Request
Zawartość dodana przez Request
  1. > Odgrzewam kotleta - niedawno sprawdziłem i... nie mam takiego efektu po przekręceniu kluczyka, > check poduszki gaśnie i nic innego się nie świeci. Mam się bać ? Nie świeci Ci się kontrolka wyłączonej poduszki po jej zdezaktywowaniu kluczykiem?
  2. > Zostaje wsadzić LSU w rurę. A co to takiego i do czego to
  3. nie wiem czy masz ale może to sprężarka klimatyzacji
  4. > A nie można zamontować wtrysków wydajniejszych? Po zamontowaniu wtrysku benzyny to jest to jakaś > wada? Oczywiście, że można tylko ja mam trochę więcej mocy u Ciebie łatwiej dobrać. Na wysokich obrotach lepiej jechać na benzynie niż na gazie
  5. > A to zapętlenie to kwestia instalacji czy sam silnik może być problemem? Jeżeli wtryski gazowe nie dają rady przy wysokich obrotach ustawia się dodatkowy wtrysk benzyny.
  6. > Allegro, nie wiem czy w podtekscie nie bylo pytania o jej pochodzenie, ale jest faktura, wiec jest > szansa, ze legalna z rozbitka. > Zauwazylem, ze manetki od Zafiry B na aukcjach sa tansze niz AH. > Gdybym nowa wyrwal za tyle, to wolalbym nowa, manetka z 2005, reszta z 2011 i deko inny odcien ma. Bez żadnych podtekstów, zafira to jest słowo klucz do ceny
  7. > Teraz uwaga, cala ta operacja kosztowala mnie meneteke + wysylke = 86zl brutto Gratuluję, tanio Cię to wyniosło, ciekawe gdzie są takie tanie manetki Ja za manetkę płaciłem 150 PLN, ale była to nówka z zapasów magazynowych i do tego doszedł mi czujnik sprzęgła za 50 PLN.
  8. Instalacja do tego musi mieć wydajne wtryski i reduktor z dużym zapasem U mnie wszedł zbiornik 55l > Czytałem coś w necie o jakiejś pętli paliwowej. Wiesz coś na ten temat? Co to w ogole jest? Pewnie chodzi Ci o zapętlenie czyli w skrócie przy wysokich obrotach wtryski leją ile dadzą radę
  9. Request odpowiedział krecha na temat - Opel
    > Dzięki, w razie co będę szukał kogoś z op-comem. Techem się tego nie da zrobić? A kod do radia > można w ten sposób też odzyskać? Jak da się op-comem to da się też Techem, nie wiem jak w corsie ale u mnie radia nie trzeba odblokowywać jak jest carpass
  10. > kurde paliwa nawet nie wiem ile ... LPG, benzyna, ropa i węgiel to wszystko paliwo jest
  11. Tu masz wszystko
  12. Request odpowiedział greko na temat - Gaz na ulicach
    > ten drugi sterownik różni się od pierwszego tym że sam adaptuje i koryguje mape podczas jazdy. Tak > mi powiedziano. Prawda to? Prawda, ale nie wiem czy warto bo nie z każdym silnikiem to dobrze działa, znam mercedesa gdzie instalacja całkowicie zgłupiała po uruchomieniu tej funkcji strasznie kulała.
  13. Request odpowiedział Grzaniec na temat - Kącik Motocyklowy
    > Podlacze sie , ile nabijacie do 140/60-17 ... > Czy na wilgotne poranki obnizac cisnienie > Pytam bo sie nie znam Nie
  14. Ten hałas jest już dla Ciebie szkodliwy. Natężenie dźwięku podwaja się co 3 dB. Oznacza to, że niestety co 3dB jest dwukrotnie głośniej > przy 130km/h 80dB(A) Od takiego natężenia hałasu zaleca się stosowanie ochronników słuchu > przy 140km/h 82dB(A) Tu już należy udostępnić ochronni słuchu (stosowanie nie jest przymusowe lecz dobrowolne) > przy 4100 obr/min (jakieś 143km/h licznikowo) 85dB(A) Od tego natężenia dźwięku należy stosować ochronniki słuchu.
  15. > Chyba, ze akurat siedzi tam tesciowa A nie wiem ja swoją wożę w bagażniku Ps. Tak prawdę mówiąc jeździ z tyłu ale nie mogłem się powstrzymać
  16. > No to ja musze zrobic 3 tys kkm 3 miliony kilometrów to chyba trochę za dużo
  17. > To ja się podepnę - czy wyłączona poduszka pasażera powinna być jakoś sygnalizowana na desce ? Tak powinna drażnić oko kierowcy, aby pamiętał o jej uruchomieniu w przypadku posadzenia na fotelu przednim dorosłego pasażera
  18. > Rozmawialem teraz z wlascicielem firmy bo to sasiad i mowi ze nigdy tak nie ma ze odrazu mapy maja > byc ustawione... Dokładnie tak robiłem u siebie i u kilku innych klientów mojego gazownika jak mu pomagałem. Po zamontowaniu instalacji jazda testowa, ustawianie map, a po 1000 km kontrola i ewentualne poprawki.
  19. > Wtyczki w fotelach sa podoiete i dwukrotnie sprawdzalem czy zrobilem to poprawnie. > Czyli moge sadzic, ze komp zapamietal brak poduszki, teraz ja widzi ale domaga sie skasowania bledu Dokładnie > przy pomocy komputera? > Jaki program do tego? Bele co? FiatECUScan
  20. > Pokazal na wykresie ze mapa z gazu w ogole nie jest zrobione tak jak mowie dopiero teraz 600km > przejechalem... Jeśli jej nie ustawił to jaka ma być
  21. > Czołem, > Wczoraj rozebrałem mojego punciaka do gołej blachy na podłodze. Zamontowałem tylko fotel kierowcy i > pojechalem do znajomego blacharza aby zobaczyl co moze zrobić z moimi progami > Od razu zapaliła sie czerwona kontrolka airbag. Zrzucilem to na karb braku fotela pasożyta - mam > boczne poduszki w fotelach przednich ale... Po zamontowaniu fotela pasażera kontrolka nie > zgasła. > Pytania są takie: > 1. Kontrolka nie zgasła bo należy usunąć przy pomocy testera > 2. Cos zepsułem a kontrolka powinna zgasnać samoczynnie po montażu brakującego fotela. > 3. Mogę to sakować jakimś trickiem czy konieczne jest wpięcie komuptera? > Elm 327 ogarnie temat czy muszę mieć jakiś specjalny kabel i program do kasowania błedów (p2 1.2 > 16v) > Pomóżta... Jak masz poduszki w fotelach to musisz mieć je podpięte. Skasujesz to tylko komputerem, ELM 327 wystarczy
  22. > No mi non stop kaze przyjechac po 3tysiacach km to o co tu chodzi ??Mowi ze inaczej nie da sie Rozjechaną mapę to ja w każdym samochodzie mogę pokazać. Coś kombinuje.
  23. > No pokazal mi na kompie zgazu ze mapy prawie wogole nie sa zrobione i mowi przyjedz za 3tys U mnie mapy ustawiane zaraz po montażu na dystansie jakiś 50 km. Po przejechaniu około 1000 km regulacja i tyle.
  24. > Zdałem,qrka nie wierze zdałem..... Gratulacje
  25. Request odpowiedział RSSSS na temat - Kącik Motocyklowy
    Niech się dobrze prowadzi i nie kładzie na drodze no chyba, że w zakrętach
