Zawartość dodana przez exor
zabudowa poddasza - kilka pytań
pe-flex 75mm.
Nie wydaje mnie się, aby robiona była taka szczelina wentylacyjna. Raczej bezpośrednio na deski psikali.
Co nad deskami jest? Papa zwykła. A potem blachodachówka. Paroizolacja - jeszcze nie wiem, muszę się zorientować. Nie wiem ile wyjdzie wolnego miejsca pomiędzy pianą a stelażem - to bym ewentualnie tutaj uzupełnił wełną.
2. okna nie dało się inaczej zrobić z tego co pamiętam. Bo tam nad nim była belka dachowa i dlatego płyta leci nie poziomo tylko lekko pod skosem w dół.
Na deskach od spodu piana. Wieszaki ES rozmierzone i przykręcone do krokwi. Wieszaki-druty również przymocowane już. Okna też obrobione. Pozostaje "jedynie" profile przykręcić i płyty kg rzucić. Nie robiłem tego jeszcze, więc dokładnie nie wiem co i jak. Pytania: 1. rury od rekuperacji (zielone, 75mm) - one biegną czasami po ścianie - nie zawsze schowają się pod płaszczyzną skosu - je najpierw zabudować i potem dopiero resztę tego skosu? Na foto - rzuciłem laserem linię skosu (prawdopodobną) - cześć rur się chowa w zabudowie. Część jednak wystaje. 2. ściana kolankowa. Zabudowane okno zostało tak, że dolna płyta pod oknem nie dotyka ściany kolankowej. Jest luka na jakieś 4cm. Płyta leci równolegle do ściany. Tam jest piana wdmuchana. Czy dobrze kombinuję , że czeka mnie zrobienie konstrukcji pod płyty kg i "przybliżenie" tej ściany do wnętrza pokoju, aby zlicować się z tą płytą od okna?
Awaria dynamicznych swiatel
W sportsvan jak wywala mi 'awaria świateł AFS' to znaczy, że spaliła się żarówka h7 od doświetlania zakrętów. Taka to 'usterka'. Tutaj masz jakieś h7 może? Wygląda po prostu na spalone źródło światła.
profile do karton-gipsów - różne firmy - czy zgodne?
Czy profile do suchej zabudowy i akcesoria do nich (wieszaki, łączniki, itp) to są zgodne między firmami, które je produkują? Budmat, knauf, rigips, siniat, i pewnie jeszcze inne - jest tego trochę. Jakby część kupić firmy A a inne rzeczy od B to będzie to "działało"?
Prawidłowe łączenie zabudowy G-K z murem
Dobre, akurat w zimie mam się zabrać za poddasze. Po 5 latach od zamieszkania. Przyda się, dzięki.
golf 7 - stuki tył
nie, nie posiadam interfejsu : )
golf 7 - stuki tył
yyyy, po 1-2 tys km stuki ustały. Same z siebie. Więc już nie wiem o co kaman. Nie sprawdzę teraz starych amortyzatorów, bo już olej wypuściłem z nich. Także ten tego.
Jaki budżetowy zestaw kluczy płasko-oczkowych
A to chyba cokolwiek nie kupisz bedzie OK. Mam zestaw firmy Dedra. Działają. Tak jak piszesz - okazjonalne dłubanie.
golf 7, nowy akumulator, wymiana bez "komputera"
No ale chyba bez kodowania komputerem jak to w golfie 7 potrzeba?
Wyważarka dla celów prywatnych
jak to wycenić?
Co się stanie jak wyjmę stary aku i włożę nowy i nie "zaprogramuje" w kompie, że jest nowy włożony? System start-stop oczywiście jest na pokładzie, korzystam codziennie.
CWU - zasobnik do kotła czy podgrzewacz osobny
immergas victrix 24kw.
Aj - dobra. Komin. W ogóle nie wziąłem tego pod uwagę. Gaz to nie problem , taki ariston by wisiał obok imergasa, więc przyłącze z gazem jest obok.
lutownica, amatorskie płytki drukowane
Używam obecnie lutola 4. Ma chyba ze 30 lat. Działa. Ale cieżko się lutuje takie płytki uniwersalne z elektroniką, gdzie oczka są co 2,54 mm. Arduino i te sprawy. Czy takie coś sprawdzi się? https://allegro.pl/oferta/lutownica-precyzyjna-kolbowa-s801a-80w-regulacja-temperatury-3-groty-900m-12451469773 Stacja lutownicza - chyba nie chce, więcej miejsca zajmuje.
No jest coś takiego: https://www.ariston.com/pl-pl/produkty/podgrzewacze-wody/podgrzewacze-gazowe/s-sga-x ale to tez ma zasobnik przecie. widze swoj oryginalny post - nie pisałem nic o zbiorniku. Ja różnicę znam pomiędzy przepływowym ogrzewaniem a zasobnikiem. Tylko nie wiem czy brać osobne coś czy jednak podłączać do immergasa.
Posiadam kocioł gazowy 1-funkcyjny. W tej chwili grzeje on tylko grzejniki. CWU ogrzewa się przepływowo elektrycznie. Działa, ale mało komfortowe. Zastanawiam się co wybrać - czy zasobnik podłączony do kotła immergas czy jednak osobny gazowy podgrzewacz wody. Ten drugi ma taką zaletę, że nie potrzebuje prądu. Chociaż wyłączenia prądu są sporadyczne. Jakieś plusy i minusy obu wariantów?
Moja konstrukcja - domek narzędziowy
szukałbym 90x90 prędzej.
Spryskiwacz ogrodowy/motoryzacyjny?
Nie wiem co masz za chemie, ale ja uzywam "valetpro bilberry wheel cleaner" i do tego spryskiwacz cellfast 42-215. Od około roku. Nic się nie dzieje, trzyma ciśnienie długo. Mam też inny, ale nie do tej chemii: bradas AS0150CL. Na oko to tylko kolorami sie różnią. No i ceną: bradas ciut tańszy. Także tak po środku cenowo pomiędzy tymi co dałeś. Najtańsze bym se darował. Aha - sporo więcej tego płynu na felgi mi idzie jak mam ten ciśnieniowy spryskiwacz. Wcześniej miałem taki ręczny , z pompką.
Golf VII po 3 latach eksploatacji
Faktycha, miejsce się zgadza. Dzięki kolego.
"Szklarnia z poliwęglanu", ma ktoś?
Jak szukaliście takiej szklarni z poliweglanu to widzieliście jakieś wahania cen? Zimą może to tańsze było?
A pytanie o podnoszenie g7. Tył. W tym miejscu gdzie dałem lewarek to jest podłużnica? Podniosłem tak sportsvana z obu stron. Można tak? Chyba nic się nie wygło. Koziołka wstawiłem w miejsce dla lewarka.
golf 7 - stuki tył
To ja kupiłem z przebiegiem 80tys i od początku NIE SŁYSZAŁEM. To nie są te górne mocowania winne tylko amortyzatory? Nie wymieniłem tych poduszek bo kupiłem niepoprawne.
