Zawartość dodana przez Request
- Ceny LPG/CNG Styczeń 2016
Vectra B problem z hamowaniem przy niskich obrotach.
Zobacz czy nie masz jakiejś nieszczelności na przewodach do serwa hamulca, może też padać samo serwo.
Z18XER - błąd P0170-12 - Sensor O2 za bogaty wylot
Lepiej kupić oryginał, z zamiennikami są problemy w oplach
Który garnek...
To czemu go nie reklamujesz?
[J] Jakie ciśnienie w oponie zapala kontrolkę zbyt niskiego ciśnienia?
A gdzie tankowałeś powietrze do koła i czy masz pewność, że ciśnieniomierz był legalizowany?
BMW R1200R a może jakis inny NISKI moto do dalszych podróży?
Da się bez obniżania
Na Shadow VT 700 z 1986 roku pojechałem do Maroka i wróciłem bezproblemowo więc jak się chce to się da
para po odkręceniu korka oleju
Olej nie paruje ale woda się skrapla i to pewnie ona paruje. Olej dawno zmieniany?
Olej CBR F4
Pamiętaj, że ten sam olej jest w skrzyni biegów jak się zmieni lepkość to mogą być problemy ze zmianą biegów.
[G] adaptacja paliwa
Jak nie są całkowicie zaklejone to może dodaj jakiś środek do baku na pewno nie zaszkodzi
Adapter do tankowania gazu
30-50 PLN
- Co doradzicie - silnik 2.0T (SAAB)
Gazowalość Astra III 1.6 115hp
2.0T 170 KM 2.0T 240 KM
- Co robicie z paliwem/zbiornikiem na zime
Wypadek...
Zawsze warto walczyć o swoje trzymam kciuki
e39 zle chodzi na LPG
To wymień te filtry.
- No dobra - kupiłem o co dalej??
Astry G i H różnice w sile hamowania.
A reszta układów w jakim stanie?
Czy przez gniazdo zapalniczki naładuję akumulator?
Ja ładuję tak swój od 5 lat, nie pamiętam jaki mam bezpiecznik
Zapytanie o Opony
Trzymaj się tego co zaleca producent konkretnie do Twojego modelu. Jeżeli koniecznie chcesz 17' to 205/50 lub 215/45.
czy zimny gaz może zepsuć wtryski
Jest tak zainstalowany, że raczej nie będzie to możliwe. Za niska temperatura gazu przy dłuższej jednostajnej jeździe z prędkościami autostradowymi.
Włącza się od razu po przekręceniu kluczyka. Od razu po zapłonie. Latem też działa. Czujnik jest wbudowany w podgrzewacz. Tak mi się wydaje 100% pewności nie mam.
Wyłącza się przy 70oC. Mam dodatkowo 2 przekaźniki bo jeden nie wyrabiał i palił się oraz diodę w kabinie by widzieć kiedy działa.
Instalowane jeden po drugim, drugi nie ma znaczenia dla czasu przełączania podgrzewa gaz w fazie lotnej by do wtrysków cieplejszy dochodził. Po około 1000 m przełącza się na gaz w zimie jak mi padł przekażnik to potrzebowałem 3000 m aby się przełączył. Temperatura przełączania była ustawiona na 35oC.
To są te dwa podgrzewacze 1 oraz 2.
