Liczba zawartości
1 826 -
Zawartość dodana przez Request
Pamiętaj, że ten sam olej jest w skrzyni biegów jak się zmieni lepkość to mogą być problemy ze zmianą biegów.
Jak nie są całkowicie zaklejone to może dodaj jakiś środek do baku na pewno nie zaszkodzi
30-50 PLN
Podstawa to dobry montaż Ewentualnie polecam reduktor KME TWIN
2.0T 170 KM 2.0T 240 KM
Wypalam na pierwszej jeździe po zimowaniu
Zawsze warto walczyć o swoje trzymam kciuki
To wymień te filtry.
Tłumaczenia i do wydziału komunikacji potem tablice tymczasowe i przegląd o ile ten z Niemiec nie jest ważny (musi być chyba jeszcze 2 lata) i do wydziału komunikacji, Po drodze jeszcze ubezpieczenie OC.
A reszta układów w jakim stanie?
Czy przez gniazdo zapalniczki naładuję akumulator?
Request odpowiedział Herbatnik na temat - Kącik Motocyklowy
Ja ładuję tak swój od 5 lat, nie pamiętam jaki mam bezpiecznik -
Trzymaj się tego co zaleca producent konkretnie do Twojego modelu. Jeżeli koniecznie chcesz 17' to 205/50 lub 215/45.
Jest tak zainstalowany, że raczej nie będzie to możliwe. Za niska temperatura gazu przy dłuższej jednostajnej jeździe z prędkościami autostradowymi.
Włącza się od razu po przekręceniu kluczyka. Od razu po zapłonie. Latem też działa. Czujnik jest wbudowany w podgrzewacz. Tak mi się wydaje 100% pewności nie mam.
Wyłącza się przy 70oC. Mam dodatkowo 2 przekaźniki bo jeden nie wyrabiał i palił się oraz diodę w kabinie by widzieć kiedy działa.
Instalowane jeden po drugim, drugi nie ma znaczenia dla czasu przełączania podgrzewa gaz w fazie lotnej by do wtrysków cieplejszy dochodził. Po około 1000 m przełącza się na gaz w zimie jak mi padł przekażnik to potrzebowałem 3000 m aby się przełączył. Temperatura przełączania była ustawiona na 35oC.
To są te dwa podgrzewacze 1 oraz 2.
Niestety dla Ciebie wracam dopiero w poniedziałek... Wysłane myślą...
Jak podejmiesz kompa to zobaczysz, że nadal jest zapisany. Wysłane myślą...
Na allegro kupiłem gotowy podgrzewacz z czujnikiem temperatury, który rozłącza grzanie po osiągnięciu 70°C. Dodatkowo jest na 2 przekaźnikach bo pojedyńczy nie dawał rady. Mam też diodę sygnalizującą by wiedzieć kiedy działa. Dodatkowo mam podgrzewacz gazu za redaktorem kupiony gotowiec i wpięty w instalację wodną. Gaz grzeje się od płynu chłodzącego. Jak chcesz szczegóły to musisz zaczekać aż wrócę do domu, bo w telefonie nie jestem w stanie tego odszukać. Wysłane myślą...
Ja śmigam na 16" w zależności jakie masz tarcze hamulcowe to 15" wejdzie lub nie więc dobrze się zastanów, u mnie by nie weszły
Co to znaczy popuściło
Mój wytrzymał jakieś 20 000 km
Jeszcze
KME Silver też wyje przynajmniej u mnie i z pewnością wyje sam reduktor bo sprawdziłem stetoskopem. U mnie będzie wylatywał. Ino nie wiem co wsadzić zamiast niego.
