Zawartość dodana przez 62545tomasz
Rodzinny samochód do 40 tys
nowa skoda roomster i po temacie
mondeo mk2 1.8 benzyna lpg 2 generacji
a moze to pompa paliwa sie konczy?
Auto dla ojca: I30 classic+, Venga L czy Cruze LS+
z podanych przez Ciebie bralbym venge, rozeznajcie jeszcze temat yarisa oraz roomstera.
a jak myslisz, wymiana filtra paliwa, swiec pomoze i wroci moc na benzynie;)?
> obstawiam ze reduktor nie wyrabia a co ma reduktor do jazdy ne benzynie? czy moze masz na mysli przelaczanie sie powyzej 5300 na benzyne?
> lpg II gen i sam przerzuca na pb? chyba ze ustawione po obrotach ze ma przerzucac > swiece zmien, filtry tez, zwroc uwage czy nie masz popekane kol wydechowego > moze pompa paliwowa nie wydala juz, moze byc tez przeplywka > jak masz mozliwosc jakims fejsem sie wpiac to mozna podgladnac co go tam boli na pb > generalnie mam taki sam samochod, prosty jest, diagnostyke ma uproszczona ale da sie latwo ogarnac > ja wrzucilem przeplywke z 2.0 bo walnieta mialem i przepustnice z 2.0 to troche odzyl, no ale u > mnie sekwencja jakie swiece i filtry polecasz bym kupil?
witam dawno mnie tu nie bylo bo przez ostatnie lata mialem auta tylko na PB, ostatnia gazownie sprzedalem w 2007 roku... Panowie i Panie;) otóż mam problem, pacjent to tytulowe mondeo mk2 1800cm3 benzyna z lpg drugiej generacji, kupilem niedawno, nie wiem kiedy wlasciciel zmienial filtry, swiece itp. Samochod na gazie chodzi idealnie, no moze nie do konca bo przy przyspieszaniu przy ok 5300 obrotow przerzuca z gazu na benzyne i zaczynja sie schody;) auto na gazie smiga ladnie, na benzynie przyspieszajac powyzej 4000 obrotow dostaje kangurka, dlawi sie i brak mu mocy, gdy przelacze na gaz jest idealnie, powrot na benzyne i znow kiszka zalalem stp czerwone i czarne, zbiornik do pelna, zrobilem na benzynie kolo 100 km i nie przechodzi.. .pomyslalem, ze moze wymienie filtr paliwa, powietrza i swiece bo nie mam pojecia kiedy byly wymieniane... co mozecie podpowiedziec, dlaczego na benzynie powyzej 4500 nie jedzie... wczesniej mialem astre 2 w sekwencji i pamietam, ze ciagnal do konca na gazie, a tu przelacza mi na benzynke przy 5300...
2013 Toyota Yaris Sedan (MY14) - upiekszony brzydal...
a mi sie podoba;)
mondeo II 1.8 16V lpg 1997 rok
> Ktoś chyba troche przesadza, bo wychodzi na to że ten silnik spala tyle samo co 2,5 V6. jadac tak do 110 autostrada spalil wczoraj 8.5 LPG
> To z tymi wszystkimi usterkami to powiedz gościowi, że za trójkę bierzesz - inaczej niech się buja. > Ogólnie to wcale tanio nie jest nie dziala jeszcze elektryczna regulacja wysokosci fotela kierowcy oraz przerywa czasami podnoszenie i opuszczenie szyby pasazera z przodu. silnik, zawieszenie stan idealny, blacha tez bdb.
> W takim razie bierz auro > Zmien rozrzad, tak tak zmien > Nawiew w mk2 sterowany jest podcisnieniem. Spojrz pod deske rozdzielcza od strony pasozyta, > znajdziesz caly gadzet od nawiewo. Beda tam trzy przewody powietrz e ztcp dwa zolte i czerwony > sprobuj podociskac i odpalic auto na minute lub dwie na wolnych- powinno sie naprawic. Ten > caly gadzet to rodzaj akumulatora pneumatycznego. Jeali nie zadziala poszukaj skad jest > zasilany, sadze ze z kektora ssacego i tam sprawdz zy nie lapie lewego powietrza jutro jade do SKP na przeglad, poprosze by go przetrzepali, podpieli pod kompa, sprawdzili mocowania amorow, zawieszenia itp, jak nie bedzie pognite;) to chyba wezme... a nie dziala tez elektryka regulacji fotela kierowcy gora, dol oraz nie dziala regulacja ledzwi;) a tak po za tym ok;)
> Mam takiego ale sama benzyna rocznik 1999 i mojego rdza na razie omija w 99% -- wiadomo gdzieś tam > jest , sama jazda fajna , wygodne auto , pakowne , silnik zdrowy i suchy mam nalatane ok 220 > tys.km. jedyny mankament to sprzęgło powoli woła --- WYMIEŃ MNIE , i to koszt ok 1,200 zł co > do spalania na gazie to kolega ma i pali mu po mieście ok 13-14 w trasie średnio 9 , jeśli > Mondeo ci się podoba -- słyszałem że to auto jest brzydkie , mi się podoba to kup i ciesz się > jazdą eko na gazie , oczywiście przed zakupem sprawdz jak tam z rdzą i zawiechą jeśli w normie > to bierz, dodam że jakoś tydzien temu będąc na mieście gostek podszedł i spytał jak taki Ford > może tak ładnie wyglądać , zaoferował chęć kupna więc auto ma jeszcze wzięcie przejechalem sie dzis nim ok 250 km, po wymianie zawieszenia, nowe sprzeglo, w sordku cicho, ladnie silnik cyka, na gazie BRC ma zrobione 50 tysiecy kilometrow, rdza go tez o dziwo n ie bierze, jedynie nie dziala regulacja nawiewu powietrza, caly czas leci na szybe;),po za tym wszystko ok, przegonilem go autostrada 100 km z predkociami 140-160 i spalil 10 gazu. Chyba go kupie, tylko martwi mnie zepsuta regulacja nawiewu, ile moze kosztowac naprawa? szyby wszystkie oryginalne, auto na 100% bezwypadkowe i od pierwszego wlasciciela, ktorego znam bdb. Rozrzad wymieniany byl przy 117 000, teraz ma 175 000
14 , 15 w miescie to troche duzo yyy
witam mam mozliwosc kupienia takiego auta od pierwszego wlasciciela, bezwypadkowe, z klima, gazem, liftback za 3500, czego sie spodziewac? przebieg prawdziwy 180 000, na co zwrocic uwage? jak z rdza? pchac sie w to? jak z kosztami eksploatacji, ile to pali? jak lubi go ruda;)?
SC 900 po przekreceniu zaplonu cyka jak zegar;) odmierzajacy
> puki jeszcze działa to weś wyczyść i nasmaruj cały mechanizm. Będzie żyło jak się do niego dostać? silnik 900
reset nie pomogl:) musialem fizycznie wycieraczki dopchac w dol i nie chodza juz plynnie jak chodzily, chyba czeka wymiana silniczka, jak sie to robi? kupic nowy czy uzywke? tylna wycieraczka jak umierala to udalo mi sie ja naprawic
> zapewne masz coś takiego jak na tym filmiku: > ??? > tak jak kolega napisał: do sprawdzenia masa + klemy przy aku czy dobrze dokręcone, nie zaśniedziałe > itp. nie:) poczytalem forum i podobno to moze byc od wycieraczek;) nie wrocily do poziom 0, zerkne jak pojde do seja
> sprawdź mase wiązki silnika do bloku tez o tym pomyslalem, ale odpala dobrze, podczas odpalenia tez jest to slyszalne
sekundy;) co jest grane? przekrecam kluczyk i slysze cykanie takie jakby zegar chodzil;) wczoraj tak nie bylo;)
Koniec Opla bliski ?
> Corsa C, Astra G, Astra H, i Vectra C corsa C sasiada rocznik 2004 zero rdzy astra F ojca rocznik 2000 delitkanie cos sie pojawia nad kolem tylnym lewym Astra G sasiada rocznik 1999 zero rdzy Corsa D sasiada rocznik 2007 zero rdzy Astra G sasiada rocznik 2008 zero rdzy wszyscy maja auta od nowosci, regularnie myte, dbane, pastowane jak dbasz tak masz;)
Auto rodzinne za 15-20 tys.
> Aut jest niby wybór spory ale przyjdzie co do czego > Odpuść auta małe typu fabia. Nie są ani wygodne, ani pakowne, ani bezpiecznie. > Moje typy: > -Vectra C w dowolnej wersji nadwoziowej oprócz Signum > -Astra II kombi- miałbyś szansę kupienia auta kilkuletniego > -Astra III kombi, tylko to nie wiem czy będzie do znalezienia w rozsądnym stanie za takie fundusze > -Zafira I gen > -Croma > -Lacetti kombi > To tak wymyślone w moment astra 2 kombi mam wrazenie jest ciasniejsza od fabii 2
Nowy Opel z Gliwic.
od pol roku lataja po Gliwicach takie... a tu pisza, ze rusza produkcja;)
Co kupic do 12 kpln
astra G corsa c
Kamień pod prysznicem
hagesn blekitny HG
500 L
takie 500 xl w sympatycznej cenie chetnie bym przytulil he he, ladne autko
