Zawartość dodana przez exor
Napęd bramy skrzydłowej
z daleka od moovo. to tania linia nice. Ale to TANIA fest. Na maxa plastikowe i tandetne. Części jak w chińskich zabawkach. Sąsiad to ma (co prawda brama przesuwana), pomagałem mu ustawiać i jak porównywałem do mojego came to przepaść.
Młotowiertarka po raz xxx
na pewno? alegrowa cena tego parksida to jest chyba dla osób, które nie wiedzą, że lidel ma swój sklep online.
raczej "TO urządzenie" a nie "TE" ?
zabudowa poddasza - kilka pytań
Zabudowę okna przerobiłem i teraz jest tak jak to polecają majstry na yt. Włożyłem też nieco wełny na górę i dół. Pęknięta ściana z rurami - w końcu zalepiłem jakimś klejem gipsowym lub innym towarem, którego resztki miałem. Dałem tam siatkę też. Częściowo rury przeniosłem wyżej. One biegły tak jak szara plama pod żółtą folią. Ale mimo wszystko musiałem taki "ząbek" zrobić. Odstaje on od ściany na jakieś 23cm.
Nom, zrobiłem schodek. Proste w sumie i nawet jakoś to wygląda po ludzku.
Jak mam tutaj płyty przyklejone na grzebień do ściany - to dawać jeszcze siatkę / flizelinę na łączeniach płyt? Czy tu nie ma sensu już? A co z łączeniem z prawej strony pionowo ze ścianą murowaną? Dawać coś specjalnego?
Oj, no nie. Nie chce ruszać tego. Trochę jednak na pokój to wychodzi. Na razie zostawiłem to w spokoju. Przy płytowaniu będę się martwił tym.
pęknięta ściana działowa - naprawa
Taka ściana działowa z suporexu 12cm jest pęknięta, tynk także (knauf diamant). Dach chyba napierał z jednej strony no i przesunęło ją. Jak pęknie posadzka to się "szyje" takimi klamrami metalowymi i żywicą. A tutaj na ścianie? Coś specjalnego się daje? Czy po prostu wywalić tynku na szerokość taśmy zbrojącej (z 5cm ma) i zalepić klejem gipsowym? Na to i tak pójdzie pewnie gładź lub tapeta. Kable oznaczyłem wyraźnie, żeby ich nie przewalić w razie czego...
Pomoże ktoś? Stanąłem i nie wiem co dalej. Belka koszowa wystaje w pokoju. Próbuje jakieś trójkąty robić, ale nie jestem przekonany. Rzeźba jakaś. Kupiłem ten profil narożnikowy - co to można go pod dowolnym kątem wygiąć. Jak zrobiłem tak jak na zdjęciu to w dolnym punkcie nie zejdą się chyba 3 płaszczyzny razem (dwa trójkąty oraz skos).
Czernidło do opon i plastików
Meguiar's Endurance Tire Gel. próbowałem używać innych ale zawsze wracam do tego. Wydajne i długo zostaje.
Naczynie buforowe do kominka z płaszczem wodnym
Bo to się dobiera do mocy kominka a nie tak na jana. Te 100l co przykładowo dałeś to jest mega mało.
sprzęgło hydrauliczne i 2 pompki
Jak mam taki układ jak na rysunku: "Zasilanie 1" - podłączone jest do piętra (podłogowe) "Zasilanie 2" - podłączone do podłogówki parteru to pytania: Czy włączenie pompy 1 będzie miało wpływ na ruch wody w obiegu "zasilanie 2"? Czy to jest tak, że w danym obszarze będzie płynęła ciepła woda tylko w chwili gdy dana pompa będzie działać? Czy nie powinno się pompy dawać na powrocie? ę
A co się robi jak skos nie trafia na ścianę kolankowa bo ona jest zbyt niska? Skos trafia mi ponad nią. Płytą obłożyć ścianę? Odpowiednio wysoką? Czy jak inaczej? Czy zrezygnować ze skosu aby był równoległy do dachu, tylko im wyżej to zabudowa by była bliżej dachu? Wówczas można zrobić, aby dolna krawędź skosu wypadła jeszcze na ścianie a nie w powietrzu.
Rozebrałem zabudowę okna w łazience i się okazuje, że tej piany to nie ma tak wszędzie. Normalnie murłata widoczna. A na górze to już w ogóle NIC nie jest ocieplone.
Nie, to działowa ściana z bazobetonu. Chyba z jednej strony dach zaczął naciskać na ścianę i zaczeło przesuwać ją. I dlatego pękło. Właśnie chyba ta belka zapianowana zaczęła naciskać, bo wokół niej tynk też pęknięty.
Czujniki ciśnienia w kolach
Ale w jakim aucie? W golfie 7 nie mam czujników.
tak właśnie jest. Belka wchodzi w sufit. nie wpadłem na to w sumie. Tak to jest jak się wcześniej takich rzeczy nie robiło. Dzięki za podpowiedź, pewnie tak zrobię.
Zbiornik wzbiorczy instalacji CO
ło, jakoś się wepniesz do kotła z tym zewnętrznym naczyniem? Czy byle gdzie w instalacji takie naczynie może być i będzie wszystko ok?
W korytarzu mam na suficie taką belkę dachową (koszowa to się chyba nazywa?). Mogłem ją ominąć obniżając bardzo sufit, ale poniżej 240 by było, no lipa nieco. Więc zrobiłem sufit na 252 jakoś, no ale wychodzi w roku taki cypelek do obrobienia. I tera tak - czy taka rzeźba jak na foto daję - to jest dopuszczalna? Po prostu połączyłem kawałki UD. Płyta przyjdzie i zakryje te trójkąty. Mam wkręty , których łebki nie wystają (praktycznie płaska powierzchnia jest, płyta zakryje).
Pilarka akumulatorowa
Ale może on do metalu jest a nie drewna?
A kwestia wysokości pokoju. Tutaj gdzie jest kreska lasera to jest 256cm od podłogi. Chciałem tutaj dać profil UD i pod spodem płyta już. Ale może nie ma sensu tak wysoko, tylko dać bezpośrednio pod kablami (widać je na słupie) - tutaj jest 252cm. Więc prawie 250 będzie miał wysokości ten pokój - chyba spoko, co nie? (Wyżej niż te 256cm dać nie mogę. Wieszaki obrotowe na drutach nie zmieszczą się pod jętkami 😄 )
Nie wiem czy tak było. Teraz to już mało ważne, bo i tak jej nie przesunę. Jeden fachowiec przed pianą twierdził, że można usunąć tę belkę poprzeczną w ogóle (wtedy górny glif by można było dać w poziomie). Jednak typy co przyszli do obrobienia tych okien bali się tego robić i tak zostało. Mam nawet zdjęcie. Chyba widać o co kaman. Jakby ona była wyżej albo okno niżej to by coś z tego było.
A taki słup co jest w pokoju? Też go zostawić na potem czy przed sufitem zrobić? To jakaś różnica w ogóle będzie?
Taka srebrna rura to jak się nazywa? To jest spiro? Średnica to będzie ze 12cm. Będę musiał przedłużać, bo za wcześnie się kończy niż planowany sufit.
Ano, na sznurki takiej piany przecież się nie położy. Nic nie było cudowane. Na deski, na krokwie psikane i tyle. Zresztą co by taka szczelina miała dać jak styropian z elewacji jest dojechany do samej góry, do deskowania dachu....
