Zawartość dodana przez whitefunk
Problem z pompą paliwa, odpalaniem
> Jaki pojazd konkretniej? > Czy ma lpg? Ford Mustang 5.0 V8 1996 rok, nie ma lpg
> Pewnie zawór zwrotny na pompie nie trzyma lub się zaciął. > Bez wyjęcia pompy to chyba nic nie poradzi. > Może jak by w nią popukać. > Chociaż myślę, że łatwiej z sąsiadką by to było. Dobra, czyli pompa do wymiany można powiedzieć
Panowie, Jest taki problem, że musze z rana dość długo kręcić, żeby samochód odpalił. Chyba, że przekręce stacyjne około 7 razy (słychać jak pompa pompuje) to wtedy odpala od strzała. Silnik to benzyna z wtryskiem. Nie widać nigdzie, żeby paliwo ciekło, ani pod samochodem, ani pod maską, ale pewnie się cofa. Czy wymiana pompy paliwa pomoże? Samochód jeździ normalnie, bez problemów...
Może i Wy pomożecie - temat serwisów?
Tutaj. Możecie kontynuować w tym wątku
Tarcze hamulcowe nacinane, nawiercane - czy można prztoczyć?
> Dwa pytanka: co oznacza to "sn95"? > I czy ten 5.0 V8 to silnik 302ci z serii Windsor? Czy coś nowszego? > Pytam, bo szukam takiego silnika wraz z całym ukł. napędowym. > Pozdro > Bartek sn95 to model produkowany od 94 do 99 roku. To silnik 5.0 HO czyli 218KM mocy. Chcesz jak inny kolega z Capri z Warszawy wrzucic silnik V8?
> co to za auto ?? Ford Mustang sn95 5.0 V8
Bo mam taką tarcze na samochodzie, jest mocno krzywa, a dostępność tarcz do mojego modelu jest niska - tarcza jest prawie nowa i chciałbym ją przetoczyć aby pozbyć się bicia. Czy tarcze, która jest nacinana i nawiercana można również przetoczyć jak zwykłe?
opona, czy dobrze założona
> do jazdy na wstecznym > opona jest założona odwrotnie Dobra racja, mój bład Coś mi się w głowie poprzekładało...
- opona, czy dobrze założona
kzak volvo c70 2.4 t
deska powinna byc bezowa jak boczek, czyli kolejne potwierdzenie, ze angol po przekladce
Audi 80 cabrio - opinie, cenne rady?
Dzięki za dość obszerny opis, zwrócę uwagę na te klapki. Ja się skłaniam ku silnikowi 2.0 115KM, chce zeby to auto było w miarę bezinwestycyjne i dawało radość z otwartego dachu - osiągi mnie nie interesują akurat w przypadku tego samochodu No właśnie mi się to Audi podoba, ale tylko, kiedy jest seryjne, tak jak wyjechało z salony - każdy tuning skreśla dla mnie ten samochód niestety.
Panowie mam ochote na cabrio jakiegos prawie klasyka i wpadlo mi do glowy Audi 80 - ogolnie podoba mi sie sylwetka, a jezeli auto nie było dotkniete reka wiejskiego tunera, wydaje mi sie, ze nie odstraszam przechodniow Jakies opinie? Gdzie nie dzwonię dach jest manualny, to standard? Jak z silnikami 2.0 i 2.3 (najczęsciej spotykane)? czy 2.0 115km jest bezkolozyjne? Jak z zawieszeniem i czesciami? Ogolnie zwracac na cokolwiek uwage procz ogolnego stanu technicznego?
Szukanie samochodu.
> Podpowiedzcie coś. > Obecnie szukam Nissana Terrano. A jaki jeszcze byście zaproponowali. Ma być z napędem na dwie osie. > Cena ma oscylować w okolicy góra 15000zł. > Ma być klimatyzacja i nadwozie najlepiej 5 drzwiowe. Może być też 5-osobowy pick-up. > Co jeszcze oprócz Terrano? Przecież już o to pytałeś...
Świst turbo, ale nietypowo
> Specjaliści zajmujący się turbosprężarkami twierdzą, że takie wycie jest spowodowane rozważeniem > elementów wirujących, więc wątpię, aby producent przystał na stwierdzenie, że ten typ tak ma. dokładnie
nie no te dzwieki z punto z filmiku to masakra jakas, ja bym w ogole bal sie tym autem jezdzic bo nie jest to normalny dzwiek...
dokładnie, ale tutaj widzę, że są dumni z tego dzwięku...
> U mnie bylo to samo, winna okazala sie uszczelka. jaka uszczelka?
No u mnie póki co nie słychać turbiny, ale taki dzwięk potrafi denerwować... Przy jakim przebiegu zaczęła Ci gwizdać?
dokładnie Może nawet troszkę głośniejszy... BTW: to Insignia? Twoja?
> Miałem podobne świszczenie w VW 2.0 TDI > Auto jeździło normalnie, miało moc, turbo ładowało jak powinno ale świszczało. Po wyczyszczeniu > turbiny (nic w niej nie było wymieniane) zaczęło chodzić jak należy. Ale co konkretnie było czyszczone?
nie no raczej glowny kierowca ma ciezka noge (glownie trasy) i wie jak obchodzic sie z dieslem i turbina... Autem jechalem, faktycznie wyje, ale jedzie i przyspiesza tak jak powinno. Druga sprawa to turbina regenerowana, podobno Garetta sie nie regeneruje, ale mnostwo tego na allegro - warto? Czy tylko nowa?
Olej oryginalny, wymieniany w ASO co 15kkm 5W30 - chyba jakiś odpowiednim tego co ja mam w samochodzie, oplowskiego 5w30.
> Chodzi o delikatne pohukiwanie tak jakby karetka gdzies jechala czy sowa pohukiwała przy delikatnym > dodawaniu gazu tak o kilkaset rpm? > To moze swiadczyc o luzach na wirniku ale ja tak jezdziłem ok 30kkm az zaczela jakby w rezonans > wpadac i po wyjeciu turbiny okazalo sie ze nie bylo tragedii jeszcze wcale.... Teraz na nowej > zrobilem ok 70 kkm i od 20 kkm znow wyje na niskich obrotach. Dokładnie, moja ciocia śmieje się, żę to dzwię jakby karetka gdzieś jechała i ja goniła... Czyli po prostu turbo pada? Czytalem tez o ewentualnym czyszczeniu zmiennej geometrii bo powiedzieli jej w ASO, ze to turbina, ze zmienna geometria i one tak maja...
Jest sobie samochod z turbina, ze zmienna geometria - konkretnie Alfa Romeo Guelietta 2.0 mjtd 160km. Sprawa wyglada tak, ze jak odpalasz zimne auto i delikatnie dodajesz gazu to slychac glosny swist turbo, pozniej podczas jazdy przy delikatnym dodawaniu gazu i odejmowaniu rowneiz swiszczy (zarowno cieply jak i zimny). Dodatkowo jak sie jedzie i pusci gaz to rowniez slychac taki gwizd coraz bardziej cichnacy... Przy mocnym dodatniu gazu nie ma tego swistu, zanika. Dzwiek z okolic turbiny, wiec obstawiamy na 100% turbo. Auto przebieg 90kkm pewny, traktowany tak jak powinien byc diesel z turbo
Co fajniejsze - auta Coupe??
> Peugoty lubia samozaplon, wiec z dwojga zlego laguna. > Zanim kupisz peugeota, poszukaj sobie info o pozarach tych aut To, że Ciebie trafiło nie oznacza, że trafia każdego. U mnie pół rodziny jeździ peugeotami, również 307 i żadnych problemów - ja uważam, że to bardzo solidna i niedoceniona marka. A mając Mondeo nie wiem czy wiesz, ale rdzewieje.
