Zawartość dodana przez adamek12
alternator 900
> Fachowiec wycenił naprawe na 100zł. > Stwierdziłem że za 50 zł kupie drugi alternator na złomie i będzie w rezerwie. czyli bedziesz miał 2 złomy? nie rozumiem podejscia...
alternator 900
> Nie pomierzyłem. Może z 2 mm. > W najbliszym czasie będę znowu zdejmował alternator to zmierzę. Czeka mnie wymiana pompy wody, bo > ma delikatny luz choć nie cieknie, i muszę zaglądnąć do rozrządu, bo auto ma niewiadomy > przebieg i nie wiadomo co tam jest... 2mm to juz sporo,daj komus co regeneruje altki to za 50 pln max to ogarnie
alternator 900
> Jako że alternator wył i gruchoczał zdjąłem pasek klinowy. Zatarte łożysko, ciężko się obracał. > Kupiłem i wymieniłem dwa łożyska. Kręci się lekko. Zamontowałem. Wszytsko działa. > To co mnie martwi to to że w pierścieniach ślizgowych są wyżłobione rowki od szczotek. jaka głębokosc rowkow?
schemat mpi
> a w mądrej książce na stronie 266 i 267 nie rysują o tym? to co stargałem zaczna sie od 297 strony
schemat mpi
> dzieki i wzajemnie Pany nie moge znalezc schematu klimy do mpi coby podłączyc presostat klimy,kolory jaki mam to: czarny pomaranczowo czarny niebiesko czarny zielony moze ktos dysponuje?
schemat mpi
> Spoko > Nie miałem zamiaru Cię obrażać, dogryzać Ci itp > Także szczęśliwego nowego roku i powodzenia przy modzeniu > Pozdrawiam dzieki i wzajemnie
schemat mpi
> Szkoda CI 2zł na transfer a za modzenie się bierzesz > Co konkretnie chcesz to CI wyślę z tego chomika... poprostu nie wiedziałem co tam jest biore sie za modzenie powiadasz... Mysle ze mozesz takie nauki dla siebie zostawic,szczegolnie jak zobaczyłem Twoj pesel... )) peace
schemat mpi
> tu masz ten dodatek o mpi: jakiś tekst dzieki Koob za pomoc,cos z tego sklece
schemat mpi
> a to??? moze na tym chomiku cos jest ale trzeba pln... reszta nie bardzo
schemat mpi
potrzebny schemat wiazki silnikowej sc mpi (duzy komp),nigdzie nie moge znalezc... głównie sondy z opisem i wtyk na skrzynie biegow do czujnika wstecznego i czujnika predkosci,presostat klimatyzacji
kostka/piny
konektory juz mam ) http://www.naap.pl/index.php?route=product/product&path=18_22&product_id=302
kostka/piny
> zajrzę jutro jakie tam są kostki, bo już nie pamiętam, na pewno jest to towar normalnie handlowy, > chyba że masz foto taka jak potrzebna do tej oprawki plus konektory do niej,niewiem czy w maluchu nie bylo takiej kostki.. http://pictures.wszystko.pl/product.ashx?id=4059&shopid=25013&width=420&height=300
kostka/piny
> w POZnaniu w małych sklepach motoryzacyjnych kupowałem swego czasu oprawki postojówek przednich, > przy okazji mogę zapytać czy jeszcze leżą nie chodzi mi o oprawki
kostka/piny
poszukuje pinow lub calych kostek nowych do kierunkowskazow przednich lub bocznych lub do zarowek pozycyjnych do cc/sc,da sie to gdzies zakupic?? moim jest zielono....
regulowane amorki tyl
> Koni Sport, ale już nie produkują. Można je jednak jeszcze dostać. 3 stopniowa regulacja sily > tlumienia. Mam ustawione na srednio i w sumie nie ruszam tego tylko gdzie je dostac,bo juz nie dostepne w dystrybucji narazie to jedyna opcja: http://www.gaz-shocks.pl/fiat-cinquecent...na-p-30657.html
czyli raczej wybor znikomy w temacie na rynku
> jeśli niema koni sporta do cento to gwint fk na amortyzatorach koni, > a ten numer? 8741-1370 Sport nigdzie nie jest dostępny ? nie,pytam o same tylne amorki
> Koni no raczej nie,moze kiedys robili chodzi i o nowe i dostepne
czy ktorakolwiek firma produkuje tylne amorki z regulacja tlumienia?
Sprężyny obniżające a klimatyzacja w SC ?
> I jak, wlajzło do budy? Chłodzi? w swieta włoze bo robie kosmetyke zespołu napedowego ale juz mierzyłem w budzie i na loozie wchodzi wiec i i schłodzi :0
wczoraj zrobilem mocowania gorne kompresora pasek alternator-kompresor zostaje fabryka,pasek wal-kompresor trzeba zamienic na dluzszy,ja dalem 4pk 830 i wszystko gra
> Mam nadzieję, że masz wymiary tych mocowań nieeeee
przed operacją: po operacji: dolne mocowanie gotowe,kompresor w osi,gorne dorobie przez weekend po dobraniu pasków...
> Cekoj cekoj, piszę się na to, najsampierw przetestuj, a potem mi wyślesz manuala fotograficznego. > Nie zapomnij pstrykać jak najwięcej, bo wrócił by mi rogal na ryju jakby zadziałało Jestem > tylko ciekawy gdzie zmieścisz altek altka nie dotykam,zostaje jak jest,kompresor idzie około 3 cm w gore po ukosie w strone grodzi (półki akumulatora)
> Nie ma szans, w centach klima=brak gleby dajesz sobie reke uciąc?? a ja bede miał klime i -90mm
