Zawartość dodana przez janusz
Mauzer 1000L na deszczówke wkopany w ziemię
Chyba inne było pytanie, ale pierwsze zdanie jest prawdą. Ty opisałeś automatykę podlewania, a kolega pytał o rozwiązanie przepełnionego zbiornika podczas opadów. Według mnie najlepiej zrobić jakiś "przelew grawitacyjny do burzówki", żeby nie używać pompy.
Problem z prądem CBR 125
To tym bardziej trzeba było zamawiać ładowarkę zamiast baterii.
Rozumiem że sam nie naprawisz, ale naładować chyba możesz?
Jaką kupić wiertarko wkrętarkę do użytku domowego oraz do prac przy aucie
Do kół tak, ale przy zawieszeniu czasami taki klucz udarowy bardzo pomaga. Nie zawsze masz miejsce na długie ramię klucza, a śruby bywają zardzewiałe i zapieczone.
W tej cenie to chyba lidl. Lepiej z dwoma jak ma więcej robić niż tylko kręcić śrubki, czasami nie masz pół godziny na ładowanie.
Klimatyzacja do domu na 3 pokoje?
Masz to osobno spięte czy na wentylacji mechanicznej? Jakie masz średnice kanałów i jaką prędkość na nawiewach, nie szumi to?
Kolega woli wymieniać baterie 😉
A zrobiłeś to o czym pisałem w wątku miesiąc temu?
Zmulczowałem działki i co dalej, żeby nie odrastało ?
No zerknąłem na szybko i chyba trzeba być rolnikiem
jak Mercedes Polska ignoruje i oszukuje klienta Mercedesa za 1.000.000 zl
Jak widać, to niczego nie gwarantuje 😉
Blat drewniany - zabezpieczenie
Mam drewniany blat olejowany i u mnie nie jest to rozwiązanie w 100% bezobsługowe. Trzeba pilnować, żeby woda nie zostawała dłużej i co jakiś czas olejować. Szwagier ma lakierowany o jest zadowolony, wymaga mniej uwagi.
Z tekstu nie wynika jasno, czy są to obowiązki tylko po stronie kupującego (użytkownika profesjonalnego), czy również po stronie sprzedawcy. Sprzedawca ma obowiązek rejestracji osób którym sprzedał środek?
O i jeszcze @Tomozorientuj się czy nie ma na to dotacji?
Przewożenie rowerów na przyczepie
Moje suzuki i żony hyundai mają po lewej i honda ma na środku, ale one chyba nie są japońskie
Mocowanie najazdów na przyczepie
Hmm
co do ładowania akumalatora
Ten z Twojego linka do 150Ah, to już nie dramat? Jakie masz pojazdy i ile razy potrzebowałeś prostownika do aku pomiędzy 120, a 150 Ah? Ten bosch faktycznie "nie jest najlepszy", ale z innych powodów. O jakości Twojego się nie wypowiem.
Suzuki Bandit 1250 .. warto ?
To poniżej "litra" silniki są nienormalne, czy ma szukać normalnego powyżej "litra"(czyli że zdarzają się nienormalne)?
mini tokarka
Te tokarki raczej nadają się do małych detali i miękkich metali, w stali z podanymi wymiarami tym nie porobisz. Do czego chcesz konkretnie używać? Jakieś gwinty, czy małe detale toczyć?
mini tokarka
Patrz na moją edycję, krótko chyba w miękkim drewnie. W czymś poważnym maszyna nie da rady (wg mnie).
mini tokarka
Pytanie podstawowe, co chcesz tym toczyć? Edycja Moc 370W? Jeśli to nie błąd, to chyba wiesz co możesz tym toczyć 🙃
Ten problem można rozwiązać dokładając do zestawu sprężynkę.
Nie wiem czego dokładnie oczekujesz od urządzenia. Tutaj masz test i opinię pana który raczej zna się na rzeczy https://youtu.be/y620jPjKMGE?si=BcfSjh1yy-E-FCNl Generalnie nazywa tego typu urządzenia podładowywaczkami, a nie ładowarkami. Ale może Tobie wystarczy.
Rozumiem , że otwór nie jest przelotowy i nie chciałbyś go takim zrobić? Możesz spróbować "naprawić" gwint wstawiając nitonakrętki, ale obawiam się, że mogą długo nie wytrzymać. Może otwory w podłodze, przez nie śruby (z szerokimi podkładkami) i później od góry podkładka i zawleczka? Jak Ci będą śruby przeszkadzać, to łatwo zdemontować.
Może zamiast nakrętki w śrubie zastosować otwór z zawleczką, szybkie i pewne.
Junak
Na pewno nie ma problemu z równowagą przy małych prędkościach.
