franekrob
Zawartość dodana przez franekrob
  1. to ja polecę DOBLO
  2. > Tak, bo Kowalski kupuje stare sprowadzone auto z sentymentu do starszych aut. Wcale nie przez to, > że po prostu go nie stac na nowe auto kowalski kupuje stare wypasione zamiast gołe małe nowsze
  3. > zle > jak silnik jest nagrzany do pracy moze wystartowac na gazie czyli można zaprogramować żeby po stanięciu na światłach odpalał się na LPG? nie będzie problemu z instalacją? z silnikiem? z wtryskiwaczami? itd?
  4. > raz mowisz o przelaczaniu raz o odpalaniu przypadek 1: odpalamy zimny silnik. odpala się na Pb i po osiągnięciu temperatury po wkręceniu na 2000 obrotów przełącza się na LPG przypadek 2 odpalamy nagrzany silnik na Pb. po minucie i osiągnięciu 2000 obrotów przełącza się na LPG
  5. > jezeli warunkiem logicznym jest osiagniecie temperatury, to skad wziales ta minute ? Nie mam LPG > wiec nie wiem na ile mozna programowac wlacz/wylacz ale nie wydaje mi sie najlepszym pomyslem > robic warunek temperatura+60sec , bo po minucie to ty mozesz wychlodzic auto i bedzie po > ptokach bo jak masz nagrzany silnik to nie odpalasz na LPG tylko na Pb i dopiero po minucie od odpalenia ciepłego silnika się przełączy
  6. > Teraz jeśli dobrze pamiętam, mozna w STAGu wymusic odpalanie na LPG przy nagrzanym silniku bez > problemu. a jak znosi silnik takie odpalanie?
  7. > miałem taki silnik w punto 2fl tylko ze bez tego systemu > na gazie zrobiłem 30 000km > palił od ok7-9l > silnik błyskawicznie sie nagrzewał, temperatura przełączania ustawiona była na 25 czy 28C(wiem ze > nisko) i w mrozach -15- -20C po 1,5-2km już sie przełączał (raz jak było -27C, to też sie > przełaczył tylko że na gazie nie chciał jechać i musiałem ręcznie przerzucić na pb hehe) > co do tego systemu to nie mam pojecia jak z nim bedzie działał > jedynie u mnie jak silnik był ciepły to odpalałana pb ale momentalnie przełączał na gaz ok. musi być spełniona temperatura. więc jak jest temperatura to musi minąć czas na przełączenie na gaz. powiedzmy po minucie się przełączy na gaz jak ma już osiągniętą temperaturę. jeśli jedziemy po mieście to większość czasu spędzimy na benzynie bo zanim minie minuta żeby się przełączyć to będzie następny postój i silnik się wyłącza. dobrze rozumuję?
  8. interesuje mnie taki silniczek. w autku jest system start&stop jak wygląda sprawa zagazowania? czy silnik trawi gaz? czy ten system pojedzie na gazie? czy co światła będzie gasł i startował z benzyny?
  9. > Mialem stluczke byla policja i nic i wypłacili też z AC?
  10. > W jakim celu jeździłeś co roku do SKP skoro ważność dowodu była na 3 lata? bo przepisy mówią że trzeba co roku?
  11. > Ale pewnie LPG montowali w salonie, a Ty nie zgłosiłeś tego w WK, bo jak byś zgłosił to by Ci > zmienili przegląd na rok przy okazji wpisu LPG do dowodu. ja miałem założone LPG przed zarejestrowaniem i wbili mi na 3 lata ale i tak jeździłęm co roku
  12. > podobno qoros ma byc pierwszym samochodem z chin spelniajacym europejskie normy bezpieczenstwa i > jakosci wykonania > debiut w genevie, ciekawe jaka bedzie cena jakaś laguna
  13. > kliku kiedyś taxi jeździło na CNG teraz jak widać też się nie opłaca nawet CNG
  14. > Przeciez na kazdej stacji mozna poprosic obsluge o pomoc nawet przy nalewaniu benzyny, wiec w czym > problem tak samo poprosic o nalanie LPG? tera hotdogami się zajmują a nie LPG
  15. > OC z mocy ustawy przechodzi na nowego właściciela, ten może się go zrzec i dostajesz wtedy zwrot > niewykorzystanej składki. > I jest tak od 2003 roku. czyli w umowie kupna sprzedaży należy zaznaczyć że kupujący nie będzie korzystał z OC poprzedniego właściciela i zobowiązuje się samodzielnie je wykupić? jakieś daty są potrzebne?
  16. jak to jest teraz z OC? jak sprzedaję auto to co się dzieje jeśli wykupione OC jest ważne go października?
  17. > nie znam praktyki sądowniczej > w necie jeden z sędziów się wypowiada i jego traktowałbym jako miarodajne źródło jakiś tekst Quote: obwiniony pisze: 28 lutego 2012 o 20:25 Proszę mi powiedzieć jaki jest sposób aby cofnieto mi zakaz poruszania się samochodem? Bo w moim przypadku jest to niemożliwe, jestem uzależniony od samochodu, poruszanie się samochodem jest dla mnie odruchem warunkowym, wszedzie i w każde miejsce dojeżdzam samochodem, nie korzystam z autobusów czy pkp. Przecież od 32 lat jeżdże samochodem i inaczej nie umiem funkcjonować.
  18. > Chyba nawet w tej dziedzinie zaczęli kantowac. Na etykiecie jest napisane do -22C, a mnie zamarzł > podczas obecnego ataku zimy, gdy mróz w nocy nie przekraczał chyba -10 a w dzień było ok. -2. > Na szczęście silniczek pompki sie nie spalił, ale trochę roboty usunięcie awarii kosztowało. > Niestety tak to jest jak się nie ma dostępu co ciepłego garażu. > I jeszcze na dodatek okazalo się że jest spalona postojówka 5W Blue Vision. A jeżdżę głównie na > światłach dziennych LED. Niebieski lakier był cały złuszczony. Następny bubel wyprodukowany > chyba na polecenie cięcia kosztów zaraz się zjawi kącikowi producent płynu do spryskiwaczy. wpierw Ci się oberwie i później wszycy będą słuchali jego wykładu że płyn poniżej 30 zł / bańkę to jest do doopy
  19. franekrob odpowiedział wilu na temat - Motokącik
    > Jak się uprzesz to nikt tak samo jak i 250 km/h. Twoja wola, ale za to i za to możesz zostać > ukarany. Oczywiście prawdopodobieństwo obu kar będzie inne bo jest moda na gnojenie szybkich, > a tamujących się zazwyczaj olewa (pewnie za niski mandat i nie chce się policjantom fatygować > bo mogliby się jeszcze przemęczyć). więc po co jest wprowadzona mrędkość minimalna 40 na autostradzie skoro już za 90 mają karać?
  20. > jak złapie luz. > bzdura więc co ile? ale dobrze kojarzę że tam jest łańcuch?
  21. co ile? prawda to że mimo łańcuch to co 60 tyś km?
  22. > Lepiej nie > Przykład: Chevrolet Epica wg dobieraczki mijania H1. W rzeczywistości H7 u mnie proponują 2xH4 a powinno być H7/H1
  23. > A to nie jest tak, że jak widać drugie auto na zdjęciu to fotka powinna polecieć do kosza? Co na to > sądy?
  24. > Dostałem foto z Straży miejskiej z dnia 11 Sierpnia 2012 a dziś mamy 26 Listopada 2012 więc to > ponad 100dni , jak to się ma teraz do przepisów ? > Wiem że to tylko / aż 100zł i 2pkt ale z ciekawości pytam > Celowo nie zamazałem tablic właśnie spojrzałem na swoją fotkę z bobolic i jest drugi samochód na zdjęciu. zadzwoń i powiedz że dajesz 50 zł. spokojnie pójdą na to. jak nie to przekreśl to 100 zł i wpisz 50 a w adnotacjach wpisz że prosisz o obniżenie mandatu
