało, w każdym razie dzięki za wiedzę
  21. > W kombi to jest bolec. Czyli tak jak myślałem i skurkowany nie wychodzi popatrzeć na zewnątrz.
  22. Nie orientujecie się jak to jest rozwiązane w kombi, również linka czy tylko siłownik?
  23. > W kombi przez klapkę od lampy bez problemu można siłownik wyjąc od wlewu, w HB nie powinno też z > tym być problemu. Ja w kombi jakoś nie mogę tego zrobić przez klapkę i chyba będę musiał rozebrać całą tapicerkę z boku
  24. > Witam,czy przednia oryginalna szyba w Punto jest naprawdę taka słaba czy tylko w aucie mojej żony > się tak rysuje. Moja się nie rysowała, ale 3 razy pękła nie wiadomo czemu. Może małżonka używa wycieraczek na sucho?
